Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci (/showthread.php?tid=24514) |
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - mechanik - 6. 5. 2023 Hordek, tie zeme sú kus divne a roztahane ale vzhladom k tomu že to nie je koncák to nie je nejaky prúser. Len správne by si tie kondenzátory mal dať uplne k sebe a ten mostík zo stredu presunúť medzi ne a trafo... No a zem tak širokú ako to len ide... Keby si to chcel mať technicky správne tak aj tie odpory v serií s kondenzátormi (CRC)... Mal by si prúd od mostíku viesť na ten velký elektrolytický kondenzátor a odpor pripojiť opäť tiež na kondenzátor. Teraz vedieš prúd na ten odpor a kondenzátor máš zbytočne na krátkom spoji. Keď tak si nájdi nejake základy správneho návrhu DPS. Toto sa píše všade... A prúd do pojistky by mal ísť od toho malého elytu a ten malý elyt by mal byť bližšie pri IO... Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 6. 5. 2023 Hordek napsal:Ahoj. No nevím, neb rezistor z výstupu LM na Adj by neměl být menší než cca. 220R, takže potom pokud chci aby mi to regulovalo v rozmezí 12-17V a podle vzorečku:- 1,25x(1+R2:R1), kdy R2 je 2k7 a R1 je 220 až 320R, nemohu jít z hodnotou odporu v Adj pod 2k7...... To jsou mýty ... já dávám mezi out a adj rezistor 100 ohmů a funguje to. A k R2 kondík 100u, akorát tam musí být dioda v závěrném směru, aby to po vypnutí bezpečně vybila. Ne vždy je katalogový zapojení to nejlepší. Pokud Ti teda jde o šum. A tantalovej kond je blbost, stačí tam 100n keramika co nejblíž k vývodům a nějakej elyt paralelně k tomu, zvlášť pokud bys chtěl dělat zdroj externí. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - danhard - 6. 5. 2023 Ci is recommended, particularly if the regulator is not in close proximity to the power-supply filter capacitors. A 0.1-μF or 1-μF ceramic or tantalum capacitor provides sufficient bypassing for most applications, especially when adjustment and output capacitors are used. Co tím asi chtějí říci ? že tam dají 0.1-μF tantal , nebo 1-μF keramiku ? Pointa je taková, že jsem ve 24V zdrojích vyměnil už dost proražených tantalů, jelikož nesnáší nárazové proudy. Je to kurvítko. Kromtoho 0,1uF tantal má ESR kolem 30R a je tam dokonale k ničemu. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 6. 5. 2023 To je dobré vědět, díky. Holt ani výrobce neví vše a doporučuje to už 20 let. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 6. 5. 2023 Trošku sem to ještě učesal. :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1588382193 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Elox - 6. 5. 2023 Tak teoreticky tantal 100 nF existuje, ale je to hodně exotická hodnota. V těchto kapacitách se používá spíš keramika nebo foliový kondenzátor. V praxi se tantaly používají obvykle v jednotkách nebo desítkách uF. A popravdě, kdyby nám tu někdo udělal nalejvárnu, jaké, kdy a proč používat kondenzátory na blokování napájení, ať už stabilizátorů, nebo operáků, udělal by moc dobrý skutek. Kdysi jsem na to téma viděl na youtube video (v češtině) asi na půl hodiny, kde to maník velice podrobně a kvalifikovaně vysvětloval. Jenže si prd pamatuju a to video už nedohledám. V principu jde o tři parametry, kapacita, ESR a rezonanční kmitočet, kde kapacita spolu s parazitní indukčností způsobí problém. Proto se doporučuje dávat paralelně dva kondenzátory s odlišnou velikostí, aby jejich rezonanční kmitočty byly od sebe dost daleko. A takových věcí je víc, jenom to člověk musí mít ošahané v praxi a ne jenom vyčtené z knížek. Ten rezonanční kmitočet bývá někdy uveden v datasheetu jako takovýto graf:
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 6. 5. 2023 Co jsem tak viděl, tak někde dávají pro sichr, elyt, svitek a keramiku k sobě. Možná kdyby někdo uměl najít, jestli se dělá v SMD na vyšší napětí ten kondík, co se dává pod GPU. Tam byl jednou průser, že omylem dali horší typ a ono jim to zlobilo. Ten lepší je fakt dobrej. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 7. 5. 2023 Na to paralelní řazení C je spousta videí, i se to v praxi používá.. https://www.youtube.com/watch?v=BcJ6UdDx1vg&t=18s a nemyslím toto ![]() https://www.youtube.com/watch?v=9bnJ5FKc15Y Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - danhard - 7. 5. 2023 Takhle byste ten 0.1uF tantal chápali líp ? 0.1-μF ceramic or 1-μF tantalum capacitor Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 7. 5. 