Zesilovač na 2x10watt + repro - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač na 2x10watt + repro (/showthread.php?tid=14159)
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 2. 11. 2011
dohnalik: seš si 100% jistej? mě to docela štve. hodim fotku.
Zesilovač na 2x10watt + repro - Dohnalik - 2. 11. 2011
na 100% rozhodně ne, myslím, že se to nějak oživit dá, podobně jako Pb, ale výsledky budou nic moc, tím jsem si jistej na 100%
Zesilovač na 2x10watt + repro - Fox_25 - 2. 11. 2011
Dejme tomu že nedaly, kup olovo. Proč se na něco ptáš když stejně uděláš něco jiného? Nebo máš pocit že ti chce někdo uškodit? Bylo jasné že ta baterka nebude OK, škoda 50 korun.
Zesilovač na 2x10watt + repro - Nitram - 2. 11. 2011
piskomil: mrtvy rozhodne nejsou !! jen budou zarucene do mrte vybity.. otazka je navic jakou budou mit jeste kapacitu, buh vi jak dlouho honily ten ntb.. olovo proboha nekupuj Yikes pokud to chces prenosny, kup na ebay li-polku.. byvaj uz dost levny (nebo minimalne stejne drahy jako olovaky u ceskejch zlodeju.. eee tedy prodejcu sem chtel samozrejme napsat..) olovaky jsou tezky jak prase..
jacq: no hele to mas asi takhle, zadnou vedu v tom fakt nehledej, li-ion urcite nezahori, ani nemaj jak - maximalne je proste znicis ..zahoret realne mohou li-pol, ale pred tim se nejdriv viditelne nafouknou a na plameny dojde az kdyz jim fakt narves kour jako prase (myslim ze o tom psal kdysi Potensky clanek v RC modelech, asi by se dalo dohledat..) coz je "neumyslne" snad temer nemozny... co se tyka servisnich konektoru - problem je ten ze li-polky obecne nejsou staveny na vybijeci proudy v desitkach A (i kdyz se dnes uz delaji vsechny ty 20C a 30C..) coz je ale bohuzel presne rezim ktery modelari provozuji.. takze pak samozrejme muze dochazet k vyraznejsimu "nerovnomernemu" vybijeni , tim i nabijeni a prekroceni nabijeciho napeti na clanku ktery je "mekci" nez osatni a pri predchozim vybijecim cyklu se "mene" vybil.. to jeste podporuje dnes jiz bezne dost vysoke napeti u bezkomutatorovych elektromotoru a tim potreba vetsiho serioveho poctu clanku, nekdy kvuli vyssim proudum i paraelniho.. tam se pak ty rozdily opet zvyraznuji.. ono ruku na srdce - taky ty baterky v tomhle zaprahu vydrzi pri tropse stesti pul sezony Grin
..pokud provozujes standartni dvou nebo troj clanek, a netrapis ho proudy vetsimi nez 2-3nasobek kapacity (a nabijeni treba 1/3-1/5 kapacity) k velkym vykyvum napeti na clancich v podstate nedojde a kdyz zvolis bezpecnou rezervu v nabijeni (jak sem psal 4,1 - 4,2.. tj treba 4,15V na clanek..) tak bych se toho absolutne nebal, maximalne jednou za pul roku pres ten servisni konektor premerit napeti Smile
To se bude divit, až se mu tu Li-Polku podaří vyzkratovat Smile Rozhodně to neni levna zaležitost, ani na ebay, pokud chce solidní kapacitu, musí platit, hlavně za poštu.
Nitram: tak jak je nabít? tu elektroniku jsem už laboratorně odstranil GrinDD... Mám trafo na 11V, tak jak aelspoň zkusit nabít ten jeden?
EDIT: co všichni máte s těma gelovkama? do pytle tak vydrží 50A ale já víc jak 1A ždímat nebudu, a do školy fakt aby to vážilo nějakejch 10 kg... Nikdy... už takhle s těma prozatímníma tužkovkama mi to váží i s reprákem a bednou tak okolo 2 kg, a k tomu ještě gelovka no ty krávo, to asi těžko. Max tak tu 1.3Ah, ta je jediná optimální, sice kapacita malá ale stejně to pouštim jenom o přestávkvách takže by stačila, ale zase potřebuje přehnanou péči Sad. Prostě ty olova rád nemám.
