Audioweb.cz » Ostatní technika » Mechanický přepínač vstupů
Příspěvky [19]
Téma: Mechanický přepínač vstupů
Potřeboval bych rychle postavit jednoduchý mechanický přepínač vstupů. Stereo, stačí dvě polohy, je mi jedno, jestli otočný, páčkový nebo nějaký jiný. Ale nechci relé, bez napájení - prostě přišroubovat k panelu, naletovat káblíky a hotovo. Nemáte někdo tip na nějaký spolehlivý přepínač s kvalitními kontakty?
Re: Mechanický přepínač vstupů
Mám tak napájané jedny reprobedne z dvoch zosilňovačov.
Prepínačmi I-0-II.
Lenže prvé neprenášali hodne slabé úrovne, druhé zatiaľ stopercentne.
Vsechno ma sve vyhody a nevyhody.
Pokud to chces mit jednoduche, postaci obycejny packovy 2 polovy prepinac, lepsi znacky, ON-ON {chces li to mit i potichu, tak ON-OFF-ON}
https://viacej.sk/produkt/9347/prepinac … n-3a250vac
Vyhoda je, ze je to velmi jednoduche, pokud je prepinac kvalitni mizuho, ma velmi spolehlive kontakty i po letech.
Otocny prepinac, pokud ma treci nozovy kontakt, do vidlicek, zase se oterem jevi jako spolehlivejsi.
Ale uz se komplikuje uchyceni, vyhoda je, ze pokud das dlouhou hridel, nebo rodluzovak, muzes udelat prepinani od predniho panelu, dozadu ke konektorum.
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=800 … icle=58978
Packovy, nebo jakykoli prepinac, pokud propojis stinenymi kabliky, pripadne pridas stineni, nebo stinenou krabicku z Fe plechu, nemas problemy z presluchy, nebo indukci ruseni.
Nejvice osvedcene, pro prepinani dvou vstupu, mam typ MIYAMA
https://www.sos.sk/products/miyama/ms-550-f-28227
ani po letech nemaji problem, ze by nemeli kontakt.
tatko Tom:
Právě potřebuji přepínat na vstupu, při malých úrovních signálu. Po zkušenostech, co dělalo nekvalitní relé na výstupu, jsem chtěl použít něco osvědčeného...
wimshurst:
Díky za tipy, dám tam ten páčkový. Šlo mi hlavně o materiál kontaktu, aby se to nezačalo po čase blbnout. Celé je to nouzovka, do budoucna plánuju preamp s relátky, ale teď na to není čas a potřebuji přepínat mezi streamerem a gramcem...
Pokiaľ "trafíš" prepínače, ktorých kontakty sa po sebe "šmyknú" - pôjde to aj s veľmi malými úrovňami.
Ja mám kolískové prepínače - prvé nespínali nízke hlasitosti, druhé 100% spínajú aj, ak dám zosik naplno a z PC signál na hranicu počutľnosti. K napätiu v tom okamihu sa neviem vyjadriť.
https://i.postimg.cc/q7NWVS9H/IMG-20200326-100447.jpg
Tatko Tom, to je strasne velke!
na normalni prepinani vstupu, staci miniaturni packove prepinace.
Ja se trochu stydim za design, ale tyto zesilovace, ktere sem vyrobil a pomohl na svet nekolika dalsim, funguji leta ku spokojenosti nejenom mne.
Ja netvrdim, ze je to nejlepsi reseni, ale je pasivni prepinac, ktery funguje.
Ma to nevyhodu v tom, ze pokud se to zapojuje, neni to jen flaknout do desky a zaletovat, ale musi se provest, pro nekoho dnes jiz "neprijemny wiring" tedy hezky to nakablovat stinenymi kabliky, zafoukat vyvody do buzirek a poprat se z kabelazi, nekdy ve stisnenych prostorech, mozna az nevhodne krabicky.
Take stineni zdroje, ne nepodobne VF stineni, pak udela zarizeni mene nachylne na ruseni a brumy..
https://wimshurst.rajce.idnes.cz/Luncheonmeat_PAM8610/
https://wimshurst.rajce.idnes.cz/TDA7492/1144076613
Par let, nekolikrat denne, se prepinaji vstupy na tech zesilovacich, zatim to funguje dokonale.
pravda je, ze kdysi u zesilovace jineho, meli ty "modre" prepinace po asi roce problem, koupene byli v GM, zesilovac osazen TDA2050, plnil ten samy ucel, jako tyto D zesilovace, tedy zesilovac, pripojeny ku TV, nebo domaci minivezi, presneneji to, co z ni zbylo.
