Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121) |
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 1. 10. 2021 LEDka v předpětí nemá teplotní souběh s Ube konce. Časová konstanta filtru pro vstupní tranzistor cca 5s je moc dlouhá pro náběh zesilovače a filtr má malé potlačení na 100Hz. Já jsem tam měl z tohoto důvodu dvojitý filtr. Odpor ve vstupu bych dal 2k2, jako kompromis kvůli méně ostrému usměrňovaní vstupním přechodem při limitaci. 2k2 při kolektorové proudu vstupního tranzistoru cca 400uA a při budícím napětí 1V ? si spočítejte jakou změnu v šumu to vyvolá. 220n na vstupu je také subsonický filtr. Basestoppery v budičích mají smysl tak kolem 47R, jako kompromis mezi funkcí a úbytkem při buzení. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 1. 10. 2021 danhard napsal:Odpor ve vstupu bych dal 2k2, jako kompromis kvůli méně ostrému usměrňovaní vstupním přechodem při limitaci. myslel jsi toto? https://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5460/h16/undervisningsmateriale/f8-1p.pdf ![]() Podle tohoto vychází pro Ic=400 uA optimální hodnota okolo 1k ... Jednoduchý zesilovač třídy B - František - 1. 10. 2021 LEDka je rýchla voľba na zdvihnutie predpätia na 2-2,1V. Je tam trand šlo by dať aj Vbe s trimrom. To som navrhol aj Lacovi, aby tak dal na "vývojovú" dosku. Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 1. 10. 2021 danhard modifikácia.. ![]() PSR (dosť to "liezlo" aj cez VAS) cez 120dB od 100Hz po viac ako 200kHz, časové konštanty cca 5x menšie, skreslenie 10kHz/4 cca 0,001%, 1kHz/4 cca 0,0007%, konce bez kľudového prúdu. Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 1. 10. 2021 Když to bude takhle, tak to nebude držet střed napájení, ale nějakou hodnotu. S VAS jsem problém neměl a u napájení toho budiče stačí ta zenerka, omezovací odpor jen aby jí tekl proud kolem 1mA a stačí na 6-8V Na třípolové kompenzaci netrvám, ta tam byla jen pro to THD 10k/BW80k. A taky jsem Vám chtěl ukázat, jak se podmíněná stabilita projevuje v B-čku, kde je v přechodu velký pokles přenosu. Přechodové zkreslení, které vidíte, ale neslyšíte :-) Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 1. 10. 2021 Citace:Když to bude takhle, tak to nebude držet střed napájení, ale nějakou hodnotu.Čo môže byť aj výhoda.. Nebude to " pumpovat" s reproduktorom podľa vybudenia a poklesu napájania ( nabíjanie/ vybíjanie vystupného kondenzátora pri zmene DC zložky). Ak sa to vhodne nastaví ( kúsok pod 1/2 napájania naprázdno) ,nie je to vôbec na závadu..A tá D4 by sa dala využiť aj pre napájanie toho BC546 pred VAS, takže sa ešte ušetrí jedna zenerka, odpor, kondenzátor.
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 5. 10. 2021 Tohle by se mohlo líbit Františkovi ![]() https://youtu.be/JrDO7v-j4rs Jednoduchý zesilovač třídy B - František - 5. 10. 2021 Len preto, že to pôjde rýchlo postaviť, ako hniezdočko?