no jak sem psal 4,2V na clanek max.. ale rozhodne tam nestrkej nejaky napeti jen tak Smile to to radsi vem sebou az se stavis a zkusime jeden nabit.. mam merak celkovy prace tak z toho pujde prepocitat kapacita.. do toho tvyho projektu se pustim dnes vecer, nemelo by to byt na dlouho vzhledem k tomu ze je to v klas. soucastkach.. zitra ti sem placnu layaut na odsouhlaseni Wink
Dohnalik: no ono vyzkratovat gelovku taky zadna sranda !!Angry navic ti shori kontakt nekde hluboko v plastu a muzes s ni bezet do sbernyho dvora (tusim ze davaj 15Kc/Kg baterek) takze pokud to hodla zkratovat bude asi uplne fuk jestli li-pol nebo Pb.. Wink
a s postovnym nestras - tak drahy neni, baterky od sikmookejch kamaradu jsou i s postovnym daleko lacinejsi nez v cesku.. ale tak je to v tehle zemi se vsim.. kazdej by se rad prizivil tim ze nakupuje a prodava, a dokud tu budopu zit lidi ochotni takove zlodeje zivit, budou tu i zlodeji Sad ja vubec veskerou "levnou spotrebni" elektroniku taham z ebaye..
EDIT:
treba tohle: http://www.ebay.co.uk/itm/JR-Transmitter-8C-11-1V-2200mAh-Lipo-Battery-akku-3S-rc-/260863548138?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item3cbcaddaea ..by ti melo na prestavky uplne bohate stacit
nebo kdyz uz bys chtel jo velkou kapacitu tak tohle: http://www.ebay.co.uk/itm/300470705870?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
kazdopadne nevybirej zadny s vic nez 20C (=max vybijeci proud 20x kapacita) to je pro tvoji aplikaci zbytecny a drahy Smile
Nitram: ty bláho, to sou docela silný baterie Smile... Tak kdy se mám teda stavit? nejlepší by bylo zejtra. Ale to ty asi nemužeš. Jinak mám vzít všechny ty součástky co na ten dps chci?
Zesilovač na 2x10watt + repro - Nitram - 3. 11. 2011
taaakze tady mas prekreslenej layaut.. hele ale radsi to po me lehce prekontroluj, vic hlav vic oci, a vic oci vic vidi..
[Image: 2100655.jpg]
jinak sem ti prehodil vetev s napajenim na stranu vstupu, pripada mi to tak praktictejsi..
Snazil sem se to taky nedelat moc mrnavy aby se ti to pak dobre pajelo takze je to ve vysledku neskutecne vobludnejch 45x85mm..
[Image: 2100654.jpg]
ke zmenam:
- ten velkej kond na vstupu muzes osadit jak v RM5 tak i RM7,5 pro jistotu..
- 100n keramika na napajeni by nemel chybet u zadneho IO !!
- 330R k LEDce na 12V je tedy fakt ponekud malo.. predpokladam ze potrebujes spis indikaci napajeni nez zalozni osvetleni pokoje..
- v originalnim schematku maji (osobne netusim proc) jeste 1K rezistor mezi vstupem a zemi tak tam sem tam hodil pro nej plosky, kdyby to nekdo nekdy treba chtel..
- a na vstupech a vystupech mas plosky pro svorkovnice, jsou podstatne praktictejsi nez nejakej PC konektor Smile
co se osvitu a leptani tyka - zejtra urcite bez sance, patek dam kdyztak vedet zitra vecer.. Wink ..a soucastky nech samozrejme doma, pajet budes uz doufam sam.. Grin
Zesilovač na 2x10watt + repro - Dohnalik - 3. 11. 2011
Tak vypada, že neumim hledat (nebo se mi spíš nechtělo) za tu cenu je to pěkný. Asi jich tak 20 kousků vezmu a zapojím do serie...na jak dlouho to utáhne kompa Tongue
Jinak piskomile, tebe ještě baví se drbat s tímhle švábem? Já měl jednou zesilovač s nečím podobným, 2x4W to dávalo, nějaká stavebnice od polaku myslim a takovej TDA2006 to krásně přehrál. Zkus si ho koupit, ma mnohem pevnější basy, napájení z lipa pro něj bude taky dobré. Je to jednoduché zapojení a ten šváb je mono a má jen 5 vývodů. Řikam to tu už asi po 3ti, nacpal si zbytečně moc prachů do jedné věci, chce to zkusit i něco jineho.
