Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci (/showthread.php?tid=24514) |
Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 25. 4. 2023 Hordek napsal:Hordek napsal:Ještě sem dodělal napájecí zdroj pro "můj" jednoduchý sluchátkový zesilovač. :-) Jednoduchý zdroj k zde publikovanému sluchátkáči jsem trošinku upravil. A to tak, že je teď možno kromě 10VA trafa do dps, použít i trafo 16VA, lehce sem zvýšil filtraci a "aplikoval" jednoduchou regulaci výstupního napětí, která dle hodnot součástek ve schématu (ověřeno v simulaci) umožní regulovat výstupní napětí zdroje v rozsahu cca. +-12V až +-17V. :-) https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1586181457 https://hordek.rajce.idnes.cz/Jednoduchy_zesilovac_pro_sluchatka./1586181824 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 25. 4. 2023 Trafo je kupované? Co jsem měl, tak všechno dost hřálo i naprázdno. Dalo se tomu trochu pomoci odpory na primáru, ale asi je lepší si namotat vlastní, s nižším sycením. Mam to tak ve sluchatkači. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 25. 4. 2023 Trafa jsou kupovaná. https://www.gme.cz/v/1490048/hahn-bv-ei-481-1120-transformator-do-dps https://www.gme.cz/v/1489980/hahn-bv-ei-541-1132-transformator-do-dps Ano, docela topěj. Tu silnější verzi budu teprve stavět, ta slabší verze funguje dobře a to tráfko má při provozu cca.40-45°C. Ve sluchátkáči (Hesta) používám zdroj, který v krabici kam sem jí zabudoval "zbyl" po jiném zařízení. Je to zapojení, jenž bylo kdysi publikované v AR p.Mecou. K tomu zdroji sem zvlášť dokupoval to malé toroidní tráfko, prodávala ho tehdy TIPA, jeho parametry jsou 2x18V/2x0,7A. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 25. 4. 2023 . Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 25. 4. 2023 Trafa Hahn jsou presycena a hreji snad nejvic ze vsech..a i dost vyzaruji do okoli. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 25. 4. 2023 jak jsou na tom ohledně sycení toroidy do DPS od Talemy? Víte někdo? jardag: dobrý nápad. Jak velký ty odpory zhruba vycházejí? Pro těch 18VAC místo 15VAC Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 25. 4. 2023 To ti vůbec nepovím. V mém kusu mi vyšli 4x56R abych měl při max odběru před stabilizátory cca 19V stejnosměrných. Bez zátěže má trafo 2x20V Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 25. 4. 2023 Talema to jsou Indove, zadna slava, nehreji ale vrci. Tronicje rozhodne lepsi.. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Elox - 25. 4. 2023 Nechat namotávat trafa na zakázku je docela voser. Cesta nejmenšího odporu je vzít dvě normální sériová přesycená, dát primáry do série, sekundáry ve správné fázi taky a je klid. Bude to trochu měkčí, musí se s tím počítat. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 25. 4. 2023 Jako, že se koupí dve trafa 2x15V a dají se do serie primáry i sekundáry? Dobrá finta. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Elox - 25. 4. 2023 Ty sekundáry složit vždycky půlku z jednoho a půlku z druhého trafa. Kdyby jedna větev měla větší odběr, aby zůstala zachována symetrie. Tedy aby obě trafa byla stejně zatížena. Musí to tedy být trafa se samostatnými oddělenými sekundáry. Sekundáry s vyvedeným (spojeným) středem takhle kombinovat nejde, takže by šly použít jenom se zaručeným shodným odběrem v obou napájecích větvích (každá větev pak má svoje jedno trafo). Daly by se vymýšlet i další kombinace, ale základ je v tom, že trafo počítané na 230 V jede na 115V, takže si chrochtá, netopí a nevyzařuje tolik do okolí. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - jardag69 - 25. 4. 2023 Dík za upřesnění. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 26. 4. 2023 Má někdo zkušenosti s tímto trafem...? :-) https://cz.rs-online.com/web/p/toroidni-transformatory/2239424 Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - reeb - 26. 4. 2023 Jsou vyborna https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=19233&pid=314818#pid314818 Oproti EI sice vetsi kapacita P/S ale malo sviti do okoli... Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Denkez - 26. 4. 2023 Ano, má. A na jednoduchý sluchátkáč s bohatou rezervou stačí 7 VA. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - rvx73 - 26. 4. 2023 Hordek: Zrovna si s jedním hraju. https://postimg.cc/GH9Ktvtz Číňan pro to dělá za levný peníz i desku. https://www.ebay.com/itm/184205072255?hash=item2ae37a577f:g:ZVUAAOSwiatkR8WA&amdata=enc%3AAQAIAAAA8GyO1otOOOneDp8H%2F6jmpURpjXW5Qu5ZZFAOAh%2FJkGTL4pxo7kcAYzL%2BiO8Hc7tsmGTYGuL0gIhz85rEeIf348iJNDHxkRSESbY50fduUHM5xVTG0qJBQsMx7vF67KOgn78Ftjt3bfQqEGiXvIYDTvEDPLAyEsFnIsCU%2FB6bkCnaL9WP%2Bz%2FlJ9snBXWXYaGHSIKzHnOin5ILgqnxdS80iV8UDneFkokNHvMtbcJdcKd%2Fekzd87CyON7rdsOQaQJNMowF9z4n29MphMpE8m074KiBw1C4QpYCupic3DJFO%2FcLk2jHGk2YIWkyiaRXJJuScQ%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-LUq9j3YQ Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Denkez - 28. 4. 2023 rvx73 napsal:no nevím jestli to bude až tak topit, že by tam musela být tepelná vazba na budiče ...Budiče u Diamond bufferu se dávají na společný chladič s koncovými tranzistory ne proto, aby byly chlazené, ale naopak aby byly ohřívané, aby měly stejnou teplotu, jako koncové. V tom případě bude stabilizovaný proud koncových tranzistorů. To je základní myšlenka tohoto zapojení. Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 28. 4. 2023 Jj, mohu potvrdit. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - Hordek - 29. 4. 2023 Nemáte někdo data k těm transformátorům od Talemy do dps, abych si je mohl vložit do knihovny Eaglu? Děkuji. :-) Jednoduchý sluchátkový zesilovač --- jen tak, pro inspiraci - danhard - 29. 4. 2023 Cena za trafáky je nechutná ![]() Kdysi jsme je nakupovali u Schukat, ale už to není co to bejvalo. https://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSED58152C78745240C1256D7900257736?OpenDocument talema eagle jsi zkoušel ? |
