Re: Zesilovač s IRFP260
Pokud nečekáš zázraky a jsi vybaven osciloskopem a trpělivostí, můžeš to prubnout.
A nezapomeň, že tomu chybí veškeré ochrany!
(:) Díky
Ide o Quasiho zosilňovač Nmos200:
http://sites.google.com/site/quasisdiya … /nmos200-1
#7 3. 9. 2010 7:25 (upravil PavelTl 3. 9. 2010 7:27)
Bohužel nemůžeš. Tyhle odpory patří do S vývodu, nemůžeš je jen tak vzít a dát jej do D, tam by neplnil žádnou fukci.
Ten odpor v S plní funkci víceméně proudové regulace. Vzroste li proud, vroste na něm i napětí, které se odečte od napětí na R22, tím se zmenší UGS a FET se přivře. Pokud jej vyndáš z tohohle umístění pak tuhle regulaci odstraníš - jinými slovy FET se otevře a nic mu nebrání dodat víc proudu než je potřeba.
To že jej pak vrazíš do vývodu D je vlastně k ničemu, nic to nereguluje a půchod proudu řídí FET, pak je jedno jestli ztratíš 1V na odporu a zbytek na FETu, nebo necháš vše tomu FETu.
Ale jde přehodit odpor z emitoru (S) do kolektoru (D) koncového tranzistoru T12 ... Musíš jen R21 zrušit a místo něj zapojit odpor asi 47R z emitoru T10 na kolektor FETu T12 - na ten přemístěný odpor R30. Pak je zahrnut teplotní chod spodního FETu do teplotní kompenzace prac. bodu s T8. Takhle jsem dělal konce s KD502(3) před cca 25rokama a stále fungují až doteď...
Ovšem FETy jsou poměrně rychlé potvůrky a klidně mohou kmitat nebo zakmitávat na hranách signálu klidně až na 40-90MHz. Teď to zrovna řeším u IRFP9240 u neaudio zařízení. Hodně záleží na provedení plošného spoje atd... Takže s úpravama opatrně a pořádně oměřit...
To je zajímavé, zkouším spočítat ochranu proti zkratu, až jí budu mít hodím jí sem. Nemáte ještě někdo nápad jak toto vylepšit?
jak je to se stabilitou klidového pracovního proudu? Koncové tranzistory jsou FET a předpětí se nastavuje pomocí BC546, navíc se špatně zapojeným trimrem v bázi...
xrite: Pojistky máš zvláštně nakreslené, podívej se na původní schéma.. Osobně bych je nakreslil do napájení, tj. odjistil celý zesilovač.
Vycházel jsem z původního schématu, taky bych je měl raději pro jištění celého koncového stupně
Je to takový fetový Naim Žádný zázrak z toho nikdy nebude...
Je vůbec nutné cpát do takovéhoto zesilovače ochrany proti zkratu za každou cenu? Navíc když je to zes na doma? Pokud jsou použity slušné připojovací terminály + kabely tak není šance vůbec zkrat vyrobit. Jediné co by nemělo chybět je ochrana repra před DC napětím na výstupu zesilovače.
Proč neúspěšný?
myslím si že takto by to byť nemalo...
nepodarilo sa mi vyriešiť tú prepojku zo spodnej trojice tranzistorov.... preto som sem písal či by sa nedali tie rezistory presunúť "hore"....
mal som za cieľ vytvoriť niečo na ozvučovanie (PA) - žiadne hi-fi...
keby bola nejaká rada od skúsenejčích možno by som to dokončil.