Nahrazenim tech "modrych" prepinacu, za zelene MIYAMA, probelm vyresen do dnesnich dnu. Mam dojem, ze v tom luncheon meatu je kanibalizovany prepinac jak sitovy, tak prepinac vstupu, jeste z puvodniho TDA2050, ktery zacal umirat na kapacity elytu a nejak mi prisel moc rozezrany, ponevac trafa byli na 220V
Hlavně to moc neřešte.
https://www.aliexpress.com/item/3293239 … web201603_
Kdybych dneska stavel zesilovac, tedy ultraprimitivni predni panel, aby to melo naznak vizaze nagra, tak bych pouzil uplne v klidu prumyslove prepinace cinske.
dokonce bych byl takovy krutas, aby to melo uplne spolecnou linii, ze bych na potenciometry obetoval a vykuchal ty prepinace, kvuli sviticim sipkam. Taky mozna pro to, ze ty prepinace sou levnejsi, jak knoflik kovovy u nas koupeny..
https://www.aliexpress.com/item/3299406 … web201603_
Tento spolusouvisejici format packoveho designu sem jiz kdesi pouzil, ale nemohu najit obrazek..
https://www.aliexpress.com/item/1005001 … 6062%23537
Myslim ze neni tolik casu, na vyrobu vlastnich serepeticek, jednoduchost je hnacim motorem pokroku.
Jo, čas ubývá.
Ten modul z Ali by byl až v květnu, to by mě děcka ukamenovaly smile Chtějí pohádky z gramce hned, okamžitě, včera bylo pozdě...
Před zesem mám krabičku s Alpsem RK27 na regulaci hlasitosti, přihodím ten páčkový přepínač, prodrátuju a hotovo, snad ty kontakty nebudou zlobit. Lepší, než přehazovat Cinche. Díky za tipy.
11 ...editoval mechanik (21. 3. 2021 22:01)
tommyk, pozri v TME majú dosť kvalitných drahších typov kde by mal byť kontakt spolahlivejší. Tiež som nedávno potreboval nejake k riadeniu MCU tak som si pozrel celý sortiment. Byť tebou pozrel by som nejaky s pozlatenými kontaktami. Mechanické kontakty občas fungujú neuveritelne zle... Tiež pri prepínaní by som sa takmer bál že odpálim výškač big_smile Na signálové aj výkonové prepínanie sa používajú minimálne 40 rokov relé. Urobiť niečo s relé nie je vôbec zložité.
Ze bych navrhnul desku pro ten svuj bastl: http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=366066#p366066 Treba by to rovnou nekdo mohl pouzit. big_smile
mechanik:
O obvodovou složitost nejde, relé by bylo ideální řešení, ale to už by chtělo i plošňák, napájení, atd. Řeším teď bydlení, na bastlení bohužel nemám vůbec čas, takže cokoliv, co mi zabere déle než půl dne, je špatně. To už by bylo schůdnější koupit něco hotového.
Do budoucna plánuji řešit přepínání vstupů relátky přímo v zesilovači, releovou regulaci hlasitosti na nízké impedanci, řízení, DO, atd. Ale to je teď časově absolutně sci-fi.
Na TME mrknu, zlaté kontakty by byly ideální...
Tak nakonec jsem použil tento přepínač z TME:
https://www.tme.eu/cz/details/7201syzbe … inace/c-k/
Funguje to dobře, tak snad to pár let vydrží...
https://images2.imgbox.com/41/5a/cJ9ZYZbB_o.jpg https://images2.imgbox.com/98/ae/8IOUBJB4_o.jpg
Pekná krabička.
Díky, no je to provizorka. I když, jak se tak znám, tak asi na docela dlouhou dobu... smile
Na provizorku dost dobrá práce!
18 ...editoval jik (10. 4. 2021 21:13)
Ty brďo, nádherný a precizní výrobek! Nedokážu si vůbec představit, jak by to mělo ještě vypadat, aby to provizorka nebyla.
Palec nahoru takovým vzhledným konstrukcím!
Mas tu krabicku opravdu hezkou.
Tam by se hodil/lo hezci provedeni toho "KNX" prepinace, bud z packou typu "Bakule" nebo aspon okrasnou matici, ponevac 6 hran to trochu rozbiji pohledove.
Ja osobne doslova miluji jednoduche a levne reseni, nejradeji mam ruzne plechovky a kdyz uz ne toto, tak pak nejake vyhreznute krabicky a skrinky, od elektroniky, PC komponentu, nebo ruzneho elektrosmeti.
Ja totiz cokoliv, co se vyrobilo clovekem, povazuju za spotrebni zbozi, tedy urceno pro spotrebovani.
Moje obava, ktera plyne z nejake potreby neco vytvorit, ubastlit, tkvi v tom, ze pokud to vyrobim, nepodlehne to rozkladu, ponevac to vyrobim z prilis uslechtilych materialu, ktere nepodlehnou skaze a zatizim prirodu.
snazim se naopak vyrobit veci funkcni z odpadu, kteremu vdechnu zivot, ucel a nejakou funkci, ktera mi sprijemni zivot.
Proto asi tam mam velmi rad, ty konzervy od luncheon meatu, ruzne vyhrezle mechaniky od CD, skrinky zdroju z PC a pod.
To ale vubec neznamena, ze delam veci jako proviozorni, spis jim davam obvykle vzhled recyklatu, ale uvnitr je to klasicky bastlenec, co mozna nejlepsi urovne.
Nesnazim se zbytecne delat design, spis najdu vhodny obal, pro konkretni vec.
Příspěvky [19]
