(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Reproduktorové výhybky » Vymena suciastok reproduktorovej vyhybky Tesla ARS 1058
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 28]
(upravil Skafo 11. 1. 2009 14:30)
Téma: Vymena suciastok reproduktorovej vyhybky Tesla ARS 1058
Zdravim asi pred tyzdnom som kupil tieto reprobedne. Pozostavaju z ARN 8608, ARP 150, ARV 3608. Ked ich porovnam s mojimi Tesla ARS 9218, tak na tych 9218 su ovela lepsie vysky (na tych 9218 mam ciernu kmitacku, na 1058 je ta stara zlta) aj stredy zneju prirodzenejsie, zatial jedina vyhoda 1058 je, ze basy idu este nizsie a je ich viac, to co pocuvam s loudness na Tesla ARS 9218 hra co sa tyka basov priblizne rovnako ako na tych 1058 bez loudness, ale jednoducho tie stredy a vysky to nie je ono. A este reprobedne nehraju vobec rovnako. Basy hraju rovnako, ale jedna bedna hra, co sa tyka vysok a stredov hrozne, neda sa to pocuvat, tie vysky hraju asi tak z polovice ako na druhom repraku a najvyssie vysky nehraju vobec. Zatial som ale nemeral odpor vyskoveho reproduktoru, ma sa vraj pohybovat od 6-7 ohm pri nezapojenom vyskaci a ani som este nepozeral, ci nedrie nahodou cievka, momentalne nemam nic k dispozicii ziadny merak, k meraku sa dostanem az o tyzden. Ale rekonstrukciu vyhybky chcem robit tak ci tak, lebo aj ten dobry repro by mohol hrat este lepsie. Dalsia vec je, ze som kupil tieto reprobedne, kde uz boli vymenene stredove reproduktory ARZ 4608 za TVM ARP 150-00/8, ale bez ziadnych uprav vo vyhybke! Takto vyzera povodna vyhybka, skusal to niekto niekedy menit za tie ARP?
http://img80.imageshack.us/img80/6741/vyhybkamh5.th.jpg
Schema vyhybky by mala byt tato, plati to, co je v zatvorkach, s tym, ze pre 2uF su pouzite 2 kondenzatory 1uF paralelne a miesto 4uF by bol 4,7 uF moze to byt? nebude to mat vyrazny vplyv na zvuk? Takisto basak miesto 20uF by tam bol 22uF. A co tie cievky? Da sa predpokladat, ze to po cca 20 rokoch vydrzali?? :
http://img135.imageshack.us/img135/3312/ars1058vyhax2.jpg
Bolo mi poradene, aby som vymenil vsetky kondiky, tu su alternativy, ak poznate nieco lepsie, co by malo vyznam, tak sup to sem:)
basak - 22uF - bipolar - http://sos.sk/?str=371&artnum=E002576
stred - 10uF - http://sos.sk/?str=371&artnum=47127
stred - 4uF - 4,7 uF MKT foliovy http://sos.sk/?str=371&artnum=S047303
vyskac - 2uf - foliove 2x 1+1uF paralelne http://sos.sk/?str=371&artnum=49384
Dufam, ze mi poradite, myslim, ze zdroj zvuku mam pripraveny celkom slusne (Audiotrak Prodigy HD2 -> optikou(zatial ale vyberam aky opticky kabel kupit) do DAC Yulong DAH1 Mark -> Marantz PM 4000)  taktiez si myslim, ze ARN 8608 a ARV 3608 su velmi podarene reproduktory, aspon ten, co mam v ARS 9218 s tou ciernou kmitackou hra velmi pekne vysky, mohli by ist sice este trosku vyssie, ked ich porovnam s mojimi referencnymi sluchatkami Beyerdynamic DT 990 Pro, ale aj tak ten ARV 3608 nie je cim nahradit. Este som, ale rozmyslal, ci by som nevymenil tu zltu membranu za taketo nieco, to by malo presne sediet
http://www.bsacoustic.sk/index.php?page=6&itm=1101
Re: Vymena suciastok reproduktorovej vyhybky Tesla ARS 1058
Tá výmena kondíkov je nutná, hovňáky ktoré tam máš stoja totiž úplne za hovno. Náhrady si vybral dobre. Membrána z BS by tam mala sadnúť ako prdel na hrnec. Vata pod kmitačkou musí ostať, jej množstvo nemeň, ovplyvňuje to zvuk. Pokiaľ máš vrtané póláky tak bude zvuk zas lepší proti nevrtaným.
