(Stránka 1 z 6)
Audioweb.cz » Návrh, měření, software » Měření unikajícího proudu ze SMPS, konfigurací propojení-vliv na audio
  Stránky: 1 2 3 ... 6 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 118]
(upravil PMA 28. 9. 2024 11:46)
Téma: Měření unikajícího proudu ze SMPS, konfigurací propojení-vliv na audio
Otevírám nové vlákno (a přesouvám sem) na to, co jsem naznačil v příspěvku ve vlákně Fosi monoblok
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p … 34#p416034
kde už další debata byla nad rámec vlákna.
Davide, ve světle výše citované věty a Tvých zkušeností, dokážeš odhadnout, jaký je jediný rozdíl v konfiguraci mezi 2 měřeními, obrázky níže?
https://pmacura.cz/supply1s.png
https://pmacura.cz/supply2s.png
To, že jde o reinkarnaci starého Sinclairu, je teď vedlejší.
V obou případech je modul reinkarnovaného Z30 napájený z externího SMPS zdroje 2 x 27V. SMPS má kostru na PE, ale výstupy +, 0, - jsou plovoucí, zesilovač je tak ve třídě II.
supply1: DAC D10s posílá signál z notebooku spojeného s PE, class I. Zesilovač class II, viz výše. Class I DAC - Class II Amp.
supply2: DAC D10s posílá signál z notebooku nespojeného s PE, se zdrojem ve třídě II. Takže Class II - Class II.
Všimni si, že binec v supply1 je 50Hz + liché násobky. Je to způsobené jen a jen unikajícím proudem ze SMPS po plášti RCA kabelu (1m) na vstupu zesilovače, proud se uzavře přes D10s, USB a notebook do PE. Je to úbytkem napětí na stínění RCA kabelu, přesto, že neexistuje "tvrdá" zemní smyčka, jaká by byla v případě dvou class I. Tenhle problém pak kompletně řeší symetrické propojení DAC a zesu s XLR, proto do vás všech tepu, ať ho používáte i v bastlech a i na krátké vzdálenosti.
Pro zajímavost, tohle je průběh unikajícího proudu (leakage current) pro případ supply1:
https://pmacura.cz/leakage_current1.jpg
(měření - bateriový mini osciloskop)
Další obrázek ukazuje rozdíl napětí mezi 0V SMPS zdroje a PE (a taky krytem SMPS). Měření je naprázdno, je to měření napětí, předchozí obrázek bylo měření proudu. V napětí dominuje 50Hz, ale je jasně vidět, že jsou tam harmonické až do aleluje. V proudu, který má kapacitní charakter, pak dominují VF složky od spínací frekvence. 50Hz je tam taky, ale v mnohem menší amplitudě. Je to široké spektrum od 50Hz do stovek kHz.
https://pmacura.cz/0V_vs_PE_voltage.jpg
V nesymetrickém propojení se do užitečného signálu na vstupu zesilovače přičte úbytek napětí na stínění (com vodiči) signálového kabelu, způsobený unikajícím proudem ze SMPS. V symetrickém propojení je CMV rušivé napětí na com vodiči potlačeno (odečteno) v míře dané kvalitou symetriky, CMRR. Určitě je ale i nevalné potlačení třeba o 40dB lepší, než žádné. Zůstává možnost rušivého proudu po vnitřní zemi komponentu, pak závisí na jeho řešení, impedanci země ev. místa připojení pinu 1. Ale stále platí, že i neideální potlačení je lepší, než žádné.
Pokud se chceme s těmito jevy vypořádat, je potřeba je měřit, kvantifikovat, udělat nějaké opatření a měřit znovu.
Jedna z cest je minimalizace průchozí kapacity izolačním trafem. Další možnost je kvalitní USB izolátor. Ideál by bylo důsledně optické propojení s kvalitnější optickou linkou, než je konzumní Toslink. Ale tohle je jen spotřební technika.
Re: Měření unikajícího proudu ze SMPS, konfigurací propojení-vliv na audio
Mozes ukazat aj spektrum toho rusenia?
(upravil PMA 21. 9. 2024 9:47)
Zatím nemám spektrum pořádně zaměřené. Důvod je jednoduchý, můj bateriový miniosciloskop spektrum neumí a když tam sáhneš čímkoliv, napájeným ze sítě, byť z oddělováku, tak tam zaneseš pro unikající proud paralelní kapacitní cestu a tudíž chyby metody. V notebooku už baterku nemám, dávno odešla.
(upravil jardag69 21. 9. 2024 12:57)
Je problém udělat adapter baterie/aku - měnič - napájecí kabel notebooku?
PMA: Vidim to na novu baterku, alebo iny notebook smile
Ty vaše rady, pánové .....
