Téma: 10CL51 a neposlušné tango..
Záměrem bylo postavit nenáročné, ale citlivé a lehké-přenosné dvoupásmo pro zahradní a chatový poslech. Jako basák jsem chtěl použít BC 8NDL51, ale jakmile vyšla nová řada neodymových plecháčů, volba padla na B&C 10CL51 [url]http://7tech.czweb.org/public/bc 10cl51.pdf[/url] - 96dB citlivost, hmotnost pouhých 1,2kg , navíc 10" a krásná chára. Sice jsem měl strach, jak vysoko se dostanu s rozumnou ne-směrovostí, ale to dopadlo poměrně dobře.
Na výšky jsem měl několik možností a nakonec rozhodla příležitostná koupě zde na Audiowebu. TangBand 28-1582S [url]http://7tech.czweb.org/public/tangband 28-1582s.pdf[/url] se zdála být vhodná volba. Při citlivosti jen 94dB ve spojení s WG-300 a děličkou lehce pod 2,5kHz měla podle publikovaných grafů vyjít charakteristika rovná jak stolová hora s 3dB poklesem přibližně na 70Hz a 16kHz. Profíci si teď ťukají na čelo, jelikož ta kalota "na to nemá", ale mě nízká zatížitelnost nad děličkou netrápí, neb nehodlám plašit zvěř ani domorodce. Bafflestep měl být řešen aktivně s možností přepínání místnost-zahrada.
Trpké zklamání však nastalo po orientačním proměření ve zkušební bedně:
Skutečná citlivost tanga se ukázala o 4 až 5dB nižší!
A teď, co s tím? Napadá mě několik možností, ale všechny stojí za prd.
1) Využít přemíru citlivosti basáku na pasivní kompenzaci bafflestepu. Nevýhody jsou jasné: Většinu výkonu propálím na výhybce, bude potřeba velká a těžká cívka a citlivost bedny je v čudu.
2) Místo kaloťáku namontovat driver, případně s novým zvukovodem. Nevýhodou je velká finanční ztráta. Kaloťáky jsou upravené pro montáž WG-300, tedy neprodejné a drivery také nebudou zadarmo. (Navíc jsem po Vánocích ve skluzu..)
3) Kompenzovat pasivně bafflestep, ale jen částečně, tak o 3dB. Dělit nízko, kolem 2kHz a plně využít hrb vyšší citlivosti daný zvukovodem. Na cca 5,5kHz navázat malým citlivým supertweeterem. Na výhybce bych toho spálil méně a citlivost by zbyla ještě slušná. Nevýhodou je potřeba dalšího pásma a zbytečně úzké pásmo činnosti původního výškáče. Co dát nahoru těžko říct, už těm vylepšeným číslů nevěřím.
Uvítám jakýkoliv námět, jak z toho ven i jiný úhel pohledu na nastíněná řešení.
