Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci (/showthread.php?tid=24514) |
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 21. 7. 2023 Vsak by se nic nezmenilo. Mezi tlumivkou a 100n by byla okorat pojistka. Ty 100n by byly porad natvrdo proti zemi. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 21. 7. 2023 Jo takhle jsi to myslel... :-) No, oboje řešení jsou víceméně stejná, neb tak či tak, pořád tam máš "proměnný" odpor pojistky (jak velký, záleží na odběru proudu) a to buď před a nebo za L, přičemž vliv těch elytů nepovažuji na Vf pro ESR za zásadní, no a na konci je ta keramika. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 21. 7. 2023 Doufám, že jsou to ty kvalitní černé slídové kondíky. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 21. 7. 2023 Na to ze je to obycejny zdroj s LM3.. je to zbytecne prekombinovane
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 22. 7. 2023 To proto, že ty LM nejsou moc dobrý na Vf a chci si vyzkoušet zapojení, kde nebudou násobiče kapacity, operační zesilovače a další a další aktivní součástky, musí to prostě jít i jinak. :-) jardag69:- nepoužívám žádnou "exotiku" v součástkách, jako keramiky 100n používám léta tyhle:- https://www.lhotsky-elektro.cz/CK-100n-100V-znac-104-d5621.htm Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 22. 7. 2023 Dawsoo tady před časem dával odkazy na článek, jak správně použít LM ve zdroji. Ale kdo by se s tím četl, když to je anglicky, co? To tam radši plácneme tlumivky
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 22. 7. 2023 Co "vážného" tě vede ke kritice tlumivek? :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 22. 7. 2023 Třeba to že 1uH tlumivka je v audio zařízení úplně naprd? Rezistor 2R2 tam odvede lepší práci Kde můžeš něco vylepšit, je obvod adjustace - zvětšit kond a zmenšit rezistory v děliči Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 22. 7. 2023 No, právě proto mám před LM ten 1R5 co s druhým 4G7 tvoří filtr. Zmenšit rezistory v děličí, to znamená nedodržet datašit daný výrobcem --- proč ho potom vlastně výrobce té součástky doporučuje??? :-) (i tak ten kond mám vyšší oproti datašitu-10uF a já-47uF) Zatím mi tedy nikdo nepskytnul "pádný" argument k přepracování návrhu ztdroje.... :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 22. 7. 2023 Tak čti: http://www.acoustica.org.uk/t/3pin_reg_notes1.html Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - BV - 22. 7. 2023 Namiesto tých odporov z Adj do zeme (2k7) daj zenerky cca 12-15V, vybrané tak aby sa dalo nastaviť požadované výstupné napätie. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 22. 7. 2023 Hnidopychové dají sériové dvě 6V, neboť ty mají nejmenší teplotní závislost
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 22. 7. 2023 Prozatím se musím z této diskuse omluvit, neb od pátku řeším nějakou virozu a dnes už to nějak nedávám a musím ulehnout, mám 38,4 opratě z nosu, bolavej krk a hlava se točí. Dík za rady, zatím. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Benazi - 22. 7. 2023 Covid v plné polní? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 22. 7. 2023 Hordek brzo se uzdrav Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - BV - 22. 7. 2023 2 Hordek Rýchle uzdravenie! Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 22. 7. 2023 rvx73 napsal:Hnidopychové dají sériové dvě 6V, neboť ty mají nejmenší teplotní závislost Nejmenší kolem 5V
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 22. 7. 2023 reeb pravdu máš, pamatuju si to blbě
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - danhard - 24. 7. 2023 Hordek napsal:Protože elyty mají na Vf horší vlastnosti (ESR), proto sem dal na výstup zdroje kombinaci L (1uH) plus keramika 100n. :-) Sorry, ale moderní Low ESR kondy mají ESR max. v desítkách miliohm, 100n je tam dokonale na hovno. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 24. 7. 2023 Asi blbej dotaz, jsou tím myšleny polymer kondíky nebo i běžné elyty? |
