Téma: JAMO C-405 Concert
Reprosoustava Jamo C405 je 6ohmová 2,5pásmová s výkonem 140/200Watů.Koupil jsem ji od známého za 2000Kč.
Dobrý dojem na mě udělalo hlavně zpracování reprobedny. Je udělaná z 18mm desky,uvnitř se dvěma výstuhami.Přední stěna
je lepená ze dvou vrstev,její tlouštka je 28mm.Rozměry 932x206x331 váha 20Kg.Fakt docela dobrá prácička.Výškové repro má 1palcovou textilní lakovanou kalotu,celý systém je pružně uchycen na tělo reproduktoru.(jamo DTT)Pod ním jsou dva středobasové 6,5palcové reproduktory,membrány vypadají že jsou vyrobeny z nějakého dřevovláknitého papíru.Všechny reproduktory pracují ve společné komoře,vzadu je bassreflex jeho délka je 145mm a v nejužším místě má průměr85mm.V horní části nad BR je tlumení na dvou stěnách,pod BR je tlumení na všech stěnách.Výhybka je dělená na 2500Hz a spodní reproduktor pomáhá s basy asi do 300Hz.(podle výrobce)Kde jamo reproduktory vyrábí si netroufám odhadnout.
Teď první dojmy z poslechu..Výšky jsou neutrální možná by jich mohlo být trochu víc,ale je to věc vkusu,u středního pásma mi tak trochu chybí takové ty uchu lahodící tóny ale zase to není nic zásadního,basů je tam docela dost,podle dokumentace hrajou od 40Hz ,ale asi ne ten spodek tam prostě chybí.(vím že z levného 6,5" středobasu toho asi víc nejde dostat)Celkový dojem není zase tak špatný ale je pravda ,že líp vypadaj než hrajou.
Jednou větou... dobré dílenské zpracování ale ve zvuku jsou určité kompromisy.Poslech popu,coutry a podobných žánrů docela dobrý u rockových skladeb se ztrácí detaily a horší basy.Berte to jako můj subjektivní názor.
Na této adrese http://jamoc405.rajce.idnes.cz/JAMO_C405 jsou veškeré fotografie,schema výhybky a naměřené parametry.Upozorňuju,že to bylo moje první měření a jako měřící mikrofon jsem použil jen kalibrační mikrofon z nějakého receiveru,takže nevím jak moc to odpovídá skutečnosti.
Napadá mě myšlenka,jestli by nešlo dostat z toho ještě o trochu víc.
1-měřením a upravou pokusit se vylepšit zvuk s tím co tam je,ale tam asi už moc prostoru nevidím.
2-nebo použít místo spodního repra kvalitnější 6,5"- 8"středobas, popřípadně ho oddělit přepážkou od ostatních
a upravit výhybku aby se zlepšilo podání basů,bohužel nevím jaký reproduktor vybrat.
3-nebo použít jen skřín a osadit to novou výhybkou a kvalitnějšími reproduktory,ale to už my připadá moc radikální a finančně
náročnější vzhledem k nejistému výsledku.
Vím,že existuje ještě jedna možnost a to prodat a postavit něco podle hotových projektů,ale to už je úplně na jinou debatu -možná někdy v budoucnu:-)
Budu rád když sem napíšete svoje názory.
