Zesilovač na 2x10watt + repro - Printable Version
+--- Thread: Zesilovač na 2x10watt + repro (/showthread.php?tid=14159)
Zesilovač na 2x10watt + repro - zuki - 7. 10. 2011
OK, počítám s tím.
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 8. 10. 2011
máš mejla.
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 9. 10. 2011
Mě už to fakt sere. Zase to debilní chrčení v repráku při basech - mám to natočit, nebo mám někde něco proměřit? Napájim to 5V - hraje totálně na... Napájim to 12V - trošku se připaluje... ale pořád chrčí. Tak jsem zkusil pin 6 uzemnit a hele - vrčení zmizelo... Hraje hezky čistě už při 5-ti voltech, nemluvě o 12-ti - to už je krása. Chtělo by to ale abyste mi napsali, co mám proměřit, jestli to příp. mám natočit a hodit na youtube. Zatím jsem měřil ten výstup na repro - v klidu je tam 1V s, 1,2V ss, při hudbě 1V s, 1,4-1,6V ss. Mě by docela zajímalo, proč při uzemnění repráku nebo pinu 6 to chrčení zmizí, ač to v datashitu není, a občas mi to nechrčí, občas jo... Tuhle neděli sem k zukimu nemohl, (škola), příští víkend by to chtělo dát na ten "škopek"....
Zesilovač na 2x10watt + repro - zuki - 9. 10. 2011
Opravdu se mi nechce ten IO študovat, ale měl bys mít na výstupu 1/2Vs tj. 4,5V při 9V napájení. Aspoň já bych to tak předpokládal. Pokud je to jinak, tak to musí zkreslovat! Protože je-li tam na OUT cca 1V tak "záporná" polarita signálu směrem k GND může být jen -1V a kladná 8V (směrem k Vs=9V).
Nemáš ty vstupní kondy elyty? Změř si napětí na tom vstupním kondu. Na vstupním pinu kondenzátoru (záporném) by mělo být 0V a na (kladném) pinu k IO bych očekával 1/2 Vs. To samé by mělo být na pinu č. 8 (SWR) - taky 1/2Vs. Takže to oměř, pak se můžem bavit dál...
zuki: proměřeno, na tom vstupním kondu (dal jsem tam 3,3mF/16V) je 4,8V a na tom pinu 8 je 5,95... napájení má 7,45V (dobíjecí tužkovky, z trafa to nejde už vůbec). co myslíš pod pojmem vstupní kond?
Vstupní kond je na IN+1(2), výstupní na OUT... Problém je, že to pdf od ST má očíslované součástky jen u stereo verze, nikoli u Bridge a ještě mají dvě varianty pouzdra a tím pádem nemají na blokovém sch. čísla pinů...
Vstupní kond má na pdf hodnotu 0,22uF a měl by to být svitek, nebo přinejhorším jakostní elyt... Pokud je tam velká kapacita, tak má velký svod a tím posunuje z optima DC hodnoty v IO. A svoji velkou kapacitou v součinnosti s poklesem napájení při zatíženi způsobuje "dejchání" repra na nízkých frekvencích. Případně až k saturaci konce k některému napájení (gnd, Vs).
zuki: tak na tom vstupnim kondu mám keramiku, ale je tam asi 0,1-1V ...
Nahoď sch s hodnotama součástek (očíslované součástky) a případně s napětíma na pinech IO a až pak se to dá řešit dál...
zuki: OK, ale to až zejtra.
Našel jsem pdf ještě od Unisonic, kde je trochu detailnější blokové sch, ale nejsou tam hodnoty odporů ve struktůře apod. takže se nedají moc přesně odhadnou napětí na všech vývodech. Nech to na středu nebo pátek až příjdeš ke mě. Ale to sch bys měl mít stejně připravené...
Edit viz otázka níže:
Když bych rád viděl sch, tak bych rád viděl to aktuální sch - to snad dá rozum...?!? Přece nebudu lupou zkoumat jak a co tam máš osazeno...
Na to si zvykni, že pokud chceš od někoho poradit, tak musíš dodat přehlednou dokumentaci a né nějaké báchorky, že je to skoro stejné a skoro stejnýma hodnotama jako v pdf atd....
Pokud je to na papíře, tak se pak přehledně vidí jak to vlastně je... Jaké jsi osadil hodnoty součástek a také se dá do toho dopisovat naměřené napětí atd...
EDIT 2.) Viz níže 2. - No jasně. Komunikuji s tebou, tatarsky snad nemluvím... Takže jsem chtěl vědět jak to máš osazeno a chtěl jsem abys to sch nakreslil a ujasnil si (ověřil) jaké hodnoty součástek tam máš. Než něco napíšeš, zamysli se nad smyslem (významem) diskuze a i nad svou odpovědí (otázkou)...
