Sice je to staré téma, ale jedno z mála, které jsem tady na fóru našel a nechci zakládat nové. Koukal jsem i na schémata z těch strojů, co zde navrhoval Sinclair. Doplním ještě jeden odkaz - http://www.jlmaudio.com/VU%20Buffer.htm zkusil jsem ho a po úpravě hodnot pár odporů to funguje, ručička poslouchá a pěkně se houpe. Dokonce bych řekl, že ukazuje to, co má.
Mám ale dotaz právě na samotný budík. Nemám ten indikátor na nic jiného, než na ozdobu, bude tam jen od toho, aby se ta ručička pěkně houpala. Proto jsem nevolil nic extra přesného (proto jsem zkoušel "neznámý" obvod, jinak bych stavěl podle schématu z těch mixpultů) a koupil nejlevnější ručičkový VU metr u gesu (http://www.ges.cz/cz/fm-150-GES07313263.html). Vím, že jste to sem psali, že jsou to šmejdy a já si to přesto koupil. Ano, chová se to tak, jak píšete, šíleně se to houpe. V podstatě mi to pro mé účely stačí, ale když už jsem si s tím začal trochu hrát, říkal jsem si, jestli to nepůjde třeba trochu vylepšit...
Lze budík mechanicky upravit tak, že se setrvačnost houpání zmírní? pomůže například odlehčení ručičky, teda pokud ji půjde vyměnit za něco lehčího?
no a takový dotaz na závěr, kdybych se tím chtěl zabývat důsledněji a chtěl bych opravický ručičkový indikátor, dá se někde dostat k takovýmto http://www.thevintageknob.org/sony-TA-N77ES.html budíkům? a bude na řízení stačit jednoduchý obvod, nebo jsou na to nějaké složitější obvody? někde jsem četl, že mcintosh na to snad používá krokové, nebo střídavé motory?
za případné rady či podněty dík