Nitrame (smím-li ti tak říkat), ty plošky na prostředních 4 vývodech (nevím čísla), co jsou připojene k zemi...tam nedělej thermal mostíky, udělal bych tam jednolitou, rozlitou měď, ať se ten švábek může lepe chladit. A ten text "KERUT 2011" doufám není comic sansem, že ne?
//berte tento můj příspěvek s rezervou...nějak jsem sem včera v noci už neměl lézt..Smile
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 3. 11. 2011
Nitram: skvělý, díky, akorát mi prosím ty plošky na ten 1k na vstupu odstraň, protože když tam budu mít poťák na 50k tak mi to tam bude k ničemu. Jinak k tý LED - mě tam s 330R jede vysokosvítivá a je tam jakoby aby "podsvítila" celej zes, už na něj mám hezkou krabičku, zespodu je řerná a má nahoře průhledný víko, takž budou vidět jenom součástky a zespoda podsvícený modře, ale to se může líbit jedině teenagerům, ty bys to tam asi nikdy v životě neudělal Grin. Jinak za těch 100n díky Smile.
EDIT: k tomu kondu na 4700uF - vývody má stejně od sebe jako ty 100uF - takže mi tam prosím dej jen těch RM5 Smile
no hele plosky tam nechame, preci kdyby ten layaut chtel nekdy nekdo pouzit jinak at je to trosku univerzalni, akorat my je nebudem vrtat takze zhora nebude nic videt Smile
k te LED.. no tedy coz o to, uznavam ze esteticka stranka je taky dulezita, takze kdyz myslis tak proti gustu Wink
no a co se tyka toho co psal dohnalik - nevim, beztak doufam ze planujes nejaky DPI chladic z hora.. ty zeme prolit muzu ale bude se to (minimalne zacatecnikovy) blbe pajet=velky odvod tepla do zbytku zeme.. skoro bych to nechal tak jak to je a doporucil ti ten chladic na horni stranu.. ?? Undecided
Nitram: OK. dobrá zpráva - jeden článek se mi podařilo nabít - měl 0.22V a teď má okolo 3V.
EDIT: chladič neplánuju, ať se parchant upeče Grin. Ne, samozřejmě že tam něco prdnu - jednou bylo docela luxusní řešení (ale to jsem dělal v tom "SMD") že jsem si změřil rozteč těch dvou plastovejch čudliků, co jsou na chladičích např. na chipset v PC, nebo na grafiku - provrtal jsem to a zespoda jsem ho tam těma kolíkama zacvaknul a chladilo to skvěle, ale takhle - momentálně jsem OoI (Out of Ideas)... Copak o to, chladičů mám ranec, ale žádnej takovejhle Sad...
jj.. co se tyka osvitu, leptani, vrtani.. co +-zitra odpo ? pokud OK tak dej vedet asi rovnou do mejlu..
Nitram: co mám vzít s sebou?
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 7. 11. 2011
Omlouvám se za needitaci, ale teď jsem použil http://www.ges.cz/cz/tda7056a-GES05014068.html. No zkrátka - třikrát méně součástek, třikrát větší výkon, třikrát menší zkreslení. (kdyžtak ho mám ze starý televize Smile)
Zesilovač na 2x10watt + repro - babakus - 7. 11. 2011
Proč nepoužiješ TDA2005? Při 12V z něj dostaneš cca 2x6W, v můstku kolem 12W. Těch pár odporů a kondíků vyjde na 30,-, plošák je malej a jednoduchej....
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 8. 11. 2011
babakus: protože mi to tyhle baterky neustojej, a než to vůbec zase celý znova udělám, koupim součástky... Až na to že to TDA2005 stojí okolo stovky, kterou nemám... Zejtra to asi vezmu k Nitramovi, ty baterky z toho NTB, jestli mi s nima poradí Smile.
Zesilovač na 2x10watt + repro - stres3d - 18. 11. 2011
ty blazne malej kup si nejlacinejsi aktivni repro k PC odstrihni trafo napoj 12V a hraje to Grin stereo
nebo si kup prenosny radio na baterky - pokud chces ale poradnej zvuk tak to velky usa gangsta negr na rameni styl voe LOL
Zesilovač na 2x10watt + repro - Dohnalik - 18. 11. 2011
Když si koupí hotovku, tak se nic nenaučí.
