(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Projekty sloupových reprosoustav » Třípásmo ARN 738 + ??? + ??? (co k tomu)
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 79]
(upravil pidi 13. 10. 2016 21:55)
Téma: Třípásmo ARN 738 + ??? + ??? (co k tomu)
Ahoj
Chtěl bych poradit. Mám dva páry zachovalých ARN738. Myšlenka je taková že poměřím, vyberu dva lepší a postavím sloupy cca 30*30*110cm, nechám uzavřených 50-60l na ARN a pokusím se postavit vyhýbku.
Otázka zní: Jaký (nový) rozumný střed a výšku k tomu? Rozpočet...fakt nevím...řekněme kolem 4000Kč za dva páry repro?
Jasně, mám doma i hromadu Tesel, nový pár ARV089, pár ARO3806, cca. patnáct rozhlasů ARO667/687 ale PF1ka na který hraju teď kopírovat nechci... Honit to budu seřízeným Pioneerem A447 což je normální zesilovač z diskrétních součástek s rozumně naddimenzovaným trafem (příkon 550W, výkon 2x60W do 8ohm), zdroj zvuku PCM1792/AD1955
Díky za tipy! Rád si nechám poradit.
(upravil BlackRider 13. 10. 2016 23:01)
Re: Třípásmo ARN 738 + ??? + ??? (co k tomu)
Ahoj.
Zkusil bych k tomu ARO66x (prostě 8" širokáč od Tesly) + XT25 ve WG300 od Monacoru.
Edit:
Ten Zéland platí? big_smile
Měřit reprobedny umíš?
Objemu dej 738 spíš víc než míň. Pokud máš tolik rozhlasů byla by škoda je nepřeměřit, ty reproduktory jsou dost dobře použitelné. Dobré AlNiCo kusy bývají ještě o něco lepší než feritové 667. Ještě lepší by byly ale eliptické ARE, uprostřed pásma nemají propad. K tomu ideálně waveguide anebo schopnější výšku dělitelnou nízko, Vifa, Wavecor...
Středovýškovou sekci můžeš zrealizovat jako OB nebo "poloviční" OB s vytlumenou polootevřenou bednou pro ARO, vyzařovat dozadu to skoro nebude, ale zbavíš se boxy-zvuku, který by zvlášť tyhle širokáče s vyšším Q podporovaly, opačně by jsi musel srážet rezonanci pomocí RLC.
Já dělal s ARN738 dvě odladěné konstrukce:
1. Uzavřenka 55L, střed tesla ARE5808, výška Mirage 5DR51441 (Vifa D19TD)
2. Bassreflex 100L, střed Monacor SPH-170, výška Audio Research RT-25S60-803 ve WG-300.
Podklady klidně poskytnu, ale problém je s konstrukcí druhé varianty - ten výškáč už je nějakou dobu nedostupný a bůhví, zda ještě bude. Šlo by tam samozřejmě i něco jinýho, než ten AR (klidně ta Vifa XT25 co navrhuje BlackRider) no musela by se změnit výhybka.
No a pak by šel udělat i totální teslácký overkill - ARN738 + ARO687 + ARZ3608 + ART481. Nic lepšího by už asi v rámci kompaktnější teslabedny postavit nešlo. A pokud mi to takhle přineseš, tak jsem ochotný Ti s tím helfnout bez nároku na odměnu. big_smile
Ja by som tam do každej bedne ARN738 rovno praskol dva keď už má 4ks wink basov nikdy nie je dosť o-)
Jasné, len potom sa už k tomu ťažšie vyberá ostatok... Navyše v prípade bassreflexovej verzie by to boli nenormálne almary a v prípade uzavrenky by tých basov až tak moc aj tak nebolo, keďže tento reproduktor v uzavrenke nejde príliš dolu.
TheLastUnicorn napsal:
...keďže tento reproduktor v uzavrenke nejde príliš dolu.
Čekám pravý opak, pokud moje současné PL22WR09 jdou hodně nízko, tak 738 musí zrovna tak.
http://s9.postimg.cc/9sjkm0ejf/Tesla_ARN_738_mn.jpg
Hm ano...pokud to budu srovnávat s 8" ve 20L, tak ano. Antonio já vím, že jsi se nedávno vrátil zpátky ke kořenům, ale zas tu Teslu moc nepřeceňuj. Já jsem jí nikdy úplně nezavrhl a pokud je to zajímavý projekt, dělám s ní dodnes...ale zas vím, jaký to má limity. smile
(upravil antonio 15. 10. 2016 9:04)
Ty limity je ale potřeba vyložit model od modelu, spousta dobrých beden se staví z průměrných repráků a z toho, co jsem měřil, se to plácalo kolem povedených Tesláků. Problém vidím spíš v tom, že nejde spoléhat, že ten určitý model bude měřit vždy stejně.