2023 Já tam chci použít svitky (4x33n) k můstku, keramiku (10n) sekundár a keramiky (100n) před a za stabíkem, elektrolyty budou v provedení low-esr a na 105°C. To musí stačit. Když sem "Hestu" poprvé testnul, napájel sem jí tímto zdrojem:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1567885223 https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1567885234 https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1575298713 https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1575298768 https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1583485116 a žádnej šum, nebo brum, nebo cokoliv jinýho se nekonalo - i při volume "na plno"- volně na stole, bylo v "testovacím" sluchátku z ARF-300 jen ticho - až sem měl obavu, že mi to nefunguje, dokud sem nepřiložil prst na vstupní pin. Takže i stímto zdrojem to mělo odstupy lepší než než 90dB. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 7. 5. 2023 Hordek pokud chceš napájecí zdroj opravdu otestovat, měl bys použít skokovou změnu odběru. Tj. zdroj lehce zatížit rezistorem a paralelně k němu spínacím tranzistorem ovládaným obdélníkem (třeba 1 kHz) připínat další rezistor, který to zatíží téměř naplno. A osciloskopem sledovat, jak moc velkej bordel ti tam stabilizátor vytvoří na hranách (tedy ona to bude spíš pila). Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 7. 5. 2023 Já ti rozumím :-) a samozřejmě jsem rád za každou radu, byť k nim bývám dost "tvrdohlavý", ale všechny ty informace si "selektuji" neb, zaprvé nedisponuji sofistikovaným měřícím vybavením, za druhé mám rád "jednoduchá" funkční řešení a za třetí nevymýšlím high-end-top-ten class. :-) Nicméně rád bych znal názor na --- možnost zvýšení hodnoty toho R mezi C a C až na cca.10R? Činnost stabíku by to nemělo ovlivnit, neb i při proudu 250mA (těsně před přepálením pojistky) na tom R bude úbytek 2,5V, ztráta nějakých 0,6W, napětí před stabíkem určitě nespadne pod 20V (min. pro stabilizovaných 17V na výstupu stabíku), protože ty Talemy mají na prázdno cca.18V/AC, což po usměrnění bude nějakých cca.24V/DC. Přinést by to mohlo lepší potlačení 50Hz a násobků? :-) Chtěl bych ten zdroj využít i pro napájení preampu k MM. Dík předem za názor. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - dawsoo - 7. 5. 2023 Možná by stálo za to si aspoň základní měřící vybavení pořídit (zvukovka z bazaru je za pár korun a pc taky) jinak je to vše vcelku střelba na slepo a speciálně věci co je nutný vidět (šum a spektra rušení) řešit po internetu,proměnných co to ovlivňuje je příliš moc na to aby se mohlo generalizovat
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 7. 5. 2023 To je jistě pravda. Asi jsem "zamrznul" v dávných dobách, kdy sem si bastlil zapojení z různých časopisů zabývajících se elektronikou (AR, KTE, PE, Radioamatér) a stačil mi "Avomet" k změření, případně nastavení měřících bodů v stavěném zapojení a bylo hotovo. Nevadí, nějak si poradím. Díky všem za rady. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 7. 5. 2023 Asi bych z toho nedělal drama. Na výstup dej kombinaci elytu foliaku a keramiky. Třeba 100u 1u 100n. Hezke foliaky jsou ty Wima kostičky. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 7. 5. 2023 Jestli to vyznělo jako drama, pak se omlouvám. :-) Diskuse u píva by jistě měla jinej "říz".
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 7. 5. 2023 To nebylo na tebe, to bylo tak nějak všeobecně. Jiné by to asi bylo pro nějaké spínané aplikace nebo procesory nebo tak nějak. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - dawsoo - 7. 5. 2023 O LM3x7 tu už bylo napsáno dost, stačí si zpětně pročíst tohle vlákno a opravdu si s překladačem pročíst ty odkazy,až teprve pak až bude něco minimálně prakticky ověřený, teprve doporučuju radit druhejm,nebo v případě pokud máte k věci co říci a ověřeno či vyzkoušeno že to tak je... za LM317 folie a ani low esr nepatří,je to jasně v datashetu a plus pokud chcete vyždímat ze zapojení maximum,je toho na netu je spousta včetně seriozních měření šumu a rad jak na to Stačí jen nebejt línej a místo pindání ve vlákně si raději něco přečíst.https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24514&pid=399941#pid399941 Kdo si vlastní špičkový sám nenavrhne a neudělá lze jít cestou těch co ano: https://diyaudiostore.com/collections/power-supplies-accessories/products/super-regulator minimálně aspon ty pdfka jsou dobrý si prohlídnout Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 7. 5. 2023 Ten zdroj nebude k sluchátkáči až tak "kritickej" --- tady někdo něco podobnýho co sem tu teď prezentoval, používá k napájení sluchátkáče ve třídě A. :-) http://www.pavouk.org/hw/dynalo/index.html Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - dawsoo - 7. 5. 2023 Určitě ne a nebylo to na tebe Radku,spíš obecně že lidi nečtou diskusi a rovnou reagujou Já 78xx a LMka nezavrhuju stále dělaj svou práci,ale proč jim nedat to co potřebujou a dostat z nich maximum když to vůbec nemusí stát žádný peníze navíc,spíš naopak.Moc se mi líbí jednoduchý a přitom ve výsledku víc než dobrý řešení napájení jaký má náš novej jistě šikovnej člen j6767 např zde k variaci dispre2: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24764&pid=401264#pid401264 |
