(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Autohifi » Tlumení výškových repro vs šum zesilovače
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 24]
Téma: Tlumení výškových repro vs šum zesilovače
Dobré odpoledne, jdu poprosit o korekci mé úvahy.
Mám v autě 4-kanálový zesilovač, který napájí přední výškové a středobasové reproduktory. Co výstup zesilovače to jeden reproduktor, výhybku dělá rádio. Zesilovač má vlastní šum, který je v autě slabě slyšet z výškových reproduktorů (opravdu slabě, ale já se narodil jako netopýr). Ze středobasů to kvůli jejich umístění a ruchu v autě slyšet není. A jelikož výškové reproduktory proti středobasům v rádiu o plus-minus 4dB tlumím napadlo mě, že bych to přestal dělat v rádiu a před reproduktory vložil odporový dělič. Ten by mi udělal útlum co potřebuji a jako bonus by mě těmi 4dB zbavil šumu ze zesilovače.
Dává to smysl?
Re: Tlumení výškových repro vs šum zesilovače
Jo, takhle to můžeš udělat. Dokonce by stačil jen jeden sériový rezistor, místo děliče.
3 ...editoval Jory (4. 2. 2017 14:15)
V čem je vlastně lepší dělič místo jednoho odporu, pro zachování celkové impedance?
Přesně tak, děličem se dá dosáhnout stejné impedance repro, pokud máš k němu nějakou sofistikovanější výhybku, je lepší dělič, pokud jen kondík až tak to nevadí.
Celkovou impedanci vem v tomto případě čert, ale co se tak asi stane, když dáme do série odpor dost velké hodnoty a reproduktor, u kterého se v pracovní oblasti mění impedance třeba od 6 do 25 ohmů?
Vložením odporu mnohonásobně zhorší pracně konstruktérem nahoněný DF zesilovače a přijde tak o hutné, přesné a rychlé výšky a místo jásavých činelů dostane plácání hov..ehm. šustění papírem o stan.
Pokud by to bylo tak špatné, tak pak by to mělo být slyšitelné i mezi 4 a 8 ohmovým reproduktorem ne? A jak se to potom chová, když dáváš velký odpor kvůli výstupu na sluchátka?
Crifodo to jako fakt ? Mluvit o DF u výškáče ? Tomáši a jak moc velký vliv bude mít 1R5 do série ? smile
Ale ok, tak ať použije dělič. Rozdíl ve zvuku vs seriový odpor ale bude zcela nula nula prd.
Ty vole, práve zažívam veľmi silné Déjà vu
Hmm, tak jak tedy? Abych konkretizoval situaci, stejnosměrný odpor výškáčů je 2,4 Ohmů, což mi moc nesedí na výrobcem uváděnou impedanci 2 Ohmy. Jedná se o 10.9t ze sady 65.9cs (Infinity Kappa).
Bože tos měl říct hned že tam máš infinity kappa 65.9 . Ty sis to neinstaloval sám ? Protože kdyby jo, věděl bys asi, že na originál výhybkách je přepínač -6dB pro výškáče.
A co to má společného s mým dotazem?
Chceš ty výšky ztlumit nebo ne ? Máš tam kappy s originál výbykou nebo ne ? Pokud na oboje odpověď zní ano, tak stačí zmáčknout na výhybce přepínač a výšky budou hrát -6dB.
Budu citovat sám sebe v prvním příspěvku, ale snad se to smí smile
"Mám v autě 4-kanálový zesilovač, který napájí přední výškové a středobasové reproduktory. Co výstup zesilovače to jeden reproduktor, výhybku dělá rádio."
15 ...editoval DJ_Rix (8. 2. 2017 21:02)
To nemas pred temi vyskaci ani kondik ? To se nedivim ze to sumi jako prase sad Dej tam ten delic a bude to.
Tady si spocitej jaky rezistory koupit:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm
Dokonce se koukam ze na ten seriovy utlum jsem to trefil z hlavy skoro dobre na tech 1R5 big_smile
16 ...editoval Rosak (8. 2. 2017 21:27)
Zdá se, že se vyznám ještě méně, než jsem si myslel smile Jak mi kondenzátor před výškáčem eliminuje šum zesilovače?
A co ten SS odpor vs impedance? Měl jsem za to, že SS odpor u reproduktorů je vždycky menší, než impedance. A u tohohle mi to trochu kulhá a tím pádem by se hodil spíš výpočet právě ze SS odporu, pokud to vůbec lze. Nebo je to jinak?
Jinak takhle vypadá originální výhybka.
Čím jsi měřil ten odpor, nějakým multimetrem? Možná teď plácnu blbost, ale neposílá multimetr skrz odpor napětí o nějaké frekvenci? Odpor cívky je frekvenčně závislý, takže pak by se dalo pochopit že měříš něco jiného. Určitě tu na foru o měření odporu cívek bude něco napsáno, ale nechce se mi hledat big_smile
Jo, je to multimetr. A jelikož mi to u těch Kappa nesedělo, zkusil jsem pár dalších reproduktorů u nichž impedanci znám a tam byl vždy SS odpor o +- 20% nižší. Takže podezřívám výrobce, že v datasheetu kecá a impedance bude vyšší, než uvádí.
Nevím podle čeho to výrobci určují, ale nejsou výjimkou repra (zvlášť basové), které mají 6 nebo 8 ohmů nominální impedanci, a přitom jim při určitých frekvencích klesá odpor třeba i ke třem ohmům. Takže na nominál bych moc nehleděl, spíš bych to navrhoval podle odporu cívky, který by mohl výrobce uvádět.
A mohu tedy ještě poprosit o funkční vzorec (nebo aplikaci), který umí útlum z Re vypočítat?
  Stránky: 1 2 »»»