Já bych tam dal Bassreflex i za cenu velké ozvučnice a mírného hrbu. Ty basáky mají malou tepelnou zatížitelnost a BR jim pomůže s citlivostí, bude stačit slaboučký zesilovač, klidně čisté Ačko.
Pokud ty 4 ks budou trochu podobné, tak bych klidně dal ty basáky dva. Bude to obskurní almara, ale bude to mít citlivost jako prase, malou výchylku a s nějakým Ačkem to bude hrát sakra dobře.
Pokud bys to takto dělal, tak by vršky měly smysl z nějakých kvalitnějších repráků, alespoň Seas, Vifa, Peerless...
ARN738 ve 110L zkušební bassreflexové ozvučnici, nátrubek dospodu, střed SPH-170, výška AR RT25S60 ve WG-300. 130cm vysoká a 40cm hluboká almara. Se dvěma ARN738 by to byla almara, kde pŕívlastek "obskurní" je snad ještě velmi mírný. big_smile
http://img18.rajce.idnes.cz/d1802/10/10620/10620212_0a2734231bf5c1c55a77bcb7346978ef/images/us3110.jpg?ver=0
Může mi někdo vysvětlit, jaktože dva reproduktory v BR ozvučnici (společný objem, ne dva oddělené prostory) potřebují dvojnásobný objem? Nebo nepotřebují? Přecijen hrají do objemu, který je nalazen na TS parametry jednoho reproduktoru, když se nasadí dva reproduktory, tak naroste citlivost, a chová se to jakoby narostly i TS parametry, nebo jak to funguje? Přemýšlím nad  tím a furt na to neumím přijít smile
TLU> Nemáš k tomu nějaký měření? smile
Jory: Dva repráky = dvojnásobný objem. smile
BlackRider: Mám, zítra můžu něco upnout, pokud chceš.
jedině, že by byly "za sebou" tj vevnitř, na kusu roury ještě jeden. pak je to "isobaric" třeba v lsp lab a potom je to jinak, menší objem bedny, ale zase nižší citlivost. Kdysi jsem viděl pár takovejch konstrukcí s ARN6604 ale asi to má nějakou nevýhodu, že se to dnes nikde nevidí. Asi hlavně pro to, že ten druhej reprák není vidět a je vlastně jednodušší udělat subbas s pořádným motorem, kterej má vlastně stejný, ne li lepší parametry.
TLU> K tématu by to bylo, celkem mě zajímá, jak to vychází. Nebo k projektu máš vlákno na repromanii?
Black: Nemám. Je to soukromá věc, staví si to kamarád, já to jen navrhl (dle požadavků), odměřil a odsimuloval výhybku. Takže jsem to jako projekt nikam nedával. Ale nějaký grafy tu samozřejmě ukázat můžu, to není problém.
TLU> Jen mě zajímá, jak to vychází,co se týče děliček a směrovek. Stavět to nechci a kopírovat taktéž ne. wink
Klidně to můžeme řešit po mailu: martin.kluckaatcentrum.cz
V pohodě, dám to klidně sem.
http://img18.rajce.idnes.cz/d1802/10/10620/10620212_0a2734231bf5c1c55a77bcb7346978ef/images/ARN738_1.jpg?ver=0
http://img18.rajce.idnes.cz/d1802/10/10620/10620212_0a2734231bf5c1c55a77bcb7346978ef/images/SPH_170.jpg?ver=0
http://img18.rajce.idnes.cz/d1802/10/10620/10620212_0a2734231bf5c1c55a77bcb7346978ef/images/RT25S60.jpg?ver=0
http://img18.rajce.idnes.cz/d1802/10/10620/10620212_0a2734231bf5c1c55a77bcb7346978ef/images/summed_fr.jpg?ver=0
http://img18.rajce.idnes.cz/d1802/10/10620/10620212_0a2734231bf5c1c55a77bcb7346978ef/images/directivity.jpg?ver=0
(upravil BlackRider 17. 10. 2016 22:24)
Co dát děličku bas/střed níž, aby se zmírnila ta divočina kolem 600 Hz? Díval jsem se na měření těch ARN a na impedanci je vidět zvlnění, to je hlavní důvod toho pohoří kolem 700 Hz?
