Audioweb.cz » Subwoofery, kino a sestavy » Repro do mini subwooferu
Příspěvky [4]
1 ...editoval KARBURAToR (20. 9. 2016 17:59)
Téma: Repro do mini subwooferu
Zdravím,
chtěl bych si postavit malý subwoofer k bednám Thomson DPL600CD (20W), které mám v práci.
Potřebuju, aby byl subwoofer co nejmenší, aby se dobře přenášel. Ideálně 20x20x20cm nebo menší.
Našel jsem repro Monacor SPH-75/8, ale radši bych použil nějaký 4Ohm.
Bedny jsou napájené zesilovačem TDA7372a, který jsem si postavil z nefunkčního autorádia.
Na subwoofer bych použil TDA7297.
Můžete mi poradit jiný reproduktor, který by splňoval moje požadavky a byl levnější??
Líbí se mi TOHLE, ale nechci za to dát tolik peněz.
2 ...editoval kaed (20. 9. 2016 20:03)
Re: Repro do mini subwooferu
a o tom to je z h***a bič neupleteš. Ten tvůj vytipovanej repráček nebude hrát pod 100Hz. ten tangband se dá i s poštovným pořídit cca za 1kKč, každá sranda něco stojí. http://loudspeakerfreaks.com/Product.as … t_ID=11313
Fyzika se nedá oblbnout nedejbože okecat. Pokud chceš vyzářit nízký kmitočet, musíš mít čím. Se snižujícím se kmitočtem je potřeba zvyšovat plochu membrány a nebo výchylku. Pokud je reprák malej, tak musí chodit 1cm a víc, a ne 1.5mm (+-0.75mm), aby něco uhrál. Další věc je "pohon" - pokud na tom není pořádnej kus magnetu a dost masivní cívka pro velký výchylky a výkony, tak zase nic. A poslední věc čím menší membrána, tím nižší citlivost na nízkých kmitočtech. Takže s reprákem o nom. citlivosti 83dB (v bedně to budena těch 100Hz i horší) dosáhnout hlasitosti 95dB (poměrně tichý poslech v malé místnosti) je mimo možnosti tohohle repráčku, jde do něj pustit jenom 30W a ještě "peak" takže nedosáhneš ani 90dB SPL . Normální subwooferový repráky jsou obvykle od 6.5" a asi výrobci vědí, proč. Samozřejmě není problém udělat 3l bedýnku s  vytipovaným repro, naladit basreflex na 150Hz a předvádět, jaký to má "silný basy"  ale to jseš asi na špatným fóru.
A můžeš doporučit něco, do tak malé ozvučnice?
4 ...editoval KocuR (12. 10. 2016 22:24)
Ja by som to riesil tymto:
https://loudspeakerfreaks.com/Product.a … t_ID=11362
https://loudspeakerfreaks.com/Product.a … ct_ID=7641
Ten TB je samozrejme este dalej, ale bez pasivu maly subwoofer podla mna nema vyznam robit - nizko ladeny bassreflex do malej bedne nestrcis a ked aj strcis, tak uz ta bednicka nebude mala. Uzavrenka pri takomto objeme uz vobec nie.
Příspěvky [4]
