Jednoduchý zesilovač třídy B - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Úvod (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Koutek pro začátečníky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thread: Jednoduchý zesilovač třídy B (/showthread.php?tid=24121) |
Jednoduchý zesilovač třídy B - dawsoo - 19. 9. 2021 AZS 222(3) mohu potvrdit to byla hrozná srajda au/ra Z-cokoliv byl první porevoluční českej puristickej hajend proti tomu i když šlo jen o lépe udělanýho TW s lepší signálovkou. Já tomu rozumim,neměl jsem toho tolik spíš pestrá než velká sbírka s KD,KDY,KU,KUX a KC či KF jsem věnoval kolegovi co teslu má rád,já se v tom hrabat už odmítal dlouho takže jsem usoudil že už ne, germanium šlo snad i k někomu odsud ve velký krabce (NU,GC,GS,OC,GF,GT,GD,GA,GAZ) to jsem chtěl vyhodit regulerně a dneska bych byl boháču, když vidim co za ty hovna chtěj na aukrech a pod ... neb na zesíky používat trandy s fT pod 100kHz zbytkáčem a teplotní lavinovou závislostí je dnes ryzí masochismus... Co jsem našel že ještě mam hodně TO-39 jako např. KFY18/46 a KF504 (to je epes VAS kousek!!!) pak nějaké kusy z NDR SF12x,13x a 2N1711 pak hodně kováků operáků 741,748,725,501,502,504 ... ještě mam šuplík Fetů KF520,521,523 se zkratovacím pérkem mam vše v jedné krabici na nějakou legraci a velikanánské zbohatnutí až doprodaj překupmníci zbytky tesličky ))
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 19. 9. 2021 Takový "horký novinky" se bastlí jako vrabčí hnízdo, Bůh ví, jestli to bude fungovat ? :-) Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 20. 9. 2021 V26 bude musieť byť silne prekompenzovaný Vbe násobič, inak to tepelne uletí, pretože to nebude (nie je..) B.. Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 22. 9. 2021 Myslíš nějak takto ? ![]() ![]() Nebo radši takto ? ![]() Přeměřování pindíků - zkreslení 10kHz/1W/4R/BW80kHz ![]() ![]() Nebo jiná disciplína, PSR, odstup od napájení (rušení na něm 1V)
Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 23. 9. 2021 Však vieš ako som to myslel.. V simulácii sa jednoducho udržia 3 B-E prechody v sérii (Q82,85,84) na predpätí presne 1800mV, aby to bolo "tak akurát"..Zbastliť a zmerať, overiť opakovateľnosť, potom to bude prakticky použiteľné. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 23. 9. 2021 danhard: ta schottkyna je v tom násobiči Ube proč? Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 23. 9. 2021 Schottky dioda má shruba stejné Tk -2mV/C, ale má cca poloviční napětí než Si, takže relativně má větší záporné Tk. Když to přičtu k Ube násobiči, tak je to lépe v souběhu s tranzistory. Dá se to udělat také tak, že je Ube násobič na chladiči s konci a budiče mají vlastní, na okolní teplotě. Budiče tolik necestují teplotně s výkonem a oteplení konce tak způsobí větší změnu na násobiči, než součet Ube tranzistorů. Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 23. 9. 2021 nj, ale pak už není důvod držet to v béčku a šlo by do konců pustit pár mA a tím zcela eliminovat přechodové zkreslení, ne? Když už je tam ten regulační obvod ... Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 23. 9. 2021 Co máte porád něco z přechodovým zkreslením ??? I když stáhnu tu rezervu B ze 100mV na 900mV (tj. 300mV na jeden přechod v konci, to je oteplení o 150°C), tak je zkreslení 10kHz/1W/4R/BW80kHz jen 0.001% a zkreslení 1kHz/1W/4R/BW20kHz 0.0001% Prostě se smiřte s tím, že je to kvazikomplementár v B-čku, postavený z hnoje a žádné zkreslení nemá :-) ![]()
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 23. 9. 2021 Tak --- a "high-end" typu DPA, HYPA a jiné, jsou v háji.........
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 23. 9. 2021 to by o tom danhard nesměl říkat, že to bude hrát s jakýmikoliv tranzistory, ale jen a pouze s hyper turbo rychlými, patřičně drahými a obtížně sehnatelnými. A navíc by k tomu musel navrhnout speciální pozlacenou desku a měděné hranolky - jinak z toho legenda nebude
Jednoduchý zesilovač třídy B - Hordek - 23. 9. 2021 Jen aby nám páni od Naimu danharda k sobě nepřetáhli, když umí tak pěkný kvazoš... :-) (S jeho pomocí už by byl Naim navždy nepřekonatelný) Jednoduchý zesilovač třídy B - JTO - 24. 9. 2021 A ja blbec si koupil desky na Danwatta. Měl jsem si počkat na bezdomovce - inženýra. Nebo až z toho bude holobytník - doktorand. To už to bude skoro dokonalý
Jednoduchý zesilovač třídy B - rvx73 - 24. 9. 2021 vida, co už v roce 1974 publikovalo AR (AR A4/74, str. 146)
Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 24. 9. 2021 Pěkné, to se už blíží mým technologiím, ke kterým jsem se dopracoval až po 50. letech usilovného výzkumu :-) Děláte si z toho srandu, ale kterej audio zesilovač na světě má rezervu Loop Gain 100dB (100 tisíc) na 40kHz ? Žádnej soudruzi, žádnej. Jen Bezdomovec Inženýr ! Ilja Muromec mezi zesilovači :-) Loop Gain - zesílení Azv a fáze Pzv ![]()
Jednoduchý zesilovač třídy B - laco - 24. 9. 2021 60dB na 40k nie je svetovy rekord Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 24. 9. 2021 Argumentuj konkrétními zesilovači. Klidně udělám i 120dB, ale jelikož je tam k dispozici jen 100dB, tak je to tak ![]() Bylo o tom pojednání Perpetum Debile v tema Atomový Dudy na slovanetu. Ne proto, abych uměl nějaké nesmysly, ale proto, aby bylo vidět, co to sebou přináší a že leštění kliky na tomto místě je pak v protikladu s masivností a stabilitou konstrukce. Pro konec v B je to pak podmíněně stabilní regulační záležitost s možnými důsledky. Odezva na přechodové zkreslení podmíněněně stabilního zesilovače v B, když se to s tím leštěním kliky přežene. Není to slyšet, v akustické oblasti to nic negeneruje :-)
Jednoduchý zesilovač třídy B - BV - 24. 9. 2021 Citace:Loop Gain 60 dB (100 tisíc)Au 60dB =100000x ????? Jednoduchý zesilovač třídy B - danhard - 24. 9. 2021 100dB, děkuji za opravu, už ty decibely matlám jako ten Federmann, původně tam bylo 60dB na 100kHz :-) Jsem rád, že ty moje nesmysly někdo čte a používá při tom hlavu. Však ten o mě diskutuje sám se sebou ve své diskuzi :-) http://www.forum.federmann.cz/viewtopic.php?f=42&t=1886 |
