Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - Printable Version
+--- Thread: Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka (/showthread.php?tid=11434)
Pages: 1 2 3 4
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - kurpelm - 20. 11. 2010
Nevieš kde boli vyrobené?
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - Xhibit - 20. 11. 2010
Jeden člověk je před časem prodával na aukru, že je motal v 90letech sám. Já od něj bral funglovky TE925, víc toho na DPAčka neměl.
Ty mé Tronic jsou níže na fotce, zespod je na nich vytištěný a přilepený štítek s názvem firmy a parametry. Originál ale maí být bez toho přetření plechů černou barvou.
[Image: DPA_Trafa.jpg]
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - reeb - 20. 11. 2010
Xhibit napsal:Jeden člověk je před časem prodával na aukru, že je motal v 90letech sám.
Byli i na bazoši a kdysi v Elektroinzertu..
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - marda - 26. 11. 2010
Jestli z fotek dobře vidím, tak kurpelm má na fotce jednokomorové provedení, Xhibit dvoukomorové (což je potvruje měkkost dle kazzatele).
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - Xhibit - 26. 11. 2010
Je to logické, vinutí motané více na výšku,po větším obvodu tak že delší, tj. vetší vnitřní odpor. Nicméně i tak s těmito trafy není nejmenší problém. Tento zesík má nejlepší podání basů co jsem zatím slyšel.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - pslava - 23. 7. 2011
Ahoj, potřebuju sehnat trafáky na dva kanály DPA223. Pokud máte na ně taky někdo typ. číslo tronicu budu rád, popř kam na ně?
Díky
edit: opravdu jste si nikdo nenechával motat trafo na dpa223 u tronicu.. řekněme třeba 2x26V 160VA ?
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - sinclair - 29. 7. 2011
Chlapci, jednu pozizivní věc /vlastně dvě a to prvé to, že se bez úhony nechají přetížit i o 150%, takže je velku zbytečné dávat do domácího zesilovače 2x200W trafo s výkonem např.400W, to je plýtvání materiálem. Druhé pozizivum je velmi nízké rozptyloé pole, nesrovnatené např s EI trafy z modulů auj637. Ty EIčka jou sice tvrdá, předimenzovaná,ale je to něco za něco. Tím, že mají sycení až na limit plechů, tak "svítí kolem dokola sebe". K tomu přitupuje ještě to, že ty trafa byla vinuta podle staré normy 220V /trafa z některých AUJ637 mají možnost přepnutí na 240V/, dneska máme v síti 235-240v a tak trafa vesele vrčí a vesele topí i naprázdno - u jednoho síťáku z AUJ635 jsem naměřil asi rekodrd - odběr 44W naprázdno, to mě tedy dostalo
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - danhard - 30. 7. 2011
sinclair napsal:Chlapci, jednu pozizivní věc /vlastně dvě a to prvé to, že se bez úhony nechají přetížit i o 150%, takže je velku zbytečné dávat do domácího zesilovače 2x200W trafo s výkonem např.400W, to je plýtvání materiálem.
Přetížit o 150% znamená zatížit na 250%. Předpokládám, že jsi to Leoši jen tak neplácl do větru, zapni si proto laskavě nějaký ten toroid zatížený odporem na 2,5 násobek jmenovitého proudu asi tak na hodinku a sděl nám laskavě provozní teplotu toho transformátoru.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - kazzatel - 30. 7. 2011
Řekl bych, že Leoš myslel padesátiprocentní, jen se nepřesně vyjádřil...a nemyslel trvalý zatížení, ale běžný krátkodobý a to rozhodně snese....
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - ko-pa - 31. 7. 2011
U Troniku jsem dal dělat toroidy audio provedení 2 x bifilar 2x27V 2,6A - celkem tedy 4 sekundáry. Zalitý střed s upínacím trnem M5- nízké provedení průměr cca 145 mm , výška cca 48mm, délka vývodů 160mm. Má však proti správnému barevnému značení přehozen začátek a konec jednoho vinutí rudá(oranžová) - modrá.(bylo to někde blbě popsáno a nezkontoroloval jsem to) Typové číslo je 1001329. Jesti se to někomu bude hodit.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - kazzatel - 1. 8. 2011
Jak ti chodí ten čtyřkanál ? :-) ...ale umej si to vod kalafuny....
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - ko-pa - 2. 8. 2011
Jestli to byl dotaz na mne, tak si zatím užívám poslech pouze klasického dvoukanálu s fet vstupy a upraveným obvodem DC serva. Pořád je něco přednějšího na práci. Snad to do konce roku konečně dorazím. Slovy básníka výkonnost klesá únava roste.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - marda - 26. 10. 2011
Měřil jsem klidovou spotřebu jednokomorového EI trafa z fotek kurpelma, byla 9 W. Ale i tento výkon umí transforátor dost oteplit, zaplé bylo asi 4 hodiny. Primár je na 220V, v síti bylo ~ 235V.
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - Dohnalik - 2. 11. 2011
Má smysl si nechat udělat stínění primár - sekundár s vyvedeným zemnícím vodičem?
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - pslava - 4. 11. 2011
Taky by mě zajímalo, jak je to s tím stíněním toroidů u provedení pro audio... a zda se to vůbec vyplatí...
Někdo nějaké poznatky?
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - luta - 29. 12. 2011
už jste někdo objednávali z tronicu na DPA223?
Třeba takhle 200-250VA 4x27V na 2 kanály DPA
nebo vzít jkeltra 2x( 120VA 2x27V )
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - DJ_Rix - 29. 12. 2011
Na 223 objednával ondra Ch trafo do 1U,vlákno zde: http://audioweb.cz/showthread.php?tid=9853&p=1
Jinak já budu asi nechávat dělat trafa na 223 s odbočkou na primáru na 240/300V pro přepínání mezi 8R a 4R (napájení +-50V vs +-40V) při osazení konců FJP...
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - pslava - 29. 12. 2011
Tak to já budu muset nechávat dělat dvě trafa 200VA 4x27V na 4kanál. Zatím to vidím na tronic, ještě to má ale čas,jak dlouho jim to asi trvá ?
DJ_Rix: budeš dávat stínění mezi pri. a sec. ?
Typová čísla traf Tronic pro zesilovače Pavla Dudka - reeb - 29. 12. 2011
Standartní doba na výrobu je měsíc..
hodil jsem poptávku k tronicu na 250VA toroid s 4x27V bifilárně, bez stínění, se zalitým středem.. čekám, že se mi z ceny udělá špatně Cool
pslava: já bych dal 250VA raději. Budu tam mít filtraci jen 2x6m8 panasoniky a rád bych z toho dostal těch 2x70W/4R. Jinak koukám, že máme podobné umysly Smile
