Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version
+--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 28. 9. 2021
Frantisek, ganz gut Wink
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 28. 9. 2021
Františku, tak jsem to myslel, že si to někdo zbastlí jako vrabčí hnízdo Banana
Dá se dobře oddělit VAS se vstupem a z emit sledovače to jde do konce, kde jsou ty silový věci.
Až to budeš mít hotové, tak si na tom můžem pustit přechodové zkreslení B-čka, které bude vidět, ale nebude slyšet Smile
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 28. 9. 2021
František nezklamal Smile
Zesílení a fáze LG při různém způsobu kompenzace VAS.
žlutá - zesílení bez kompenzací
fialová - vylepšení fáze, derivační složka v celkové zv 33p 470R
zelená - 1 pólová kompenzace, zv VAS jen 15pF, v celkové zv 22p a 1k
červená - 2 pólová kompenzace, VAS 100p, 680R, 27p, LG 33p 470R
modrá - 3 pólová kompenzace, VAS 100p, 1k, 68p, 2.2k, 47p, LG 33p 470R
[Image: F3P5d.png]
[Image: t6xaY.png]
danharde, je hezké že napíšeš "zelená - 1 pólová kompenzace", ale pro nás blbce by bylo fajn, kdybys tuto informaci trochu rozvedl - jako třeba "přidán kondenzátor Cxx a rezistory Rxx ..."
edit: díky
Jednoduchý zesilovač třídy B - František - 28. 9. 2021
Laci poslal nejaké úpravy a dostavilo sa výrazné zlepšenie, ale stále niesme v ciely.
Bez záťaže "pekná" sinusovka, so záťažou sa horná polovica zúži.
Dám vám aj úžasnú možnosť nahliadnuť do môjho kukátka, ktoré už aj Dudek veľmi ocenil Cool
Honé dva obrázky (origo a ten istý s filtrom) sínusovka bez záťaže, trochu priblížené, aby lepšie videli aj staršie ročníky Smile
Dolu reakcia na pripojenie záťaže 4R silne ohmickej.
Čo to je kua fiks? Smile
[Image: LfDuU3P.jpg]
Máš zapojenej kolektor NPN budiče ?
Jo..ešte pred tým, ako Laco poslal úpravy, som to kontoloval, lebo v prvej verzii, úplne padala a deformovala sa sinusovka pri záťaži, presne to som pozeral, či sú kolektory budičov aj sledovač správne zapojené a či nieje v báze rádovo väčší odpor atd.
ma to takto, s tym, ze Vbe nasobic tvoria 3 diody, predpatie je tam 1.75V
dvojpolova TPC kompenzacia a ine hodnoty R3,R5
[Image: homlesak-laco2.jpg]
Zdá sa že to odpojením C6 prestáva robiť.
Edit: tak áno prestalo to robiť, a celkom pekne sa to chovalo Grin až po limitáciu...sa to rozkmitalo dosť besne a aj keď som stiahol budenie kmitalo ďalej a hneď sa odjebali oba konce...iste aj budiče Grin a možno aj sledovač Smile
a velky LG mame v rici (odpojenim C6)
edit: daj nove trandy a ideme dalej Smile
No tak na veľké šťastie zrejme budiče prežili, bez koncov a bez záťaže pekný sinus...len neviem či už nebudú chytené Undecided vyberať sa mi ich nechce...v obojstrannej prekovenej uni doske so zahnutými vývodmi Grin
Frantisek, dojebkal som to, danhard uz mozno nepomoze nam s riesenim Grin
Konce som vymenil, c6 pripojil, chovanie ako pred tým Smile
Ešte čo som tu nespomenul, pri väčšom vybudení zakmitávanie na vrchu sínusovky.
A mám osadené ksc3503 nie BD.
Sa skôr čudujem tej deformácii pod záťažou.
Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 28. 9. 2021
Vbe násobič máš premostený nejakou kapacitou ( cca100n)? A skús odpojiť R15, R 13 od výstupu, voľné konce spojiť v lufte a medzi bázy koncov kapacitu cca 470naž 1uF. A bázu Q8 "zachytiť" diodou 1N4148 o zem, bázu Q3 o napájanie, aby neboli hnané hlboko do saturácie..
22p v serii je už na kompenzaci málo, zřejmě jde ta horní polovina do vf oscilací.
Začni tím, že tam dáš normální MC, 22pF.
Těch 33p 470 přes 2k2 ve zpětné vazbě má taky význam, zvyšuje fázovou rezervu.
U rychlejch konců a budičů je potřeba basestopperů.
fazova rezerva sa vylepsila prechodom na 2 polovu komp
Pridal som 100n na Vbe...mám dve diody a trand..ako píše Laco asi 1,75V.
22p som oba vymenil za 47p, oscilácie sa trochu zlepšili.
Vrátil som 33p a 470R do SV a začalo to robiť to čo na začiatku, tá úplne zdeformovaná sínusovka pod záťažou...po pridaní budenia sa vrch odrhá a zakmitáva to celé, obrázok vpravo.
Po vybratí 33p zasa ako v príspevku 286.
[Image: GustLPW.jpg]
skusme to takto:
pridat stopery 2.2R-4.7R
spodny FB uplne odpojit (R5)
R3 = 2k2
Tak sa zdá, že toto je cesta...pridal som BS 4R7 a spodnú FB vyhodil a R3 2x4k7 paralel.
Sínus sa pri pripojení záťaže zdeformuje len máááálinko, vidno to len ako priamu zmenu na obrazovke, pri opakovanom pripájaní a odpájaní záťaže, jemným "pohnuťím" naznačujúcim zúženie hornej polvny.
Keď ale pridám budenie a takto mi to újde, ako na obrázku dolu, pred výstupným kondom, je asi 16V, vtedy sa pripojením záťaže signál nemení a drží tvar bez "pohnutia".
Krátke informatívne info: Reálne mám čiaru na obrazovke úplne ostrú, blbo sa to fotí.
[Image: HbQU4kh.jpg]
