Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci (/showthread.php?tid=24514) |
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 1. 5. 2023 Bude mít "nějaký" přínos tato úprava napájecího zdroje? :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1587088053 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 1. 5. 2023 Co by se stalo, kdyby se použili v usměrňovači kusovky diody a každé by se dal do serie malý odpor? Mělo by to vliv na rušení z diod? Nabíjecí proudy a tak? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kaed - 1. 5. 2023 kondíky "natvrdo" přes diody sitruaci obvykle ještě zhorší. Když už, tak RC členy, a pěkně odlaborovat podle osciloskopu na co nejmenší zazvonění. Samozřejmě sériovej odpor omezí proudy, tím taky rušení, a taky zhorší účinnost. To si můžeš dovolit snad u DACu nebo předzesilovače, ale v napájení konce to nemá co dělat. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 1. 5. 2023 Připadá mi, že u sluchátkáč je trochu něco jiného. Navíc má i stabilizaci. Bral bych ho spíš jako lepší předzesilovač. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 2. 5. 2023 Obvykle stačí použít vhodné usměrňovací diody (BYV, BYW ...) a k nim jako k můstku dát jeden snubber (paralelně se sekundárem trafa) - obvykle něco jako 47n-220n X2 + do série rezistor 10-47R. No a pokud o chceš mít vyšperkované, tak ještě tlumivku mezi filtrační kondy ![]() Edit: zde je k tomu nějaké povídání https://neurochrome.com/pages/rectification-snubbers Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 2. 5. 2023 Dat rovnou soft recovery diody. Dobra na tyhle ucely je pry BA159. Postav kvalitni zdroj a mas vyreseno https://pmacura.cz/zt15va.htm Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 2. 5. 2023 BYV, BYW mají soft recovery charakteristiku - viz třeba BYV37, BYV38 nebo pro větší výkony BYW178 ... k tomu zdroji od PMA je diskuse zde https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3041&postdays=0&postorder=asc&start=0 a tady k tomu je tišťák https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3041&postdays=0&postorder=asc&start=360
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 4. 5. 2023 A co takhle? :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1587549298 Tak dneska mi dorazily trafáče od Talemy, konečně si pro ně můžu upravit desku zdroje v Eaglu. :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1587655472 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 5. 5. 2023 Ty odpory v adjustaci LM dej co nejmenší a paralelně k tomu spodnímu kond aspoň 100u. LED stačí jen jedna, od Vcc k Vdd. Kondíky 33n k můstku nedávej, stačí když tam bude snubber 100-220n s rezitorem 5-22 ohmů - hodnoty doladit dle osciloskopu Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 6. 5. 2023 Ahoj. No nevím, neb rezistor z výstupu LM na Adj by neměl být menší než cca. 220R, takže potom pokud chci aby mi to regulovalo v rozmezí 12-17V a podle vzorečku:- 1,25x(1+R2:R1), kdy R2 je 2k7 a R1 je 220 až 320R, nemohu jít z hodnotou odporu v Adj pod 2k7...... Paralerní C k R2 je podle datašitu doporučován 10uF..... Kondíky k můstku --- no, to je docela zajímavé, protože na netu je spousta zapojení symetrických napájecích zdrojů, kde tato blokace použitá je, ale přibližně stejné množství zapojení symetrických napájecích zdrojů uvedených na netu, tuto blokaci nepoužívá..... Moje skromná zkušenost je, že když sem kdysi v dílně používal k napájení bateriového rádia externí napájecí zdroj, tak při přebloknutí usměrňovacích diod kondíky s hodnotou cca. 22-47n, nevrčelo. :-) Tak jak...........? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 6. 5. 2023 Prd tomu rozumím, ale šel bych do kompromisu a přebloknutí bych dělal RC členem. Pokud má ten kondík "spálit" nějaké špičky a ne je poslat jinam. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 6. 5. 2023 Já dělal nedávno 2 tyhle zdroje (určené pro digitál): https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24605&pid=396552#pid396552 Jeden jsem dal na DAC a druhý na skoro stejný sluchátkáč a narozdíl od USB zvukovky jsem žádné pazvuky neslyšel. Na osciloskopu jsem taky žádné spínání diod neviděl (na výstupu zdroje). Někdo říkal, že mu stačili ty schottky diody a kondíky nedával. Ale zkusím změřit přímo vstup před regulátorem. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - danhard - 6. 5. 2023 Na co je dobrá pojistka na výstupu ? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 6. 5. 2023 Pojistka na výstupu by se měla nastavit dle předpokládaného odběru zátěže, protože pojistka na primáru je pro celé trafo, které má na sekundáru více vinutí. Tzn. problém na jednom vinutí tu pojistku na primáru nemusí spálit. A taky než se vybijou filtrační kondy, tak už může být pozdě. Mně už to jednou možná zachránilo citlivé konce, když jsem něco zkoušel a vytvořil větší proud, než by tam měl být. Pojistky na sekundáru shořely obě, ale primár nic. Na primár se teda dává pomalá, na sekundár rychlá, případně ultra rychlá pro polovodiče. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - danhard - 6. 5. 2023 Ještě jednou, proč je tam 1,5A pojiska na výstupu 1,5A regulátoru s proudovou limitací ? Co chrání trafo, když se prorazí některá z těch diod ? Do serie se sekundárním vinutím dáš F pojistku ? jak jí budeš dimenzovat, když je tam velký kond za usměrňovačem ? Co dělá na výstupu usměrňovače 100nF tantal ??? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 6. 5. 2023 V datasheetu LM317 se píše, že má vnitřní limitaci, ale nepíšou přesně kolik. 1.5A beru jako max. Já tam dal pro sluchátkáč 200mA. Pokud se prorazí dioda, tak se má spálit pojistka na primáru. Vinutí na sekundáru musí tedy vydržet víc než ta pojistka. Pojistka před filtračními kondy být nemůže. Tam to jde do zkratu, než se nabijou. Možná by pár zapnutí fungovala, ale nemyslím, že by dlouho vydržela. V datasheetu LM317 píšou, že je nejlepší tantal. V diskuzích jsem četl, že třeba MKP nejsou úplně vhodné. Teoreticky je tam zbytečně, když je blízko velký elyt. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 6. 5. 2023 Zkus dát na výstup RC člen http://pmacura.cz/ZT15VA_schema.pdf Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - danhard - 6. 5. 2023 Ještě bych se zeptal, ten tantal 100n, který jsi tam předepsal, je na jaké napětí ? a kde ho koupím ? Jaké má takový kondenzátor ESR ? Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 6. 5. 2023 Verze desky zdroje s trafem od Talemy. :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1587763472 Verze desky zdroje s trafem od Hahn. :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1587764948 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - kotel - 6. 5. 2023 Tantalové kondy mají běžně v gme, tme. Většinou jsou na 35V. Jestli je trafo na 15V, tak i 25V kond stačí. ESR můžu změřit, až mi dorazí měřák. Prodávají se i low esr, ale ty právě asi nejsou vhodné. Správně by měl být ten kond blíž regulátoru, ale ten centimetr myslím nic neřeší. Výrobce dokonce píše, že ten kond není nutný, když je filtrační elyt do 6cm. Ale já tam dávám vždy minimálně 1 suchý kond. Když se elyt podělá, tak se regulátor rozkmitá. Proč mám pocit, že se ptáš jako by v tom měla být nějaká pointa? Tak to řekněte. Nebuďte slušnej
