Téma: Monacor KATANA-M1 OB
Ahojte, Skusal to niekto postavit ?
info:
https://monacor.sk/product/katana-m1
Audioweb.cz » Projekty sloupových reprosoustav » Monacor KATANA-M1 OB
info:
Takové OB jsem nezkoušel, SPM mají ideální Q, takže i dole by to nemuselo být špatné, má to své pro a proti, pro konkrétní aplikaci to může fungovat dobře; dobrá volba by to mohla být i pro blízký poslech. Rozhodně čeho bych se obával, tak to je vršek, jestli máš dobrý aparát, DAC a víš, co jsou precizní výšky, SPX-31M ti asi hned bude vadit.
A kdyby se nahoru dal treba?
Peerless by Tymphany BC25TG15-04
Zaujalo ma to cisto zo zvedavosti. Zvazujem ze to poskladam iba pre zabavu a na hranie. Je to taky low cost.
Dal by sa popripade vymenit vrch za oblubeny Scan-Speak Discovery 10F/8414G10 4" alebo Tang Band W3-1364SA 3"
Vejšky to moc neumí a středáky známe lepší.
antonio to vyzera zaujimavo. Objednam Monacor vceci a skusim zohnat ten Fostex FF85WK europe-audio ho nema skladom zistim dodaciu lehotu.
Hlavně ho nespal. Má 5W. Tak dělit vysoko. A aby seděla citlivost.
Tak som to zo srandy narychlo poskladal
S original vyhybkou to hralo ukricane. Stiahol som peak na 2kHz.
Ako musim sa priznat ze som pocul OB reprosustavy prvy krat a fakt to hra a vobec nie zle. Nechapem.
Meria to hnusne, ale hra to fakt, ze dobre
Zkus co to udělá, když zarovnáš 10-20k a trochu přidáš v té díře kolem 3k. Nech výšky stejně jako je max na basech a plynulý lavor až na cca -3dB kolem tech 3k.
Ty vejšky sou dost hnusný, pokud to není chyba měření.
Výškáč by si zasloužil strmější vyhybku. Nedělal by pak tu bouli mezi 500-1000.
Když dáš na basy taky lepší vyhybku, tak nemusí tak rychle padat a ani nevyleze ten bordel kolem 4kHz.
To dělení je zbytečně dole. Zkus vylézt nekam na 1000.
Určitě má být kolem středobasů ta ohrádka? Neměla to být spíš desková ozvučnice?
Aha, máš to na prvním obrázku. Asi to má nějaký smysl, to provedení na prvním obrázku.
Zapuštění středobasů nechápu, ale asi to tak patří.
Fotka zkresluje nebo máš výšku dál než na první fotce?
I středobasy mi přijdou dál od sebe.
Co zůstalo z původního návrhu?
Dotaz na zkušenější.
Ten bordel kolem 4kHz dělá hodně uzavřený plechový koš?
Normálně se výrobce snaží, aby tam bylo co nejvíc volno.
Palec nahoru za odvahu! Tahle se získává know-how.
Kdyby ses chtěl zbavit té rezonance širokáče na 100 Hz, nacpi molitan nebo vatu do té škvírky zezadu, vyhladí se to i na středech.
K basáku bych dal kompenzaci impedance, pak ten vrchol na 4 kHz nebude tak otravovat.
Já bych se na to asi vysral uplně.
Když už je to blbě i namontované.
Pochopil bych, kdyby byly stredobasy zepredu a vyska zezadu a mela patricny nabeh v desce.
Takhle to nedava smysl.
Už tak to má debilní plechovej koš.
Bylo by zajímavé, mít měření repráků vyndaných a pak zamontovaných, bez vyhybek.
I kdyby měli vyndané viset na nejakem dratu nebo provazku.
Bez vyhybiek to mam zmerane, ale v tej skriny.
Ukaž! Každy obrazek zvlast plz. At je tam neco videt.
Aspon tu vysku zmer vyndanou plz. Tam je to uplne v prdeli.
Podle vyrobce ma akorat hnusnej zub na 8kHz, ten by se dal opravit a bylo by to celkem ok.
Když bys ho měl venku, a ten zub tam bude, tak si zkus pohrat s nejakym filcem nebo vatelinem a omotej to kolem koše.
Schvalne, co to udela. Jestli to ten zub neroztahne a nezmensi.
jardag69 - Dakujem krasne za rady
Vecer rozoberiem a pomeriam vonku. Hodim to aspon do nejakej infinity IEC baffle ci len tak ?
Hod sem aspon mereni zamontovanych, bez vyhybky.
Ja se takhle nachytal u stredaku. Venku byl celekm fajn i kdyz hnusny plech, ale v bedne tam byl zub jak svine.
Malá díra kolem koše.
Pokud to neni finalni bedna, tak si pohraj s montazi. Ale stejne tu mas blbě ty roztece. Pocitam, že to nejak testovali a nejak jim to vyslo.
Pokud bys hejbal s vyhybkou, já teda jo, tak to může vyjít jinak. Jde to i spocitat, ale ja to neumim.
Aha. Delicka kolem 500-800 asi jo. Zkusil bych 18db na basech a 12db na vysce. Mozna by to dalo lepsi vysledek.
Pokud bude problem s fazi, tak obě 18dB.
Zkusil bych tech 800Hz.
Merit venku nemusis. Ty vysky jsou celkem ok.
Zkus odpojit 8u2 co to udela.
Na basak zkus ucebnicovou vyhybku 18dB pro kmitocet 500-800, co budes mit za soucastky.
U basaku to vychází L1 1.2mH, C1 68uF, L2 0.4mH
Antonio - ak su basaky paralelne tak kompenzaciu impedancie ratam pre hodnoty paralelne ? To znamena Re/2 a Le/2
jardag69 bez 8u2 - to ako keby plynulo klesalo
Toto je uplne bez toho RLC - neviem preco, ale bolo to ukricane na stredoch
Zkus postupne, bez kondiku a bez odporu. Jen s tlumivkou. Ty vysky by meli byt max jako bass nebo lehce min.
Mezi tim by mela byt chara rovna nebo spis lehce prohnuta kolem 2-3kHz cca -3dB.
U basaku musis dat pryc ty 4kHz. Idealne ostrejsi vyhybkou.
Hraj si jen s basakem a udelej mu peknou charu. Jinak se nehnes.
Netusim, jak velky vliv ma ta ohradka kolem repraku. Urcite vliv ma, ale netroufam si rict jaky.
Abys vyhybkou nehonil chybu bedny. Jestli mas, tak tam dej poradnou vrstvu vatelinu.
Schvalne jak se to projevi. Jen na tu ohradku. Nahore a na boky. Fakt silnou aspon 5-7cm
Jestli se zmeni ten bordel na 2kHz.
Skoda, zes neokopiroval puvodni ozvucnici.
Jestli vyrobce nekeca, tak tam je zub na 4k, ale neni tam ta dira na 2k. Tu jsi tam musel vyrobit ty.
Zkus ho vyndat a zmerit.
