(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » lampový zesilovač výstup 800 ohm
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 25]
Téma: lampový zesilovač výstup 800 ohm
Jedná se o philips hf 308. Vydražil jsem ho na aukru a nevšiml jsem si, mea maxima culpa, toho výstupu. prodávající tvrdil, že to hraje i na velké bedny, tak jsem to dál nepitval a věřil. Že je mono to mi nevadilo. Co ted s tím? Konec jsou pentody EL 86. datasheet říká, že zapojení bez výstup trafa. Já nevím co dál. Teprve k elkám čuchám.
Děkuji za jakoukoliv radu.
Rosta
Re: lampový zesilovač výstup 800 ohm
No co by jsi s tím dělal, dej tam 100V výstupní trafo smile
No to je to co je jasné ve vaší mluvé. 100V trafo. To je jako když já řeknu pH12. Ale podle toho co jsem našel na síti. tak taková bedna je...
(upravil Dalča 22. 4. 2013 6:52)
no potřebuješ, aby ti někdo udělal impedanční převodník - trafo, který "převede" potřebnou zatěžovací impedanci (800Ohmů) zesíku na nízkou impedanci pro breptobedny (4 až 8 ohmů, podle toho jaký máš bedny).
Ideální je to trafíko vrazit dovnitř zesíku (pokud se vejde) a případně ho přemostit zápornou zpětnou vazbou, (pokud to bude možné) aby se "kompenzovalo" zkreslení na trafíku.
Ideální by bylo, pokud nejsi sám schopen toto provést, domluvit se s někým, kdo má dílničku, čas a ochotu a udělal by ti to.
(upravil danhard 22. 4. 2013 8:19)
100V trafo je v PA asi jako lakmusovej papírek v chemii.
Zesilovač je buď na konečnou impedanci reproduktorů - 4,8,16R nebo má 100V výstup, což je u tebe těch 800R a 12W výkonu.
100V bedny mají to trafo v sobě, ty ho tam budeš muset někam dobastlit.
http://www.shop4djs.com/100v-transformatory.html
Dalča napsal:
... a případně ho přemostit zápornou zpětnou vazbou ...
To je v chemii něco jako Katalytická syntéza polyesterů z cyklických monomerů smile
Safra Vašku ty už ses dal i na chemii? Respect smile
Danhrad
moment. jestli se nepletu, tak chtěl trafo vrazit do zesíku a krmit tím nizkoimpedanční breptobednu, tj zkusit dát zpětnouvzabu až za trfo se jaxi nabízí, ne?
co se tejče polyesterů, lze je připravit  polykondenzačními reakcemi polyesterifikace, tyto reakce probíhají buď mezi dvěma monomery odlišného složení (např. dikarboxylová kyselina s diaminem), nebo mohou polykondenzovat i molekuly jedné a téže látky, pokud obsahují dvě různé funkční skupiny, např. –OH a –COOH polyestery. při těchto reakcích se odštěpují nizkomolekulové, frakce, takže výsledná polymer nemá přesné složení jako látky do reakce vstupující.
Pokud vezmeme např roztoky lineárních nenasycených polyesterů v monomerech schopných polymerace, můžeme to nazvat obdobně jak jsi psal. Při vytvrzování dochází ke kopolymeraci nenasyceného polyesteru s nenasyceným monomerem a materiály jsou vytvrzováním zesíťovány, kdy monomerním  reaktivním rozpouštědlem je styren. Iniciační systémy sestávají z peroxidu a katalyzátoru (např soli kobaltu).
konkrétně zde...
http://www.e-barvy.com/28,0,Laminovaci- … yrice.html
neplést s epoxidy, ty fungují jinak.
Dalča napsal:
Danhrad
moment. jestli se nepletu, tak chtěl trafo vrazit do zesíku a krmit tím nizkoimpedanční breptobednu ...
Nic takového nechtěl, jenom má zesilovač s výstupem na 100V a neví co s tím.
A ty mu doporučuješ nějakou zpětnou vazbu a zásah do zesilovače, když mu ani nic neříká 100V výstupní transformátor.
Prostě máš jenom potřebu se tu trapně předvádět, což se v následujícím příspěvku zcela potvrdilo.
