Repro k digitálnímu klavíru (Stránka 1) - Reproduktory - Audioweb.cz
Audioweb.cz » Reproduktory » Repro k digitálnímu klavíru
Příspěvky [4]
Téma: Repro k digitálnímu klavíru
Vážení, má drahá polovička si stěžuje, že digitální klavír P45 od Yamahy  "nemá ten pořádný tlak co. je cítit jak klavír" Dodělával jsem pod něj stojan s uzavřenou zadní stěnou a bočnicema, a napadlo mne zabudovat tam dva sympatické reproduktorky - krmit by je měl Blaupunkt BSA160. Ptám se jaké reproduktory zvolit? Napadly mě nějaké kytarové Celestiony...nemáte s tím někdo zkušenosti? Díky!
Re: Repro k digitálnímu klavíru
Ja by som možno skúsil najaké širokopásmo napr. Beyma 12GA50 http://beyma.com/getpdf.php?pid=12GA50 , je to široko-pásmo vyvinuté a určené pre gitaru a organ, predpokladám že aj klavír by to zvládlo, aj keď v spodnej oktáve to asi bude trocha pokuľhávať kvôli vyššej Fs. Repro je určený do polootvorenej ozvučnice. Podobný repro je aj Eminence BETA-12LTA ale ten nezahrá až tak výšky (aj keď meranie na PD vizera OK až k 11kHz), je vhodný do basreflexovej ozvučnice, no keby to príliš dunelo, tak môže ísť aj do uzavretej, je trocha basovejší ako 15GA50 no má nižšiu citlivosť tak zahra čosi menej hlasno, klavír ma najvyšší tón 4186 Hz, takže by to malo byť v pohode. Ešte viac sa mi papierovo pozdáva Fane Sovereign 12-250TC, ale merania na PD vyzerajú horšie ako Beta12LTA. Podľa mňa vyhovie aj väčšina koaxiálnych repro, no tie budú asi musieť isť to uzavretej bedne a cenovo to bude asi drahšie ako širokopásmo.
Ten fane 12-250 potřebuje trochu "umravnit" na vyšších kmitočtech, zrovna v nejbližší době mám nějakou takovou bednu měřit a dotvořit pasivní korekci, aby se to nemuselo řešit koreklcema v cestě odposlechu, kde to dotyčnej používá. Stížnosti jsou na "moc ostrý vejšky", což bych podle oka u takovýho repro nečekal (poměrně velká a těžká membrána, asi to dohání ten kónus uprostřed)
4 ...editoval wimshurst (4. 11. 2017 16:11)
Nebal bych se ani SP200X, nebo sehnat, da li se jeste vubec, RFT L3402.
Pak mozna ani nebudes potrebovat supervykonny zesilovac.
doplneni..
V podstate ti u citivych menicu, postaci vystup zesilovace, ktery je v tom zarizeni.
A to dokonce i pripojeni do vystupu sluchatek, kde je jeste v serii odpor.
Pokud se pamatuju, tam je nejaky 2x 10W zesilovac, u novejsich se pouziva jako PA modul podobne cosi TA2024, nebo u levnejsich novych klaves i PAM8010 a tomu podobne.
V pripade primeho napajeni 230V a symetrickeho zdroje uvnitr, klavesy stasi, mivali zesilovac  STK 401 a pod.
Pokud pouzijes citlivy menic, nemas problem z vybuzenim na puvodni vnitrni zesilovac.
Dokonce po zkusenostech a nejakych aplikacich, bych se nabal, na domaci pouziti nainstalovat na otevrenou ozvucnici /desku na stojanu/ SP205/8.
Kdyz se takoveto sirokopasmo rozehraje, tak to bude uplne jina liga, jako puvdni male menice, co tam sou instalovane.
Nebude to horsi, jako treba K12H-100TC, pripadne K12H-200TC, ktery stoji ranec v porovnani SP200X.
Vyhodou pri pouziti citlivych menicu je, ze nebudes muset nic zesilovat, pridavat nejake externi zdroje, ku autozesilovaci, dratovat a komplikovat zapinani a vypinani.
V idealnim pripade, tam pridelej externi konektor, specialne pro externi repra ve stojanu.
Pozor na to, pokud je tam uvnitr mustkovy PA, tak ty repra nemaji spolecnou zem.
Dokonce si dovolim vyslovit kacirskou myslenku, ze pro vystup toho klaviru, vzhledem na ucel pouziti, pokud se pouzije otevrena ozvucnice, postaci pouzit ARO 689, ARO6604 a pokud by na tom opravdu moc zalezelo, tak pouzit zesilovac /modul/ PAM8610.
Cely zesilovac, ti vleze dovnitr toho zazraku a krmit se to da puvodnim napajecim zdrojem 12V, myslim ze zdroj ma vykonovou reservu /12V 2A/ Neco jako P150 to utahne take, spotreba je na sluchatka, kolem 200mA. Pokud ne, tak silnejsi adapter. Jakykoliv odruseny a stabilizovany 12V z vyssim moznym proudem vyhovi.
Jedine co tam pridas, budou konektor-y pro externi repro. Pripadne v nutnosti se da udelat i vypinac, jako mivali jine klaviry, kterymi se vypinali interni reproduktory.
Příspěvky [4]
