Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version
+--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 27. 9. 2021
no dobře, ale napsal jsi
danhard napsal:Třeba potlačení od napájení, PSR se dá udělat v audiopásmu přes 100dB přímo v zesilovači, proč tam dělat nesmyslné filtry v napájení ? To může udělat jenom idiot Rolleyes
samozřejmě nic se nemá přehánět, ale špatně vyfiltrované napájení, zejména u vstupních obovdů, je důležitým zdrojem rušení, ne?
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 27. 9. 2021
Takže jsi další zastánce krávovin a vylepšíš si zesilovač takovým skvostem ?
http://www.federmann.cz/index.php/zdroje/57-zdroje/508-siovy-filtr-hqqf-55-207a-pro-hi-fi-zesilovae.html
tak dotud vítr fouká Grin
ne, tohle jsem opravdu na mysli neměl
edit: to je tím Danharde, že Ty se u svých návrhů spokojíš se zesilováním signálu v audio oblasti.
Pokud bys honil i dlouhé vlny, jako výše zmíněný autor, pak bys pochopil, že se bez podobného udělátoru neobejdeš
cit.: Pokud považuji za potřebné přenášet běžně pásmo od 5Hz až po minimálně 200kHz, pak je nutné v celém rozsahu zaručit i zkreslení řádově 0,1%.
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 27. 9. 2021
pridal som C14,C15,zobel
danhard, ako mam urobit V4 ?
schema a CLG (closed loop gain)
[Image: homlesak-sch1.jpg]
[Image: homlesak-clg1.jpg]
zkoušel jsi ten násobič jak má danhard v příspěvku #184 ?
riesenie chcem od sefa Smile
inak, toto je 2EF a tam bol kvazos, 4x BE vs 3x BE
koncaky maju nulovy kludovy prud, budice velmi maly a velke emit odpory
nj, ale když tam chceš pustit definovanej proud těma budičema, tak by se tam možná hodil nějakej násobič s trimrem, než jenom diody? nemusí mít nastavený bůhvíjaký zesílení
i když dvě diody + trimr by taky šlo
ked tam bude nastavitelny prvok (trimr) kde budem merat kludovy prud koncakov ?
napr 10R do kolektorov a po merani ich premostit
pokud si změříš betu konců a Ube při malých proudech a budeš měřit na R13,R15, tak by ses +- měl strefit
Normálně na pojistce, jako celkový proud.
A takhle LG nezměříš, ani když dáš ty ac zdroje synchronně, jelikož i malé fázové posuny to rozhodí.
A taky to měříš v pracovním bodě toho B-čka, tam může být přenos hodně malej.
To tam musíš před ten 15k odpor dát filtr, třeba 1k a 1F na zem a taky nastavit nějakej klidovej proud, třeba 100mA, pak Ti to ukáže, co tam vězí Smile
ing bezdomovec ma dve spatne vazby
R3,C3,R6 - hlavny, DC feedback (C3 blokuje DC zlozku)
R5,R6 - pomocny, AC feedback (riesi spodne audio pasmo a skreslenie C4)
CLG je zhruba (R3 II R5)/R6 = (15k II 2k2)/100 = 20
Ak vypustime AC_FB treba znizit R3, napr na 2k2 (aby sme zachovali CLG)
tu som posunul konce do AB a odpojil AC_FB
[Image: homlesak-sch2.jpg]
LG s C14,C15
[Image: homlesak-lg1.jpg]
LG bez C14,C15 ( mozno ani nie su potrebne, treba overit na prototype)
[Image: homlesak-lg2.jpg]
laco napsal:Ak vypustime AC_FB treba znizit R3, napr na 2k2 (aby sme zachovali CLG)
Ale to jsou detaily, nějakých 10%, ale průchod B-čkem sníží CLG třeba 100x, to už je podstatnější Smile
Potřebuješ to udělat tak, aby to bylo v rozsahu 1k-100MHz stejné s měřením s dc zdroji, pak je to správně.
ps. fáze může být posunutá o 360d, jak se to trefí.
ja iba trepem blbosti, nerozumiem tomu
ako mame riesit bias 2EF ? je nutna tepelna vazba ?
To už jsem tu řešil s BV, když uděláš tepelnou vazbu a souběh, tak si můžeš dovolit menší rezervu B, třeba 100mV.
Když to v souběhu nebude, tak musíš dát takovou rezervu, aby se to při přehřátí neotevřelo, třeba 500mV.
čili je to v podstatě ABčko, akorát trochu míň otevřený Smile
já si teda výhody Béčka představuju tak, že se o teplotní kompenzaci není třeba starat (při adekvátním chladiči)
- což teda jde proti tomu co jsem psal prve o tom nastavovacím prvku - teď vidím, že to je kravina.
Tepelnou vazbu s chladičem to samozřejmě mít může, ale nemělo by to být kritické
Je to B-čko s nastavitelnou rezervou, podle toho, jaký uděláš souběh.
to nezpochybňuju Smile
jen si osobně myslím, že ta rezerva by tam měla být spíš trochu větší, než to hnát na doraz
a když se to udělá pomocí násobiče Ube z BDčka, tak to na tom chladiči bude hezky symetrický Smile
Rezervu si tam dáš podle toho, jak si jistej v trenkách :-)
Asi jsi to nepochopil, ale koncový stupeň není hlavním předmětem toho návrhu, ale změny ve VAS a jejich dopad na celkové vlastnosti.
Přidal jsem tam 2 tranzistory a zlepšilo se zkreslení o 60dB, to je předmětem výzkumu Grin
ano, to je výstižně řečeno Smile
jinak s těmi C14,C15 už ta kompenzace začíná připomínat CML
https://youtu.be/s7aVlYrv-yo
Jednoduchý zesilovač třídy B - František - 28. 9. 2021
Dnešné poobedie s Bezdomovcom.
Zle ohnuté trandy, obitá AL platňa, oškreté snapiny, uni dosky a hlavne symetricky.
Je to len bastl s viacmenej s povrchovým osadením na overenie v praxy.
Bez záťaže pekná sínusovka, so záťažou deformované niečo.
Na dnes stačilo, možno zajtra.
[Image: 9Onwuql.jpg]
[Image: kkM6ISx.jpg]