Ať nevypadáš jak Tongue a Shy Angry (doufám, že nedostanu banán za příliš mnoho smajlíků)
zuki: jaký myslíš? jako jak to mám osazený nebo jak?
Zesilovač na 2x10watt + repro - zuki - 12. 10. 2011
Yeayer byl u mě na návštěvě a při zapájení IO (+ pár elytu) na jeho vyleptaný plošňák to začlo hned rozumě hrát. Na 8R 3P bedně s cca88dB citlivostí už to byl celkem slušný rachot i z 9V baterek (v můstku cca +-8V signálu). Akorát byly (vůči jeho pokusům) zkráceny vývody kondů. Pak jsme zmenšili citlivost. Původně to bralo dost šumu ze zdroje signálu (mobil musel být na úplném minimu hlasitosti).
Ale před limitací to občas zakmitávalo... Přidali jsme Boucherotův člen na oba výstupy. V původním zapojení dle pdf byly na výstupech jen kondy 150nF ( na zem). A to prý zlobilo (asi se rozkmital IO). Takže jsme to ani nezkoušeli a dali jsme tam ten Boucherot 1R5 v sérii s 100nF a byl klid. A limitace se zklidnila a vypadá čistě bez zákmitů. Nakonec jsme to na vstupu doplnili o vstupní RC. Do série se vstupním kondem je odpor 2k2 a přímo na vstupu IO je 220pF (na zem) na potlačení VF signálu.
Yeayer: Tak jak ti hraje tvůj citlivý 4" reprák?
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 12. 10. 2011
zuki: sice potišejc, ale co se týče basů = nádhera Smile. Zejtra to dám na ten UNI plošňák. Ještě jednou díky! Smile.
Zesilovač na 2x10watt + repro - Yeayer - 14. 10. 2011
Tak už jenom poslední dotaz - jak tomu mám dát, no jak bych to řekl, nějakej tvar? prostě mít v krabičce tu desku a v tý krabičce hezky konektory na napájení, výstup a vstup a vedle vypínač, k tomu ještě LED na indikaci zapnutí, koupit si něco z QP mi připadá jako kravina. Do dřeva se mi to moc dělat nechce, chtěl by to zkrátka nějak vyrobit např. z hliníku nějakej ovládací panel. Ale aby to nějak vypadalo. JInak pak hodim fotky, a je to fakt krása, ale nebejt audiowebu tak neudělám ani h****.
Zesilovač na 2x10watt + repro - zuki - 14. 10. 2011
Zajdi do GM nebo GES a kup si (asi černou) plastovou krabičku za pár korun. Nejdřív si tak dvě tři vytipuj na webu. Nebývají vždy vstřícní na nějaké dlouhé vybírání...
Dá se taky sletovat krabička z kuprextitu, zaoblit pilníkem rohy do kulata a stříknout nějakou barvou... Ale je s tím dost práce a v plastu určitě něco vybereš. Je to malý, tak to bude i dostatečně pevný.
zuki: OK, díky. Kdyžtak ten strejček co mi dal ten kuprex. z toho dělal šuplíky Grin...
E: už mám tu krabičku vybranou Smile. zatim to udělám z toho kuprextitu.
Zesilovač na 2x10watt + repro - jacq - 14. 10. 2011
no a co modushop? nebo klidne nejakou jednoduchou plechovou krabicku z gm nebo ges?
jacq: modushop? Yikes... tak to by ta krabice několikanásobně převýšila cenu samotnýho zesíku GrinDD... Krabičku už mám vybranou z GESu.
Tak takhle to prozatím vypadá:
[Image: 6749_p1010263.jpg] [Image: 6749_p1010264.jpg]
Ty dvě LEDky byly v době focení nezapojený, teď už jsou (fungujou jako ochrana - př přepólování napájení se rozsvítí červená LEDka, a aby to mělo smysl tak je mezi napájenim a IO dioda, která je při přepólování v nepropustnym směru). Reprák je ve zkušební bedně, čaeem udělám lepší. Mám na to asi takovejhle názor - kvalita zvuku a celkově hlasitost a basy - perfektní... Co se týče vzhledu - no... Radši vez poznámek Grin. A tak po skoro dvou stech příspěvků jsem dospěl k zdárnému konci. Alespoň pro mě tohle teda znamená skoro životní úspěch Smile.
Zesilovač na 2x10watt + repro - Fox_25 - 15. 10. 2011
No vidíš, věděl jsi o tom pendrek(ten víš stále, ale učíš se) a povedlo se ti ubastlit něco co funguje a nejspíš splní účel, gratuluju jak k výrobku tak i ke psanému projevu Smile