Něco mám, asi to vcelku i sedí. Proud měřený koaxiálním bočníkem 50 ohm, přepočet Volty/Ampéry snad každý zvládne sám (20mA = 1V). Osciloskop na USB izolátoru.
Časová oblast
https://pmacura.cz/current_time_LF.png
https://pmacura.cz/current_time_HF.png
Kmitočtová oblast
https://pmacura.cz/current_spectrum_LF.png
https://pmacura.cz/current_spectrum_HF.png
Na stínění se udělá úbytek dV = Z x I, Z impedance stínění, I unikající proud. Tenhle úbytek se zesílí 20x (zisk zesilovače je 26dB, na těch 20dB v grafu se nedívejte, nekalibrovaný výstupní rozsah DAC). Takže už se dá všechno z těch grafů spočítat. Domácí úkol big_smile
Proč je ten hrb někde pod 70  Hz a né na 50?
(upravil BV 21. 9. 2024 14:54)
To sú kHz smile , bursty z vf zdroja.. Obrázok vyššie má "hrb" presne na 50Hz..
(upravil dawsoo 21. 9. 2024 17:29)
Konečně pořádný vlákno ,dobrá práce Pavle. Přesně tyhle obrázky vidím na osciloskopu z jakéhokoli zdroje a sítě.průnik je vždy kapacitně a nebo po neoddělené gnd. Jedinné řešení je opravdu striktní oddělení a důsledná práce s vedením zemí mezi přístroji ale i mezi moduly v rámci přístrojů napájené ze SMPS i lineáru kde není striktní třída II.  Bohužel se čím dál více setkávám z hlediska možného odfiltrování i s mnohem horší věcí a tou je nárůst 1/f LF hluku cca pod 50Hz což je opravdu velký problém toto odstranit. Zda to dělají nějaké specifické stroje nebo nějaké  sync rázy blízké grid FVE zapojené do sítě opravdu netuším,ale není to opravdu vůbec dlouho co se toto začalo postupně více a častěji objevovat.
Elox napsal:
Pardon. Takhle to dopadne, když koukám na web přes mobil.
(upravil PMA 22. 9. 2024 11:48)
Omlouvám se, že jsem nereagoval dříve, včera odpoledne jsem byl na dostizích.
Bohužel, výsledky ukázané v příspěvku #6 v tomto vlákně, naměřené PicoScopem, jsou správně. Doba náběhu rychlých rušivých hran je jen 50ns (nanosekund) a bateriový miniosciloskop má šířku pásma jen 1MHz, takže je „učesal“. Pro jistotu jsem udělal kalibraci obou kanálů PicoScope a zkoušku na indukované rušení při zapojeném obvodu a zkratovaném vstupu, vše bylo a je v pořádku, nejsou to úniky nebo chyby metody.
Pro názornost bude nejvhodnější začít náhradním schématem uspořádání.
https://pmacura.cz/leakage_test_schematics_small.png
SMPS zdroj 2x27V sestává ze 2 zdrojů 1 x 27V v sérii (s ochrannými reversními diodami). L a N vstupy mají proti PE Y-kondenzátory 2.7nF, takže 5.4nF pro 2 zdroje (C2, C3). Mezi 0V (nebo +27V, -27V) a PE se naměří svodová (unikající, stray) kapacita 62nF. Propojka P1 není zapojena, aby se dodržely podmínky experimentu s měřením zesilovače s RCA kabelem. R1 je měřicí bočník pro měření proudu, úbytek napětí na něm odpovídá kapacitnímu proudu přes C1 z 0V do PE. 20mA/1V.
Udělal jsem další měření:
1) měření bez R1, tj. měření napětí mezi 0V zdroje a PE
výsledek je na odkazu, včetně kalibračního obdélníku 50Hz
https://pmacura.cz/0V-PE_naprazdno_LF.png
Efektivní hodnota napětí byla ověřena multimetrem Protek 506 a údaj DMM a osciloskopu si odpovídá. Spektrum těchto signálů do 97kHz je na dalším odkazu
https://pmacura.cz/0V-PE_naprazdno_spektrum_LF.png
Dominuje pochopitelně 50Hz a je vidět spínací frekvence 68kHz.
2) měření spekter a v časové oblasti s bočníkem R1 byla ukázána v příspěvku č.6 a nic se na nich nemění.
3) měření s propojkou P1 a bočníkem R1 50R
V tomto případě je propojený výstup SMPS 0V na svorku PE přímo na zdroji. Viz čárkovaná čára v náhradním schématu. Smyčkou přes R1 ale přesto prochází proud, převážně VF. Je to ekvivalent propojení 2 přístrojů v class I přes nesymetrický RCA kabel. V časové oblasti vidíme jen VF špičky:
https://pmacura.cz/0V-PE_50R_time_HF.png
Spektrum do 24kHz, s použitím filtru 30kHz pro zvětšení dynamického rozsahu:
https://pmacura.cz/0V-PE_50R_filtr_spektrum_LF.png
V audio pásmu je to vcelku „vyčištěné“, nejvýraznější složka 50Hz (smyčka) má 1mV, odpovídá proudu 20uA/50Hz.