Tak dnes som dokladne skontroloval podla schemy a v tom repro, ktory hral horsie boli 3 chyby v zapojeni.. Teraz uz hraju bedne totozne, co som rad, ale nic to nemeni na tom, ze celkovo stredy a vysky nie su take konkretne ako na ars 9218. Ale neviem nejako moc neverim, ze by dokazala vymena kondenzatorov nejako extra vylepsit zvuk, myslim, ze ked kupim nove kondenzatory, tak sa to zlepsi, ale charakter zvuku by sa nemal nejako markantne zmenit.. Kazdopadne to skusim. Este sa chcem spytat, ci si niekto nemysli, ze by som mal trosku upravit to zapojenie, ktore je navrhnute na ARZ 4608 a nie ARP 150. Tu su parametre http://shop.tvm-valmez.cz/download/stre … 0-00-8.pdf a ARZ 4604 su tu http://audioweb.cz/tvm-parametry.htm Su tam male rozdiely, akurat, ze ARP 150 ma 91db a ARZ 4608 ma 89db, frekvencie 500-5000Hz - 500-4000Hz. Tu ciernu kmitacku zatial kupovat nebudem, vyskace su dobre. Mozno skusim prehodit tie z ARS 9218, ci sa vyrazne zlepsi zvuk, ak nie tak to necham tak.
(upravil Skafo 28. 1. 2009 19:43)
Caute. Tak pred vcerom a vcera som vymenil komplet vsetky kondiky na vyhybke. Najprv iba na jednom repro a porovnaval, rozdiel skoro ziadny, potom aj na druhom. Je to mozno o malinko lepsie ako predtym, ale vysky stale nejdu tak vysoko ako na ARS 9218, tak nakoniec asi predsa len bude treba vymenit zltu kalotu za ciernu.. V blizkej dobe to skusim otestovat vymenit. Vcera som aj cistil cievku a cast magnetu do ktorej sa dava, boli tam take miniaturne ciastocky, trosku to tusim aj pomohlo..
Tak vcera som skusal vymenit vyskac, zlty som dal do ARS 9218 a hralo to este lepsie vysky ako cierna kalota!! Samozrejme cierny hral este horsie a zastretejsie v ARS 1058 ako v ARS 9218. Celkovo ma to dost prekvapilo, jednoducho som zistil, ze zmena vyskaca by boli len zbytocne vyhodene prachy, problem je jednoznacne vo vyhybke ARS 1058. Takze prosim poradte mi, co by som mal upravit v tej scheme, co som tu vlozil, aby to hralo jasno ako na ARS 9218. Myslim, ze problem pravdepodobne nie je iba vo vyskach ale celkovo skor vyssich stredov a vysiek, lebo vysky sa aj snazia v niektorych skladbach je to v pohode, ale stredy by im akoby nepomahali. Moze mat na to vplyv, ze je tam miesto ARZ 4608 ARP 150? alebo skor, ze miesto kondenzatora pre stredy 4uF som dal 4,7uF? alebo je to jednoducho tym, ze vyhybka ARS 1058 je nahovno, pretoze bola navrhnuta, aby vyskac mohol viac zniest ako na ARS 9218, max vykony ARS 9218 30/90W a ARS 1058 40W/120W. Dik za odpoved
Tym ze si dal namiesto kondenzatora 4uF kondenzator 4,7 uF v stredovej vyhybke si spravil akurat to ze si trosku znizil deliacu frekvenciu medzi vyskami a stredmi... tj ze stredy prestavaju skôr hrat...ze by ale to vadilo to netusim, lebo nejaky velky rozdiel v delicke tam nebude ale urcite nejaky...
(upravil Benazi 1. 2. 2009 19:36)
prodám
https://i.postimg.cc/Lhs4zkMn/1145116.jpg
20 mikro mám eso mkt 205 ale jeden.
(upravil sinclair 2. 2. 2009 15:01)
A není náhodou v ARS9218 na výškách výhybka 12dB/oktávu? Oproti ARS1058, kde je vysoko položená osmnáctka ?
Zkus experiment: ke kondíku 2uF, co je ve schématu přímo nad výškovou tlumivkou připoj paralelně ještě jeden  1uF. A uvidíš.
Benazi, jseš nechutnej kšeftman. Krabicáky si narvi do špic vole-zkus si je změřit, o kolik jsou ujetý a jaký mají svod...
(upravil Benazi 2. 2. 2009 15:57)
to si přehnal ne?Ještě si nikdo nestěžoval,co jsem prodal vždy bylo v pořádku.
Musím souhlasit s Leošem. Z osmi krabičáků dva mimo a to jeden dvojnásobně nahoru. Vypadal jak nový. Musí se měřit. Toť má zkušenost.
Dvojnásobně nahoru, to obvykle je katastrofální svod. Svitky bývaly co se kapacity týče dost přesné, v navijárně se dost často vzorkovalo, každá zakázka co 20-100 svitků jedno měření, a trochu to narostlo po nabodování. Výstupní kontrola byla kusová.
