(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Jaké použít kabely na propojení uvnitř bedny?
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 29]
Téma: Jaké použít kabely na propojení uvnitř bedny?
Má cenu zde nějak více investovat? Jedná se o 3p. osazené Vifa/Peerless a potřebuji 1,25m výškám, 1,0m k střeďáku a 0,6m k basáku a 30cm k terminálu. Přemýšlel sem např. o kabelech Supra Classic nebo něčem k této cenové. Průřez by měl stačit TW1.5+M2.5+B4.0+T4.0 ne? Nebo to je zbytečné? Má smysl se u vnitřního propojení zabývet nějakými kroucenými, stříbřenými, případně dokonce stíněnými kabely?
Re: Jaké použít kabely na propojení uvnitř bedny?
Nemá, jediný na co dbej je dostatečný průřez.
súhlas s dingom... prípadne farbičky, aby sa v tom dalo orientovať.
(upravil Milan 4. 3. 2009 11:50)
takže řešit akorát kvalitu kabelu mezizesilovačem a terminálem? takže kdybych použil tohle na střed a výšku
http://kimber.com/Products/LoudSpeakerC … R/4PR.aspx
a tohle na bas a k terminálu a udělal z toho i propjovací kabel mezi bednou a zesíkem, je to dostatečný, jo?
http://kimber.com/Products/LoudSpeakerC … R/8PR.aspx
Je tedy prurez 2x2.1mm2 k středu a výšce a 2x5,3mm2 k terminálu a basáku dostatečný?
Mať tak tvoje starosti ...
milan, drbni tma CYSY kábel, kvalitatívne na tom bude rovnako ak nie lepšie... smile a prierez mš dostatočný, ono beztak na výšku stačí aj oveľa menej
Já dávám na napojení výhybky s reproduktory klasickou reproduktorovou dvoulinku.
myslím že na tých pár centimetrov je to lauter jedno smile ja dávam káble z PC zdrojov, toho je hafo..
(upravil Milan 6. 3. 2009 1:28)
hm, tak to teda koupim nějakou rozumnou OFC dvoulinku. Já jen, že na to mám zajímavou nabídku. Takže ani ta 8PR na výrobu reprokabelu nemí smysl při 1,5m dlouhejch kabelech?
(upravil redyuri 6. 3. 2009 1:57)
nene. úplna zbytočnosť. vhodne pájkovaná a dimenzovaná OFC stačí
A vojín Kefalín, co si slibujete od OFC ? Hebčí srst a měkčí stolici ?
(upravil angulos 1. 3. 2010 21:35)
Akoze som menil v 2pasmovych bedniach (ARN 6608+ARV 104) za tieneny kabel 2xmono na mikrofon OFC zapojenie krizove dvojca a rozdiel bol teda velmi zjavny.Lepsia priestorovost,presnejsie vysky hlbsie detajlnejsie a pevnejsie basy.
Predtym tam bola OFC dvojlinka.
... krindapinda - to je na zbláznění ...
hluchý Tonda z Nedoslýchalovic používá kabel 5x2,5 v gumě, motaný do vánočky ... to je pošušňáníčko ...  big_smile
No to bola 15L bedňa na 6608 čiže objemu žalostne málo+ univerzál BS vyhybka takže kombinácia smrteľná.Ale po výmene za vianočku aj kopák bolo počuť taky plastický bol až som mal pocit že je rovno predomnou.A tie výšky!
A aj stredy ustali.Takže toť vianočka.
redyuri napsal:
To je fakt dobrý !
Chudáci HiFisti se pak do krve hádaj, které kabely od zesíku k bedně dát !
kto chce kam, pomôžme mu tam
taky se připojuju, kabely co nejtlustší, možna by se k vyšším frekvencím mohl uplatnit skinefekt , takže plocha kabelu se vždycky hodí:)
(upravil Hippo007 18. 3. 2010 23:14)
haha cool skinefekt na 20 kHz. Jsem si smíchy poprskal monitor. To bys mohl na propoje doporučit měděné postříbřený lanko.
Záleží jen na odporu vodiče. Při použití Cu 2,5mm2 je odpor vlastního vodiče mezi výhybkou a reproduktorem do 30 mOhm, při použití Cu 1,5mm2 je odpor do 50 mOhm. S ohledem na přechodové odpory spojů a běžné parametry součástek výhybek je dostačující na vnitřní propoje HiFi reprobedny použít libovolný vodič Cu s průřezem 2,5mm2. Pro výškový reproduktor je možno použít 1,5mm2.
Pokud budeš používat na propojení beden se zesilovačem netopýří kabely a bojíš se zhoršení parametrů vlivem vnitřního prodrátování, použij na prodrátování kabel CYSY 4x1,5mm2 (jeho nové označení je H05VV-F 4x1,5mm2), pro snížení indukčnosti vedení spoj protilehlé žíly kabelu - tím vznikne ze 4-vodičového 2-vodičový kabel.
Lenže čím väčší priemer tým väčšia kapacita smile
Odpor, indukčnosť a kapacita kábla nie sú priamo úmerné zmene jedného z parametrov.
(upravil zuki 18. 3. 2010 23:16)
Mě zas pobavil ten  tvůj smích Hippo007. Skinefekt je samo i na 50Hz, asi se smál trochu přiblble....
S průměrama drátu OK, ale skin tam je.... viz níže [mm] www.odbornecasopisy.cz/download/el110255.pdf
a http://e-learning.tul.cz/elearning/obr/ … g_vlny.pdf
Frekvence [kHz]      0,05  0.5    10      100    1000  10000
Hloubka vniku [mm] 8,87 2,81 0,628 0,198 0,0628 0,0198
Mírně se hodnoty rozcházejí, pro představu to sedí. Dělám sem tam měniče na 40k-150kHz/5-700W, tak vím, že nejjednodušší je motat 2x 0,5mm až 2x0,8mm. Drát nad 1mm maximálně obdélníkovej např. 4x1mm, nebo u velkých proudů i fólii. Ten pokles hloubky vniku s odmocninou frekvence si člověk představí, ale mě trochu překvapila už ta hodnota u 50Hz.
http://s4.postimg.cc/tkktuhiux/3167_hloubka_vniku.jpg
  Stránky: 1 2 »»»
