Upgrade na ARN 230
Ahojky. Myslíte si, že má cenu vyměnit můj obstarožní reproduktor ARN 5604 za reproduktor ARN 230 ? Jedná se o subwoofer s basreflexovou ozvučnici o objemu 25l. Diky za Váš názor.
Pokud se tomuto reproduktoru uzpůsobí ozvučnice (ideálně přidat BR), tak nevidím důvod proč ne.
No bassreflex má, vždyť jsem to tam psal :-) hlavně mi jde o to, jestli to bude lépe basovat :-)
No, na jaké frekvenci je BR naladěný a jaký má průměr? :-)
Naladěný je přibližně na 39Hz a průměr je 4,5cm a délka tuším 8,2cm. Pokud je ale špatný, není problém koupit jiný. Stejně jsem uvažoval o nějakém, který je na obou stranách zaoblený.
#6
průměr by to chtělo alespoň 7 cm, takže to bude chtít tak jako tak jiný
#7
A můžu prosimtě vědět, jak jsi na to přišel. Ne že bych ti nevěřil, jen mě zajíma podle čeho se to pozná abych příště věděl :-)
#8
Průtok vzduchu v BR. Pokud by byl BR co se průměru týče poddimenzovaný, mohlo by se ozývat dunění či hučení, i když je ozvučnice i samotné naladění v pořádku. Poslechni čajnu.
#9
Ale zase když je hrubý a tím pádem musí být i delší, tak pak v nátrubku vzniká dosti vysoké tření vzduchu, které také nezní moc dobře, ne ? Nezlobte se na mě, jen chci vědět co nejvíce, abych se v tom pak orientoval. Díky
#10
jaký dunění či hučení? prostě ten vzduch nebude stíhat lítat dovnitř a ven a tak tam budou turbulence. spíš bych to nazval prděním.
já bych udělal 30-40 litrovou bednu s BR průměru 7cm a délky 25cm
#11
to je dost 7 cm... myslím že by bolo lepšie aj menej, 25cm nadrbať do bedne je kus umenia Smile
#12
chyna.cz: Každý tomu nějak říkáme.
7cm bych řekl že je adekvátní průměr.
#13
Joj. Není to trošku moc těch 25 cm ? Vždyť tam musí vznikat neskutečně velké tření, ne ? A kolik by mělo zůstat místa mezi koncem trubky a zadnice ozvučnicee ?
#14
pozrite ked som ja dal k tomu 7cm tak prvé čo tu niekto povedal, že je ten BR nejaky moc velký.. Smile
#15
A jak ti to prosimtě s tím hrálo ?
#16
no bol trocha vyssie ladeny ako trebalo... ale hralo to tak ako to hrat malo... ja len ze v pohode tam moze ist aj 60mm alebo aj 53...
#17
Ještě by byl doma jeden bassreflex s průměrem 7.5cm ale délkou 11.5cm, leda bych koupil ještě jeden taky a slepil je do kupy, ale to už stejný asi neseženu.
#18
Hele, ja bych teda koupil asi dve trubky o prumeru 6cm, ale uvazoval jsem jestli je slepit na jeden kus o delce 21cm nebo pouzit 2 bassreflexy s délkou 10,5cm. Co bude lepší ? Naladěny by teda byli na 38Hz. A ještě bych pls potřeboval vědět, kolik místa musí zbýt mezi trubkou a zadní deskou ozvučnice. Díky
#19
Čím více, tím lépe. Když zbyde 10 čísel, bude to bezproblému, ale myslím, že by ani při 5 cm problém být (s ohledem na průtok vzduchu) neměl.
S těmi BR (jeden vs. dva kusy) mi to prosímtě vysvětli, jak to myslíš.
#20
Tak při použití toho 21cm dlouhého nátrubku by mi mělo zbýt 10,5cm. A bude tedy průměr 6cm stačit ?
PS: Myslel jsem to tak, že bych měl v ozvučnici namísto jedno bassreflexu o délce 21cm dva s délkou 10,5cm. Prostě by v té bedně byly 2 trubky.
