Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version
+--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 26. 9. 2021
Hordek napsal:Tady je taky "pro inspiraci" jeden kvazoš:- http://www.renardson-audio.com/B-amp.html
už jen to, že máš 2x5k6 rezistor v bázi prvního tranzistoru ...
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 26. 9. 2021
Jo, to je podobný tomu, jak jste mi zkritizovali 2x6k8 u mého power amplifier s LM-1875T ( https://hordek.rajce.idnes.cz/Pentawatt_-_power_amplifier_20W_4R./1483160772 ) A přitom dík tomu můžu v pohodě a citlivě regulovat hlasitost pouze nástroji v PC - bez toho děliče by to bylo velmi nekomfortní a byl by nutný potenciometr..... :-)
P.S:- Ale mír......... :-)
otázka je, jestli bys na tom s tím děličem tvořeným potenciometrem (10k-22k) nebyl lépe šumově
Když si uděláš internetovou rešerši, tak zjistíš, že drtivá většina zapojení nemá na vstupu žádný rezistor, nebo tam mají 1k až 2k2. Otázka zní: Proč to tedy všichni dělají takhle blbě?
Samozřejmě jsem to nijak neměřil, ale když si "narvu" ucho do 2p.-reprosoustavy, pak ve vzdálenosti 2cm od membrány středobasu slyším velmi slabý brum (při 20cm ucha od membrány už ho neslyším) a za stejných podmínek u výškového reproduktoru je výsledek, tj. vnímání hladiny šumu uchem u membrány měniče, velmi podobná --- a to mi fakt stačí, nestavěl jsem high-end. :-)
Ale já nikdy neřekl, že oni to dělají blbě. Udělal jsem si to tak, jak mě to vyhovuje, i když to nemusí být echt správně. Kdyby to výrazně brumilo, či šumělo, tak to jistě budu řešit jinak, popřípadě se o problému s někým zkušenějším poradím. :-)
Jednoduchý zesilovač třídy B - dawsoo - 26. 9. 2021
Jakejkoliv kvazoš v dnešní době? Tak to maximálně jako nějaký cvičení, kam se lze s tímhle znouzectnost zapojením dostat, ačkoliv spíše fandím různým šílenostem, tak je to u mě už dost za hranou,neb všechny kvazoše vždy hrály z prdele oproti stejnýmu zapojení v komplementáru tak mi asi uniká u takových věcí ta uplně základní odpověď na otázku proč něco takovýho vůbec stavět.
Jinak to zapojení renardson je teda, ač jsem prostým kmánem, tak za mě vcelku příšernost a to po všech stránkách od cfp vstupu přes topo a pořadí jednotlivých stupňů EF/VAS,zajištění frekvenční stability a nesmyslnýmu kvazoši na konci,když je normálně dostupnej komplement a nemluvě o tom co tam chce opravovat feedforwardem, když to bude totálně napíču zkreslením i naprázdno Sad Proč a co vše je tam blbě na to nemám vypisovat sílu,spíš nenacházím slov co je tam dobře Grin
A co ten danhardův bezdomovec-inženýr? :-)
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 26. 9. 2021
bezdomovec-inzenyr
Danhard, kludovy prud koncakov ma byt aky ?
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 26. 9. 2021
Hordek, těch tvejch 2x6k8 nemělo žádnej přínos, jak tvrdíš.
Je to hovadina a nemá cenu Ti to vysvětlovat, protože to nechápeš Rolleyes
Vsokoimpedanční provedení vstupů má samozřejmě negativní vliv na šumové vlastnosti, ale i na zkreslení.
laco napsal:bezdomovec-inzenyr
Maximálně 100uA Grin
dawsoo napsal:Jakejkoliv kvazoš v dnešní době? Tak to maximálně jako nějaký cvičení, kam se lze s tímhle znouzectnost zapojením dostat
tak kvazoše se používají i dnes, třeba u monolitů jako je LM3886, kde je patrně ve struktuře toho čipu obtížné udělat výkonovou push-pull dvojici.
