Audioweb.cz » Reprosoustavy » Visaton B 100 6 OHM
Příspěvky [10]
Téma: Visaton B 100 6 OHM
Zdravím všechny jsem tu nový prosím o radu ohledně návrhu regálové ozvučnice pro tento reproduktor Visaton B 100 6 Ohm předem děkuji za odpovědi nic jsem na netů nenašel
(upravil kaed 13. 7. 2018 14:28)
Re: Visaton B 100 6 OHM
pokud jsou někde TS-parametry toho repro, tak není problém to nasimulovat (amplion, vituixcad) ale zrovna tenhle tam není v databázi.
Co mi vychází pro B80, tak 5l basreflex, to už není moc malá bedna, a pro větší B100 bude asi větší i bedna...
pokud je ještě nemáš koupený, tak doporučuju DAYTON ND91-4 + ND16-FA, je to ověřenej projekt a ve 2l BR bedýnce to hraje až neuvěřitelně dolů. Pokud budeš mít zájem, můžu ti k tomu poslat detaily.
Edit: něco jsem našel, amplion to nesežere, vychází nesmyslně malej Vas, což může být tím, že ty TS nejsou změřený, ale vycucaný z prstu, vituix cad ale cosi simuluje: 9.5l bedýnka, BR d 3cm, l 3cm, použitelný od 70Hz, tj žádná sláva...
Předem se ti omlouvám i všem ostatním měl jsem na mysli jiný tip repro a to menšího bratříčka Visaton B 80 jo a další věc je že mám zájem o něco viz odkaz http://avosgts.blogspot.com/2012/11/visaton-b-80.html jo a parametry repro zde https://www.reproobchod.cz/visaton-b-80-8-ohm-p3146
jo a jinak repro už mám doma dostal jsem je darem od kolegy který je nevyužil do svého projektu takže jsou zdarma a nehrané
tak to řeknu zrovna. Stačí si stáhnout amplion a zadat typ repráku, a vyjde ti tohle:
https://s15.postimg.cc/za3rhxvwr/Visaton_B80.png
a jestli chceš basreflex obdélník, tak si to nasimuluj sám smile
Díky ti moc a jak s toho zjistím rozměry ozvučnice
Z toho poznáš jen, že je to basreflex a objem reprobedny...
Kaed: nesimuloval si B 100 ?, přijde mi to do těch 60-70Hz dost rovný... , on to chce na B 80-tku.
(upravil pavelst 13. 7. 2018 19:56)
asi bych  šel do ověřeného projektu
https://www.hifisound.de/Do-it-yourself … binet.html
pokud to nebude moc velký , ale mohlo by to trošku hrát , frekvenční průběh by tomu odpovídal, jen je malá citlivost, součástky do vyhybky jsou  dané
kaed
Ahoj, mna tie detaily zaujímajú.
je to publikovaný tady: minibedýnky inspirace projekt Helium z partsexperts. obrázky jsou tuším jenom pro přihlášený, ale top asi není problém. Co mě k tomu inspirovalo, bylo tohle vlákno:
přenosná minibedýnka a je tam spousta odkazů na jiný projekty minibedýnek.
Příspěvky [10]