Vyserte se na to panove.
Tak chemii jsme si odbyli, já mám zaměření analytiku, ale ta polymerace, to bylo dobrý
Těch 100V jsem z té diskuze taky pochopil, ohmúv zákon. Jenže, praxi nemaje, neuvědomil jsem si ten vztah z 800Ohmů.
Takže pokud jsem to dobře vstřebal, tak potřebui trafo ze 100 na 7 V pro 4Ohmy. A to už může být Normální trafo, nebo skládané plechy s mezerou. Asi normální,  ss složka tam už není... Samozřejmě na daný výkon. Takže třeba i sítové 230 na 16V? Nebo jsem ouplně vedle?
No teprv dodatečně jsem si všim toho lnku. Děkuji.
Ale z principu, byl jsem tou úvahou vedle?
Díky
Ehm, pokud se mohu vložit, tak je zapotřebí transformátor ze 100V na běžnou nízkou impedanci beden, která je nejběžnější 4 ohmy, 8 ohmů a v poslední době se prosazuje zlatý střed, tj. 6 ohmů, kterýžto transformátor musí býti schopen přenést výkon okolo 12W.
Myslím, že takovýmto transformátorkem disponuji a není to ledajaký trafáčisko, ale je to trafko pro vysloveně elektroakustické účely. Pokud ho již nemáš, tak mi napiš SZ a dohodnem se, co a jak.
(upravil Dalča 23. 4. 2013 9:58)
Danhrad:
čemu že nebylo rozumět na větě:
...aby ti někdo udělal impedanční převodník...
...Ideální by bylo, pokud nejsi sám schopen toto provést, domluvit se s někým, kdo má dílničku, čas a ochotu a udělal by ti to...
že si ji interpretoval tak, aby si to, byť neznalý problematiky, udělal sám??
čéče čti celej příspěvek, než začneš remcat.
Rsat:
No normální trafo není to pravý košer, musíš buď jít do toho, co se standartně prodává na 100V rozvody, nebo se domluvit se Sinclairem, pokud má přebytky traf...
už jsem ho objednal. Moh jsem počkat. Děkuju Sinclaire za nabídku.
Zkusit to se sitovym trafem 230V/16V cca 25VA muzes, tim nic nezkazis, ale sitova trafa na EI jadru jsou vinuta vetsinou dvoukomorove, coz zvysuje rozptylovou indukcnost, maji 0,5mm plechy, 0,35mm je na audio lepsi.
Muzes to pak porovnat s tim koupenym, doufam ze si objednal to 20W, prepnute na 15W by melo byt ok.
To jsem si zpočítal o kousek výš, těší mě, že dobře. Ovšem o tom trafo plechu nevím nic. Zatím jsem se věnoval jen lampám.
Jinak to trafo jsem opravdu koupil na 20W s odbočkami pro různou zátěž. Firma ovšem není žádný rychlík, posílat to budou až 26.
Jo a o té zpětné vazbě mám jakési tušení. Stejně budu vyzvídat. Kouknui do Věrnýho zvuku. Snad mě něco osvítí
Zpětnou vazbu bych do toho zatím nemotal, ten konec je na 100V distribuovanej výstup a s nějakou zpětnou vazbou nepočítá.
No myslel jsem si to taky, ale výše se o tom psalo, tak mě to trochu nahlodalo. Ale z logiky věci, jestli pro to existuje bedna, tak asi to trafo má v sobě. Pak ta ZV je celkem špatně realizovatelá.
no nakonec to s tím převod trafíkem funguje. Tak díky
r
Prptože nechci zatěžovat svejma najivníma dotazama nějaké fundované vlákno, zeptám se tady. Ostatně se to týká výstupního trafa.
Někde jsem četl, že vzniká nebezpečí různých poškození při odpojení zátěže z výstupního trafa. Když je vstup do zesíku (Lampy) nulovej, tak snad nic nehrozí, ne? Pokud bude ale vybuzenej, tak mě to zviklalo. Ale myslím, že při výkonech řádu desítek watů by to taky nemělo vadit.
Proto se ptám
  Stránky: 1 2 »»»
