(Stránka 1 z 36)
Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Jednoduchý zesilovač třídy B
  Stránky: 1 2 3 ... 36 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 704]
(upravil rvx73 24. 8. 2021 17:16)
Téma: Jednoduchý zesilovač třídy B
45 Watů, méně tradičně zapojené konce v Béčku, symetrické napájení, bez nastavovacích prvků
https://www.eeweb.com/wp-content/uploads/articles-extreme-circuits-45-watt-class-b-audio-amplifier-circuit-diagram-1366930638.gif
bližší popis zapojení zde:
https://www.eeweb.com/45-watt-class-b-a … amplifier/
Re: Jednoduchý zesilovač třídy B
A co tohle:- http://elkonst.sweb.cz/darlzes/darlzes.htm
(upravil rvx73 24. 8. 2021 18:27)
Hordek: pro lidi kteří mají šuple plný darlingtonů určitě smile
ale není to béčkovej konec
mě na tom zapojení z prvního příspěvku zaujalo to buzení konců odběrem z napájení.
Ovšem teď když se na to dívám v simulátoru, tak zas až takovej zázrak to není.
Ale pro inspiraci to tu nechám
PS: R11,12 musí mít takovou hodnotu, aby byly koncové tranzistory v klidu s rezervou zavřené
A toto:- https://hordek.rajce.idnes.cz/TWD/1502021720 smile
jo, tohle už jsem tu v nějakém vlákně viděl smile
3R3 mezi diodama tam je proč?
(upravil Hordek 24. 8. 2021 18:47)
Zvyšuje o cca. 100mV předpětí mezi bázema konců --- při malých signálech na vstupu mi to v simulaci ukázalo lepší potlačení přechodového zkreslení --- "téměř jako u Danwattu" a v klidu to má odběr cca. 48mA --- chodí to (podle simulace) v pohodě do 2.2ohmů i při poklesu napájení (úbytek při max. vybuzení) k 35V. Ale i tak, beru tu simulaci s rezervou..... smile
nj, já jen aby nebyl problém až se tranzistory ohřejou a klesne jim Ube wink
ale v simulaci to neshoří smile
Tak takovou simulaci nemám, která by mi na toto dala odpověď. A zkušení obvodáři co "vědí" se tím zabývat nebudou, takže až budu mít víc času si hrát, postavím si to a uvidí se. smile
(upravil rvx73 24. 8. 2021 19:18)
já mám rozdělanýho danwata teďkon ... nejvíc času mi vždycky zabere zamontovat to do kastle.
Teď přes léto kdy je spousta jinejch aktivit venku to jde pomalu ...
nicméně už to spěje do finále
https://imgup.cz/image/kevK
Statická napětí a proudy v klidu.
https://hordek.rajce.idnes.cz/TWD/1502043403
na to kolektorový napětí T1 bacha - zkus si přebudit vstup a pak se podívej co to udělá s Ueb T2
Danhard ne nadarmo doporučoval, aby tam bylo Uc max. 8V
(upravil Hordek 24. 8. 2021 20:25)
To nebude až tak kritický. AU/RA Z-1 tam má dle schéma 11V a v reálu 10,65V. smile
Max. napětí na vstupu , co v tý simulaci používám (kdy to ještě nekreslí) je 1V Vmax (707,107mV rms) /2KHz. U BC-550C mám nastavenou betu hFE na 400, u BC-546B na 250, u BD-139 na 150 a u BD-912 na 50, darl. TIP-142T mám v sim. s betou 500. - A jede to jak z praku..... smile
Dodatek:- Vstup 1V Vmax. (707,107mV/rms/2KHz) T2 (BC-546B) - Vbe:- min.614,23mV - max.622,91mV.
        - Vbc:- min. -31,94V - max. -2,47V.
        - Vce:- min.3,09V - max.32,55V.
pred desiatimi rokmi som postavil toto
https://svetelektro.com/clanky/modul-zo … -30-q-396/
(upravil rvx73 25. 8. 2021 8:49)
nalimko: a jak jsi s tím kvazošem spokojen?
plošňák vypadá použitelně
Však aj ja, len som ešte šupol nejaký 8r2 odpor do série k tým diódami, bolo to potom pre mňa pocuvatelnejsie. Ale išlo to na ešte šup....
(upravil danhard 25. 8. 2021 11:01)
nalimko, 9 tranzistorů a zvuk jak z prdele.
Tady je těžko něco vysvětlovat roll
ten danhard ale umí pochválit wink
nicméně myslím, že to není vrcholné nalimkovo dílo, psal že to stavěl před deseti lety.
tehdy ještě o danwattu nikdo nevěděl smile
Dobrých kostrukcí je dost,ale jednodušších dobrých je skoro nula. smile Myslím si že nemá smysl stavět cokoliv co hraje a měří mizerněji než komerce z druhý ruky nebo diy řešení s s nějakým broukem nebo déčkovým modulem dneska.
Není co dodávat...
(upravil BV 25. 8. 2021 14:50)
AJ toto chodí dosť dobre, THD/10kHz pod 0,001%... v simulácii smile A ešte by sa dali 2 tranzistory ušetriť..
http://www.bvaudio.sk/TEMP/A1.PNG
BV: Jo, přesně takové zapojení - jednoduché, symetrické - se mi líbí. Ještě ochrany a je to.
P.S. C24 stačí 1u ?