(upravil Benazi 2. 2. 2009 17:55)
a votom to je.Pochopitelně.Dáš ty hodnoty které sháníš. jinak doladíš v chybějících mikrofarádech.
https://i.postimg.cc/JHsyJSxC/1147238.jpg
uplně nové  zakoupené tesla rožnov -simens. 3,9 mik. v ječku tolerance.
Mám ešte nejaké zásoby starých svitkov najmä krabicákov a po kontrolnom premeraní som nezistil nejaké výraznejšie odchylky od udávaných hodnôt. Zvody som však nemeral. Samozrejme ESr majú vyššie ako MKT, ale zase sú lepšie ako bipoláry.  Možno je to skladovaním. Mám ich v suchu a relatívnom teple. Zmeriam ich tak o pol roka a ak sa nebudú parametre nejako hýbať použijem ich do kompenzácií.
Benazi, jseš si jist, že je to Siemens ? Já jich koupil celou bednu smile, ale žádný štítek tam nebyl. Jsou ale kvalitní.
Osobka z frenštatu pod radhoštěm.
(upravil Skafo 2. 2. 2009 19:05)
Ja kondenzatory nepotrebujem, ved som kupoval nove, sinclair ten tvoj experiment som mal v plane, uz vcera ma nieco podobne napadlo. Dnes to idem testnut, tak uvidim. Vsetko som si to vcera skusal v Lspcad, taktiez prepolovanie vyskaca potlaca vysky. Ale, ked su tam 2uF a 2uF na vyskac neprepolovane, tak vidim tam, ze ta faza vyskaca ide akosi divno dole na zaciatku, ked je tam 1uF a 2uF, vsetko je v pohode aj neprepolovane, ked su tam 3uF a 2uF, tak neprepolovane to vyzera, ze je tam tiez problem s fazou. Skusim teda 3uF a 2uF prepolovane najprv.
A čím kàmiš LSPCad? Odkiaľ máš súbory FRD a ZMA? Pýtam sa preto, lebo je to dôležité. Pokiaľ sú to nejaké súbory vytvorené pomocou Graph readrov, tak ti to moc nepomôže.  Ak máš originál bedňu a meniče sú v poriadku, vymeň všetky staré kondy, prekontroluj hodnotu tlmiviek a zapoj ju podľa pôvodnej schémy. Potom ti bude hrať ako za starých čias. A fázu nerieš. V čase návrhu týchto bední sa to ešte bežne nerobilo.
(upravil Skafo 3. 2. 2009 22:34)
Mam verziu LspCAD 5.25. Ziadne subory FRD (SPL data) a ZMA (Impedance data) nemam. Takze bez tychto 2 udajov nepovie LspCad nic? Dalsia vec je, ze Le a Re mam iba pre ARP 150, Re pre ARN 8608. Ako ja to vobec neberiem ako nejake referencne hodnoty, ja to mam skor iba na skusanie, aby som videl, co napr spravi, ked zvysim alebo znizim hodnotu kondenzatora, ako sa to odzrkadli na vyslednom zvuku, potom to pocuvam, ako to vyznie v reale. Takze prosim ak niekto mate hodnoty Le pre ARN 8608 a Re, Le pre ARV 3608 so zltou kalotou tak sem s nimi. Kondenzatory som vymenil vsetky, zvuku to nepomohlo. Ja by som asi rozmyslal nad zmenou vyhybky pre ten ARP 150, lebo sa mi zda, ze je tam jednoducho od 500-1000Hz mierna diera, taktiez diera je vo vyssich stredoch.. Skor by to chcelo spravit uplne novu vyhybku, vymenit aj cievky. Cievky bohuzial nemam cim zmerat..
Vcera som mal otvorenu bednu ARS 9218, schemu som si nakreslil, ale tazko sa v tom da vyznat. Podla toho to vyzera, ze cievky su iba na basak, na vyskac je iba maly modry (elektrolyticky?) TF 202, by ma zaujimala jeho hodnota. Vyhybku som aj odfotil, nakreslil som tak zhruba schemu, ale neviem, ci je to 100% presne.
https://i.postimg.cc/7JwsZMnz/1149213.jpg https://i.postimg.cc/5QgPYYsR/1149217.jpg
VSTUP + zeleny - cerveny, BAS + biely - cerveny, STRED + cerveny - zlty, VYSKAC + modry - cerveny
Inak ten experiment nepriniesol markantne zlepsenie, je to o nieco lepsie, ale stale to nehra tak detailne ako na 9218, momentalne mam vymeneny kondik 4,7uF, ktory bol na stredoch za 2,2uF, aby stredy hrali o nieco vyssie a na vyskaci prvy kondik 2uF som nahradil paralelne jednym 1uF a jednym 2,2 uF, aby vyskac zaberal uz nizsie.
Tá schéma výhybky  čo si nakreslil je blbosť. Pokiaľ je to takto fakt zapojené tak je jasné že to nehrá.
je to kravina, ta schema, zlju nakreslil
  Stránky: 1 2 »»»
