Upgrade na ARN 230 - Printable Version
+--- Thread: Upgrade na ARN 230 (/showthread.php?tid=10052)
Upgrade na ARN 230 - feliz navidad - 17. 2. 2010
Nerad se pletu mezi velký kluky, ale ARN230 ve 25l BR naladěná na 38Hz s nátrubkem 6cm? GD skoro 20, rychlost v nátrubku (při 50W) 30m/s. :-(
Gabzda: Idea dobrá, má jen jednu chybičku - když místo jednoho nátrubku použiješ dva stejného průměru, jejich délka nebude poloviční, ale minimálně dvojnásobná.
Upgrade na ARN 230 - check - 17. 2. 2010
Tak předně by mě teda zajímalo, kde hodláte ARN230 koupit, když se nevyrábí. Že ji má leckterý maloobchodník hrdě v sortimentu neznamená vůbec nic. Dexon IRB 8" udělá minimálně stejnou, ne li lepší službu a je normálně k sehnání.
Než něco upravovat tak, aby to ve finále bylo stejně na prt, tak si postav novou bednu, do které se ti vleze pořádný BR. 40l/38Hz by byl ideál a padne tam hezky tento nátrubek: http://www.dexon.cz/katalog/konstrukcni-material/bassreflexove-natrubky/bassreflex-81x170.html .
Tření v BR sice samozřejmě působí, ale mnohem horší je omezení maximální rychlosti proudu vzduchu turbulencemi. Jednoduše čím menší průřez BR tím vyšší rychlost proudění a tím při nižší hlasitosti BR začne fungovat zjednodušeně jako limiter (ale i včetně zkreslení).
Upgrade na ARN 230 - little - 17. 2. 2010
Martine, ARN230 je normálně k sehnání. Skladem v TVM.
Upgrade na ARN 230 - Gabzda - 17. 2. 2010
Nechci do toho dát vice jak 500,- a bedna si mi větší dělat nechce, nehledě na to, že ji mám pod stolem a dělal jsem ji na míru -> větší bedna se tam prostě nevejde.
Tak jsem se teda podíval - 180/08 a 230/04 mají několik kusů. Firma jako kráva a mají pár kousků...
Jesli jde o každou korunu, tak si kup tu 230/04 než ji zase vyprodají.
Ok. Snad to vyjde.