VF spektrum do 10MHz:
https://pmacura.cz/0V-PE_50R_spektrum_HF.png
Převažuje energie v pásmu 1 – 10MHz, odpovídá rychlým špičkám v časové oblasti.
Ze všech měření je jasný závěr – pro RCA propojení používat zdroj signálu důkladně izolovaný od PE (izolační trafo, USB izolátor, optika).
Nebo jet v class I – class I s dobře provedeným symetrickým propojením.
Každopádně, metoda „ucho řekne vše“ a pokus-omyl nefunguje, pokud nám jde o čistotu signálu a maximální SNR.
Som rád, že tu PMA postnul kvalitný rozbor a analýzu, prepojenia zdroja signálu v triede I RCA konektivitou zo zbytkom aparatúry a možné príčiny neuspokojivej reprodukcie. Len z jednou vecou nesúhlasím - s tým že to nie je počuť. Je to niekoľko týždňov naspäť, keď som s Dawsoom začal diskusiu na túto tému a napísali sme si niekoľko mailov na túto tému. Mňa to napadlo prvýkrát vtedy, keď som mal doma dlhodobo zapožičanú E50ku od Toppingu. E50ka hrala mimoriadne dobre, ale zase bolo počuť, že E70 má navrch. Len zvuk v strednom pásme E70ky bol dopredný a v niektorých nahrávkach s náznakom drsnosti. To ma zarážalo, tak som pátral po príčine tohoto javu. E50ka má externé napájanie a pri použití nízkošumového lineárneho zdroja sa správa veľmi kultivovane. A samozrejme vzhľadom k externému zdroju, nemá prepojený plášť RCA konektorov na PE. Oddeklovaná SMSL DO200Pro vyzerá, že má výstupy (RCA aj symetriku) oddelené od kostry a zrejme tam tento problém preto vôbec nehrozí. A nehrám cez ntb, ale cez Raspberry a mám nainštalovaný prehrávač Volumio. Preto zatiaľ nepoužívam USB izolátor. Podľa postnutých obrázkov má DO300ka jasne prikurtovaný nulák na kostru a aj to môže byť príčinou toho, že Dawsoo dáva prednosť DO200Pro pred DO300.   Píšem tu svoje dojmy,  neviem ako je to reálne zapojené!! Po zvukovej referencii Krytona na hififóre o SMSL DO200Pro a DO300, (a samozrejme po hodnotení Dawsooa RCA výstupu DO200Pro a DO300) som sa začal o tento problém ešte viac zaujímať a začal som uvažovať o výmene prevodníka (DO300). Do pomykovu ma uviedli práve problémy OS a šajby pri zapínaní prevodníka DO300. Druhá vec nad ktorou uvažujem je zapožičanie plne symetrického zosilovača a jeho vplyvu na reprodukciu. Je možné že začnem doporučením PMA a vyskúšam oddeľovacie trafo. To by bol prakticky veľmi jednoduché riešenie.
godz, připojená zem (PE) ke kostře přístroje neznamená, že signálová zem na RCA je také tak připojena. Výstup RCA jde přes plastový prolis.
U DO200 Pro je PE připojena do plošného spoje kde může být součásti signálové země, ale také nemusí. Kdo má tyto přístroje doma, tak může jednoduše zjistit jaká je skutečnost. Spojovat zem (PE) se signálovou zemí je u audia středověká praktika.
Áno videl som na obrázku plastové ostrovčeky ktoré naznačujú, že je zem o DO300 aj DO200Pro oddelená od PE. Napríklad moja E70 má kostru natvrdo spojenú PE a preto sa tam pri reprodukcii z RCA vyskytuje prienik prúdov z SMPS. Napísal som, že sa domnievam, nie že je to fakt ...
(upravil dawsoo 22. 9. 2024 16:30)
Toto není problém staticky impedančně změřit = odpojený DAC PE kolík proti kovovým částem a jednotlivým konektorům RCA (jak spdif tak RCA out). U E70 to spojené bylo a ač mám zesilovače ve třídě II byl to slyšitelný i měřitelný problém s typickými spektry. Blbé je že i kdyby gnd spojená nebyla,bude tam stále významná kapacitní vazba,která sice nebude tak problematická na 50 a dole,ale hf binec tam bude uplně stejný jako kdyby to bylo spojené.
