Téma: Brum v reproduktoru způsobený zesilovačem
Zdravím, chtěl bych požádat o radu resp váš názor. Mám problém s brumem v pouze v jednom reproduktoru (bedny jsou pasivní studiove monitory) a potřeboval bych poradit. Zvuk funguje jak má, zesilovač jinak hraje pěkně. Problémem je brum, který způsobuje integrovaný zesilovač AKAI AM 59, po záměně zesilovače za jiný brum zmizel, čili problém bude v zesilovači ne v bednách. Zkoušel sem i odpojit všechny vstupy a nechat zapojený jen zesilovač s repro, brum přetrvával, čili problém nebyl ze zdroje signálu. Brum (nikoliv šum) je slyset cca do pul metru od repro, pouze v jednom reproduktoru, pri zapnuti nejdriv neni slyset vubec a postupne se zesili az na stabilni hlasitost. Zkoušel sem připojit i sluchatka, brum se ozyva i v jednom kanalu sluchatek. Při vypinani zesilovace se v repro ve kterem je brum ozve i lupanec, vsechny neduhy jsou omezeny jen na ten jeden kanal. Obcas po cca 10-15 minutach se v repru ozve takove jemne zavrceni trvajici asi sekundu, ktere je zretelne slyset. Otazka tedy je jestli je problem s trafem, pokud je potiz je s jednim kanalem, protože přístroj má po výměně trafa. Děkuji všem za rady a připomínky, jde mi hlavně o váš názor, kde by asi mohl být zakopaný pes
Pridavam i odkaz na pohled dovnitr, aby byla jasna poloha trafa k ostatnim soucastkam. Budu vděčný za jakékoliv věcné připomínky a nápady.
http://imageshack.us/photo/my-images/696/akaip.jpg/
S pozdravem Milan
edit 26.6: zesilovac nemam dlouho, cili nevim jestli byl brum i predtim. Mozna by pri hledani priciny resp. mista mohlo pomoct to, ze je brum i ve vystupu sluchatek, tim by se mozna mohl vyloucit koncovy stupen? nevim, jen pisu co mne napada