Hordek napsal:A co ten danhardův bezdomovec-inženýr? :-)
jednoduše jde přemalovat na komplementár klasiku. Smile
Q3 treba chladit, stratovy vykon 0.5W (ako aj na R18)
[Image: danhard-bezdomovec-laco.jpg]
laco ten soubor "cordell-models-lka.txt" stačí nakopírovat do adresáře knihoven (kam přesně?) a do sheetu napsat to .include ?
Nebo se to musí ošetřit ještě někde jinde?
laco, nesmíš věřit všemu, co simulátor vysype, THD na 1kHz Ti to zjevně počítá blbě Grin
Konec tam může být cokoliv typu 2EF, budí to emit sledovač, počítal jsem třeba PZT5551, BCP56 atp.
Harmonický rozvoj na VAS je pak napěťové zkreslení vlastního konce.
rvx73:
u švábů pokud to nejsou hybridy tomu rozumim,je to lowend a low cost řešení,kde na kvalitě výstupu až tak moc nezáleží, dokonce i většina operáků to tak má a díky tomu nesnáší jakoukoliv i malou zátěž na výstupu díky nemožnosti se hrabat uvnitř struktury v tradičním čistým Béčku ... ale proč to dělat diskrétně proboha, když už to není přeci vůbec třeba? Grin
Ten lacův sim příklad už je mi hned bližší... jsou to jen hrátky typu ukázat že za dobrým výsledkem pokud to dělá někdo kdo ví co dělá nemusí být vždy složitá struktura,nicméně, dokud se to neověří na prototypu v reálu a hlavně i na ucho, je to jen cvičení ... neb opravovat vše silnou ZV není uplně snadný, páč min frontend musí bejt dostatečně kvalitní, aby to měl vůbec jak tu opravu chybovým signálem provést a není vždy takové řešení ani vnímáno často dobře na ucho.
Já raději bych každý stupeň udělal co nejlineánější co to jde, aby se ZV nemusela tolik utahovat a s udržením stability a zároveň dynamických parametrů nedalo pak tolik práce,neb sim je jedna věc tak lzze uchodit vždy vše ale ne tak je tomu i v reálu = vždy trojboj stabilita/vysoký OLG-nižší THD/dynamický parametry a často i lokální oscilace u rychlých struktur vyžadující dodatečnou degeneraci a pod .
Takže diskrétní kvazoš považuju dnes při běžné dostupnosti obou polarit trandů za nesmysl z principu,pokud tedy jde o nějaký výsledek a ne jen pohrát si bez velkých očekávání a jen upotřebit KD503 z šuplíku Smile
Laco:
Co zkusit zvětšit C5 a C6 na 220uF? a THD i na 100Hz?
dawsoo, to máš určitě pravdu, ale béčkovej konec není lineární už z principu, takže se to něčím dorovnat musí
ostatně vyslechněme odborníka na slovo vzatého:
O vlivu celkové vs. lokální zpětné vazby, jsem toho taky něco málo napsal, v podstatě nám lokální zpětná vazba převážně hloupým přidáváním kapacity ke kapacitě Millerově mnohé vylepšuje, ale vše se děje na úkor celkového zesílení a tím rezervy zisku s enormním nárůstem Udif, hloupým řešením malých problémů vznikají problémy mnohem hloupější a větší, což je podstatným rozdílem mezi pracemi Roberta R. Cordella a B. Federmanna, přesně jak je již bylo uvedeno.
Smile
Jednoduchý zesilovač třídy B - reeb - 26. 9. 2021
Parni kvazos byl Sinclairuv sen aby zuzitkoval zasoby KD503 a jine Tesla zasoby. Smile
danhard napsal:laco, nesmíš věřit všemu, co simulátor vysype, THD na 1kHz Ti to zjevně počítá blbě Grin
jo, viem, THD 1k skresluju kondiky v signalovej ceste. mam problem nasimulovat aj loopgain
rvx73 napsal:laco ten soubor "cordell-models-lka.txt" stačí nakopírovat do adresáře knihoven (kam přesně?) a do sheetu napsat to .include ?
tam kde je aj asc subor, potom .include
