Téma: ALDAX
měl bych dotaz nejspíš na Sinclaira(pokud jsem to dobře pochopil tak to vyrábí).
Něco tady řešim tak bych potřeboval vědět jestli s dá u těhle modulů SPV100P+ a SPV250P+ odříznout ten tišták pod tranzistorama nebo tam něco vede?
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » ALDAX
u stovky ne, jsou tam spoje
naco by si to chcel odrezat?na pripevnenie na chladic tam je ten linikovy profil a pokym si spominam,tak klasicka krabica 19" je dost velka na to aby si tam napratal dve SPV aj s trafakom + predzosik
Napíšu k tomu jen tolik, že jednak tím kompletně přicházíš o záruku a jednak-pokud zamýšlíš namontovat koncové tranzistory jinam a jinak- si koleduješ o malér. Kmitočtové kompenzace těch modulů jsou nastaveny s jistou rezervou na topologii desky a na montáž tak, jak je v manuálu předepsána. Pokud to uděláš jinak, neručíme ani za modul, ani za jeho stabilitu, ani za způsobené škody.
tohle všechno si uvědomuju, chci to jen pridělat rovnou na chladič
http://media.hardwareanalysis.com/artic … /12002.jpg
Jakej k tomu máš důvod? To tomu budeš tak nakládat, že ten L profil vadí?
Třebas je to kvůli místu.. Já budu taky potřebovat dát Aldaxy souběžně s chladičem...
Pomůže " U " profil....
... nerovnoramenný "Y" ještě lepší , ale to už by jsme chtěli moc. Nenašel jsem v běžně dostupném sortimentu ani dostatečně masivní a přitom malý U profil. Řešením je hranolek 15/30 a fréza. Mimochodem - kdyby byl zájem asi 3-4 takový mi zbydou.
Co to je ? Nemyslels téčko ?
to ucko me nenapadlo
Stačí se zeptat...
A co použít normální Al hranolek?
kazzatel č. 10 - nevím jestli jsem to správně nazval, je to spíše taková digitální 4 nebo obrácená židlička. Existuje to jako výkresový profil. U-profily mají nevýhodu že mají krátké "uši" vzhledem k základně, alespoň co se těch s 3mm stěnou týče. Když se k tomu připočte i výška součástek (kondy a relé) a problém s montáží k chladiči ztrácí pomalu celá věc smysl.
Já to mám takhle:
Výška komplet modulu i s chladičem 55mm
Nejspíš, ale není to naštěstí vlastnost chladiče. Koupil jsem jich 6 kdysi dávno od Huberta M, když likvidoval bordel ze sklepa po záplavách. Vopucuju to, slibuju!
Máš-li " vysoký " účko, můžeš vysoký součástky zaletovat opačně, je-li to dvoustrannej plošňák...
No fuj, to jsem myslel, že budeš líp pájet ale nápad pěknej.
Šlo by to přidělat takto? http://img508.imageshack.us/img508/3818/aldaxeh4.png
To účko je příliš nízký, ojebeš se, bude-li někdy měnit konce. Dělají se ale i " Z " profily...
