Audioweb.cz » Profi a PA » Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač?
Příspěvky [18]
Téma: Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač?
Dobrý den vlastním subwoofer Zomax P-18100/C ale bohužel nevím jakou bednu k tomu si mám udělat....
Krom toho nejsem si jist jestli tenhle zesilovač ktomu bude stačit jsem v tomhle nový...
http://www.electronic-star.cz/Ibiza-AMP … De+do+500W
Děkuji za rady smile
Re: Jaka konstrukce pro Zomax P-18100/C + zesilovač?
Bude stačit na co? k PAčku??? nebude... na doma možná ano, ale nic to nemění na tom, že ten zesilovač je krám (s trochou dobré vůle to trvalej výkon těch 80W/8ohm na kanál možná mít bude,....možná. Ale nikdo neví jak dlouho big_smile )
Mrkni do začátečnické sekce zde na fóru... o stavbě beden tam témata jsou, a i kolem toho ostatního se tam určitě trošku zorientuješ wink
3 ...editoval tubamusic (31. 12. 2014 11:53)
Tady je ta Ibiza. To je ale krásnej zesilovač smile
PAčko to je co?
Profi Audio = venkovní ozvuč
6 ...editoval Hazys (31. 12. 2014 23:24)
Pa je prosímvás public address... jen tak mimochodem wink
// LOL, kvazoš z PNPček lol
Ta Ibiza je opravdu dáreček, udělalo se mi šoufl sad .
hlavně že to dají do 2U racku aby to vypadalo "profi" big_smile big_smile D ale zas si nikdo nemůže stěžovat že by se to neuchladilo.... vzduchu je všude kolem až až big_smile
Hazys: nemohlo by to být i per annum? big_smile (vím že jsou tam tečky smile )
10 ...editoval exxxi (2. 1. 2015 20:33)
Per annum je dobrý na úroky v bance. JestLi jsi ovšem nemyslel per anus.
11 ...editoval djmayo (6. 1. 2015 18:35)
Našiel som na nete k tomu parametre
Głośnik niskotonowy o średnicy 18
Dane techniczne:
Impedancja: 8 Ohm
Rezystancja cewki: 7,0 Ohm
Efektywność: 99 dB 1W/1m
Częstotliwość rezonansowa: 48,5 Hz
Objętość ekwiwalentna: 180 L
Dobroć całkowita: 0,473
Ten repro celkom optimálne hraje v tomto boxe aj keď by chcel možno ešte o čosi väčšiu bedňu
http://www.eighteensound.com/Portals/0/ … %20kit.pdf
Akurát tá konštrukcia má nevýhodu, že zapustenie prednej steny nie je riešené a treba buď obvodové steny narezať o 30mm dlhšie alebo prilepiť k tomu rám z hranolov 2*3cm, aby sa dala pripevniť predná mreža.
Skúšal som aj upraviť basreflex tak že som ho skrátil z pôvodných 330mm na 230mm potom bol bas taký dynamickejší aj keď menej hutný.
Zosilňovač asi skôr niečo kvalitatívne primerané, za predpokladu, že budeš mať iba jeden subbas napr. Akiyama AMP850, Crown XLS1000 (nova séria), Yamaha P 2500 S, príp. lacnejší Lexon 500Xl, samozrejme zosil prevádzkovaný z rezervou a rozumom v mostíkovom zapojení. Ak od ruky tak napr. QSC RMX850, Crest CPX 900 resp Peavey PV900, Crown XTI1000, tie by mali byť čosi kvalitnejšie.
12 ...editoval djsteve (6. 1. 2015 19:19)
Mayo. Ako sa Ti podarilo podla tých parametrow glošnika niečo vypočítať? Volačo mi tam chýba smile
A tie údaje sú kravina.
Mám vyhodený jeden 15" 15100C  zomax a ked som ho zmeral tak to čo uvadzajú poliaci nesedí ani trocha.
Priemerná ref. citlivosť sa pohybuje u týchto krámov okolo 95dB. Ak by mal nikto zaujem o TS parametre 15" zomaxu možem ich sem dodať.
18" bude na tom stejne zle.
13 ...editoval peter1.78 (16. 1. 2015 21:41)
tiež mám doma P-15100/c aj nejaké parametre. Mohol by si ich sem zavesiť či sa zhodujú s mojíma? ja to tiež zavesím.
K tomu P18100C jsem našel poznámky z měření několika ks :
SPLref 94.2 až96dB, Bl 16.2 až 17, EBP okolo 70 -
Link na měření byl ve fóru Dexonu, víc k tomu už nemám, spadl mi před časem disk.
Zomax RH15/100C
Po zabehnutí asi 2hodiny na klzavých 100W. merane po 5min
Fs-41,2
Re-6,9
Qt-0,57
Qe-0,62
Qm-6,75
Vas-125L
Mmms-108g
Sd-804 cm2
Ef- 1,35 percenta (94dB)
Zabudol som odpísať Bl tak ho nemám poznačené. Inak vcelku na tú váhu šit.
16 ...editoval peter1.78 (17. 1. 2015 21:48)
No ak nezabudnem,tak aj ja hodím parametre.zatiaľ sedí iba fs a Vas a odpor,ja som nameral 7,4 ohm ale magnet pridáva.
17 ...editoval peter1.78 (18. 1. 2015 8:21)
Špecifikácia: P-15100/C  385 mm 15"
Impedancia: 8 Ohm
W 400 watt
Citlivosť: 98 db
Frekvenčný rozsah: 42 Hz - 2500 Hz
Priemer cievky: 99,3 mm
Výška cievky: 20 mm
Výška vzduchovej medzery: 10 mm
Rozmer magnetu: 220 mm x 20 mm
Parametre THIELE & SMALL
Fs: 42
Odpor cievky: 6,6 Ohm
Qms: 4,6
Qes: 0,9
Qts: 0,753
Vas: 128 L (inde zas píšu 124)
Cms: 0,123 mm/N
Rms: 1,19kg/s
Účinnosť ----
BL (TM): 14,89 N/ A
Aktívna plocha membrány Sd (cm2): 850 cm2
Je to z poľských stránok (cca rok 2009)    ono to asi každý kus je individuálny, sériová výroba je neúprosna! zovšeobcňovať nie je to pravé orechové!určite najlepšie merať každý kus individuálne! ( http://www.ceneo.pl/1649345#tab=click_scroll) toto je on. ja som na to spravil 175L. A bassreflex priemer 31cm*22dľžka, ale podľa amplionu je lepšie priemer nátrubku= 15cm*dlžka=18,3cm čiže fb=32Hz sa mi zdá najrozumnejšie aj na filmy aj na hudbu ak chcem aj spodne basy.+trošku vyrovnanejšiu charku teda ak sa dá veriť tým hodnotám!!!
http://www.infomusic.pl/klasyczne/artyk … ia/page:10
Příspěvky [18]
