Téma: Má někdo Beymu 15LX60?
Před několika lety jsem tady v bazaru koupil z druhé ruky tenhle reprák na stavbu subu.V dnešní době ho mám zase v rukách a zase řeším věc nad kterou jsem přemýšlel i po koupi.Jedná se o to,že membrána je jakoby propadlá směrem k magnetu a defakto umožňuje pohyb jen dopředu.Je to tak z výroby nebo se mu něco stalo?Mám to nechat spravit?
Díky podněty...
Re: Má někdo Beymu 15LX60?
Anti,ukaž foto,jestli něco napoví.
Není to na vysavač?
Zkoušel jsem to fotit,ale není to na fotce vidět.Na těch vlnkách se to ztratí.Středička je taky propadlá.
Tak pokud středění není rovně, je to špatně, ale otázka jak k tomu došlo, PA systémy jsou dost tvrdé na to, aby držely i blbě skladované.
Napoj to na stejnosměrných... plácnu, 5V, prověs to na druhou stranu a nech působit, nech to den, dva, srovná se to.
antonio:Díky moc,tohle mě nenapadlo...
Tondo,upřímně,takováto oprava je hodně od boku.Jestli ale tento konkrétní kus znáš,jako bych nic nenapsal.Mě by zajímala fotka alespoň vrchlíku,jestli je origo.Stav toho repro mi totiž připomíná opravu jednoho až čtyř tuzemských opravářů reproduktorů.
8 ...editoval BV (2. 2. 2018 12:50)
Určite je to stav po "oprave". Nikto nevie v akej polohe (vertikálne vystredenie) je kmitačka proti pólovým nástavcom...
Beru za to, že reprák po opravě není a k prověšení došlo nejspíš tak, že membrána byla dlouhodobě něčím zatížena.
Tak po necelém dni "na pěti voltech" to vypadalo dobře,nicméně se mebrána během chvilky vrátila zpět.Vrchlík vypadá jako lepený,tak nejspíš je po opravě...
Tak pokud byl měněn kónus a tohle je výchozí pozice, nic s tím asi neuděláš, to už ale musíš rozpoznat sám. Jak už BV zmínil, navíc to může (a nejspíš bude) zkoněno tak, že vinutí je silně nesymetricky vůči mezeře a je celé zapadlé.
Ako vlastne opravou dojde k preveseniu membrány? teda sredičky a závesu. Keď reproduktor zhorí, opravár stredičku odlepí od koša a to isté záves. Potom to previnie a znovu prilepí. Každopadne ten vrchlík dole dať musí.
mechanik: Jakože odacetonuje závěsy, sloupne seškvařenou cívku, začistí a navine ji nově?
Počítám, že to dostalo nový recone, byť ne asi origo.
https://i.postimg.cc/TKSWyrWd/IMG-20191226-120344.jpg
https://i.postimg.cc/ZW0dKfns/IMG-20191226-120326.jpg
Dá to práci vyfotit tak aby to bylo alespoň trochu vidět.Po cca roce to mám zas na stole a řeším co s tím...
Dvě otázky:
Jaký je vliv na funkci?
Jaké jsou možnosti opravy?
Díky za případný koment
Anti,to vypadá na membránu(recone kit) pro 15LX60V2.A jestli je zezadu na magnetu napsáno pouze 15LX60,tak už asi začíná přihořívat.Zkus změřit ss odpor cívky.Cca 5,5 ohm má 15LX60 a 5,1 ohm má 15LX60V2.Oni jsou tito dva totiž každý trochu jiný reproduktor.
Tato "závada" kterou jsi nafotil má na funkci určitě vliv,protože,laicky,cívka je v klidové poloze zasunuta hlouběji v mezeře víc než by měla.A rovněž ty "vpadlé" závěsy omezují pohyb v jednom ze směrů.Při velkých výchylkách membrány pak dochází k nadměrnému pnutí v lepeném "přechodu" membrána/závěs a následné destrukci.Oprava možná je.Musí ji ovšem provést někdo,kdo ví co dělá a má k tomu příslušné vybavení.
Podobně zprasených repro už mi několik rukama prošlo a nejhorší z nich byl osmnácti palec který měl cívku opřenou o dno magnetického systému.
A podobné problémy s recone kity mají i slavné Kappy,kde je k mání v podstatě jen jeden typ recone kitu,ale verzí Kappy je víc.
To vyzerá že to nebude V2...
Díky za reakci..
https://i.postimg.cc/wtynh2CM/IMG-20191228-143403.jpg
Ohmetr ukázal 5,8.Vzhledem k tomu že ukazuje cca 0,3-0,4 "naprázdno" je to spíš těch 5,5 reálných.
Je jasné že bude omezená výchylka "dozadu",otázkou zůstává jak je to s hudebním signálem,jestli jsou standardně signály opačné polarity...
Při testování signálem funguje vcelku uspokojivě.Jediný problém je při přelaďování kmitočtu zřejmě v oblasti mechanické rezonance v něm škaredě zachrastí.Pokud by bylo potřeba,klidně ho nechám opravit,pokud to nebude darda.Do subu je ho v podstatě škoda a k nevyužití...
Řekl bych, že jsou standardně stejně signály obou polarit smile
Ale jo,akorát jsem ještě neviděl "kopák dozadu" smile
20 ...editoval horemic (28. 12. 2019 17:34)
Ale když otočíš bicí o 180 stupňů,pořád budou slyšet:-)
Dal jsi dobrý příklad s kopákem.Ona se totiž blána po úderu okamžitě nezastaví v klidové poloze,ale "dokmitává" i  opačným směrem než kam jí vychýlil úder.Někomu více,někomu méně:-)
Zpět ke tvému repro.Evidentně je to opravovaný kus.Membrána je V2,či její kopie.Originál membrána je černá.
http://www.diyparadiso.com/datasheets/s … 15lx60.pdf
Oproti šedivé V2:
http://manuals.audiomania.ru/data/beyma_15lx60v2_1.pdf