Pokoušel jsem se to zkoumat někdy předloni až loni a řešit různými způsoby:
1. Prasáckou šňůrou k E70 s nezapojeným PE (nepomohlo,měření lepší ale zvuk ne)
2. USB 2.0 hispeed izolátory (tři různé typy s odlišnou konstrukcí) plně funkční rozdíly mezu řešeními minimální
3. Zdroj PC (julina ale digitálně do dacu optikou nebo spdif) dobré ale jitter zvukovky opravdu zhorší zvuk znatelně,významné limity pro hires
4. Kombinací s jiným transportem s USB ve třídě II (místo PC které používám doma na vše jiná zařízení smps vs akumulátorové napájení) podobné jako z pc s izolátorem,nedokáží říci lepší-horší s izolátorem navíc asi lepší.
V podstatě jsem empiricky došel k tomu co tu naprosto profesionálně a odborně a jasně ukázal Pavel.
Oddělit (zejména jakýkoli přístroj ve třídě I pokud není jen jeden samotný = musí být zcela mimo a striktně galvanicky oddělen (nízká kapacita+ následný filtr) a nebo přesně propojení symetricky, avšak se zapojenou gnd jen na jedné straně z dvojice generátor/zátěž (empiricky vhodnější ta s nižší impedancí proti PE z hlediska signálu. Jinak k zarušení únikovými proudy opět dojde, ale nebude to na spektrech z výstupu zařízení vidět díky cmrr. ale slyšet ano.
(upravil kryton 22. 9. 2024 17:07)
Ty čtyři body, které uvedl dawsoo, dokonale korelují s poslechem i u mě. Je to při hraní s digitálem úplně zásadní věc. Sám jsem si tím taky v nějaké podobě prošel (čistě poslechem). Viz moje prastará vlákna o transportech a vlivu na zvuk. Jen u toho nebyla měření, tak reakcí bylo standardní "nie je možno počuť". Jsem rád, že už se z toho stává mainstream. Ještě by chtělo ozřejmit, proč hraje roli i volba OS (viz různé minimalistické distribuce, které jsou často zvukově lepší).
Jediné, co mě nenapadlo zkusit, je toto:
Mohl bys to prosím nějak rozvést? Proč to je slyšet?
(upravil dawsoo 22. 9. 2024 17:49)
kryton:
Protože u (pravé) symetriky má gnd pouze funkci stínění a pokud propojuješ dvě zařízení třídy I nebo i I a II (s kapacitním proudovým leakem typicky toroidy a velké EI) tak defakto vytvoříš opět velkou zemní /signálově rušící smyčku (spojenou přes piny 1 ve stroji a PE v napájecích konektorech, na kterou se naindukuje elmag krásně vše z okolí a sítě v souběhu napájecích kabelech i xlr kabelech a chybové napětí v plné úrovni se tak zanese do obou přístrojů což nechceme a snažíme se tomu všelijak bránit. Stačí jen nezapojovat/odpojit pin 1 (častěji strana spotřebiče,ale někdy ve speciálních případech i naopak).
Je to standart u studiové techniky v rozvodech apod kde jsou sym linky. Stínění svou elstat stínící funkci neztratí,svede bordýlek právě nižší impedancí do gnd stroje kde je pin 1 na něj připojen.
Takže slyšet to je protože to rušení (common mode proti gnd) tam je a ovlivňuje jednotlivé obvody v signálové cestě ač zdálivě se vše jeví čistě. Ověřit to lze celkem snadno a to změřením obou "polarit" proti gnd a ne proti sobě diferenciálně.
Já už proto říkám jedno že třída I je pro audio tím nejhorším zlem ale zároveň umožňuje ty velký čáry máry s kabely,síť pračkami a oddělováky.Které fungují pokaždé jinde jinak v závislosti na podmínkách a kombinacích co nebozí hifisti doma realizují big_smile A třída II řeší jen LF část problému,protože smps jejich x a y kondíky a kapacita primár/sekundár u lineárů s trafama.
PS: Pavel Macura myslím zrovna toto také myslím ví moc dobře a jistě už dlouho. smile
2 dawsoo: Díky. Šlo mi ale hlavně o často slyšený argument ve stylu: "Když to nenaměřím na výstupu, protože se to odečte, tak to nemůže být slyšet".
(upravil dawsoo 22. 9. 2024 17:44)
Jasný, rozumíme si napsal jsem to tučně co je tou podstatou. Nejlepší je imho třída II + symetrika s připojeným gnd pouze na jedné straně,jedinný problém může být vyrovnání potenciálů (použité smps uvnitř) což může ohrozit vstupní obvody pokud nejsou kapacitně odděleny a ošetřeny priti špičkám. Proto se to obvykle takto striktně nedělá.
(upravil BV 22. 9. 2024 17:49)
Keď spojíš prístroje triedy I. a II. symetrickým káblom s pinom 1. len na jednej strane, hrozí prekročenie CMV, skreslenie, poškodenie.
Edit - než som to napísal, tak je to neaktuálne .