Jednoduchý zesilovač třídy B - dawsoo - 5. 10. 2021 Si z tebe dělá čurinu prosimtě ,ne aby tě to napadlo stavět to je to uplnej nesmysl od A až do Z ... ten operák je ultrahnus největší spolu s M5218 co jednak nevybudí ty toshiby (musely by to bejt darlingtony s předpětím aspoď ,3diódy. To béčko takhle jak je namalovaný je asi nejhorší možný PP-EF. Smysl by dávalo nějaký výkonový LM nebo TDA kde je na konci uvnitř nějakej sračkovej kvazoš a tímhle by se mu ulehčilo a šel by ten brouk dát na skoro max povolený napájení a bias do áčka toho brouka jako buzniče třeba i pár až 10 mA by byl možnej taky jako u Dexana a Odrbana. ![]() a pokud jde jen o hrubej výkon tak třeba takhle ![]() http://bazsielektron.atw.hu/Hang%20Analog%20Power/100-300w/200w%20TDA2030%20BD_T.jpg Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 5. 10. 2021 František napsal:Len preto, že to pôjde rýchlo postaviť, ako hniezdočko? ![]() dawsoo: ty jsi neslyšel, jak hezky mu to v tom YT videu hraje? ![]() jinak souhlasím že btěch toshib je tam škoda, úplně by stačily TIP12x za deset káčé z gme Jednoduchý zesilovač třídy B - dawsoo - 5. 10. 2021 mě to evokuje toto trošku https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=20782&p=3 a ten yútúb mistr se toho fakt nebojí 19:28 stojí za to ![]() https://www.youtube.com/watch?v=rjaT8OhJLdE a já vůl trávim čas tady když na jutubu jsou takový zázračný věci ![]() I Alah Akbaři z indonesie fest bastlej a nejsou to rozhodně srabi to je ta nová 3D uhlíkovka od sb acoustic? na velikosti záleží na konci výměna za hadexoidní šíro s ARO kornoutem ![]() https://www.youtube.com/watch?v=7SbLNqh-6sw https://www.youtube.com/watch?v=PQIav6FArzA No tvl taková škoda vypadaj jako originály ![]() Tady je vidět že netřeba vzdělání ani ničeho jinýho,stačí odvaha a nebojit se to zkusit a sledovat youtube... to jsou ti budoucí inženýři
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 5. 10. 2021 helemese, to jsem nečetl
Jednoduchý zesilovač třídy B - František - 5. 10. 2021 No škoda ja už som si objednal matroš aj 10ks 3V baterií na napájanie:https://sk.farnell.com/varta/6032101501/cell-lithium-cr2032-230mah-3v/dp/300445?gclid=CjwKCAjw7--KBhAMEiwAxfpkWEUxQz6f6oR5Bl7sr5oZGN2RT4dUxkCgGlqhV9jAaLBSYbpaEqXcuxoCBkoQAvD_BwE&mckv=JQ9Vsfsn_dc|pcrid|526246989074|&CMP=KNC-GSK-GEN-SHOPPING-Whoop-7-June-2021&gross_price=true Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 5. 10. 2021 yútúb mistr má 1,5mil shlédnutí - tj. čím větší ptákovina, tím víc ptáků se na to chytí ![]() a nejlepší je ta kvalita jeho pájených spojů Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 7. 10. 2021 zacal som kreslit dosku ![]()
Jednoduchý zesilovač třídy B - hranatybraska - 7. 10. 2021 K čemu jsou C18 a C19? R22 bych přepojil až za C3. Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 7. 10. 2021 na eliminaciu "peakingu" LG (sposobuje overshooty na obdlzniku). uvidim potom na zivom prototype, mozno nebudu ani potrebne ![]()
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 7. 10. 2021 ještě ten pík v tom horním grafu by chtělo trochu ošéfovat, jinak to začíná vypadat dobře! ty dvojice 2W rezistorů u těch kondenzátorů jsou dobré na co? Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 7. 10. 2021 ved peak je osefovany C18,19 (dolny graf) bez zataze (4R) na vystupe je cc 15VDC. 220R+220R (optional) to stiahne na 5V. Jednoduchý zesilovač třídy B - JTO - 7. 10. 2021 To je ale v pr... clovek nevi co driv stavet. Jeste nemam dodelanyho Apexe, uz mam desky na Danwatta, na CFA SlewMastera s MOS OPS a teď ještě HomoENG? |
