Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » Zosilnovac 35kHz/20W/4 ohm/square
Příspěvky [14]
Téma: Zosilnovac 35kHz/20W/4 ohm/square
napada vas nejaky relativne jednoduchsi zosilnovac s tymito parametrami na ubastlenie? Ma to tu sluzit na brutalne plasenie psov. Ide vsak o to ze zdrojom signalu nie je sinus ale square a to neviem ci pri 35kHz zvladne hociaky zosilnovac, asi nie.
Re: Zosilnovac 35kHz/20W/4 ohm/square
... zesílit takový signál nebude takový oříšek, jako mít to na čem přehrát a nepoškodit něco v okolí ... big_smile
(upravil wwsly 14. 8. 2010 16:00)
jaký to má mít slew rate?
Co takhle nějaký střídač? Tam budeš mít pěkný obdelníky, ale nevím co na to řekne reprák....
Na plašení psů je lepší brokovnice lol
tiez si celkom ani neviem predstavit aky reprak chce kamos pouzit, ja mam len ulohu zohnat tento zosik, resp. ho pripadne auj postavit.
na to ti stačí 5V oscilátor, vstupní tranzistor (nejlépe asi fet BS108, BS170, apod. abys nemusel řešit úroveň signálu - přebuzení) do jeho kolektoru zapojit zdroj proudu par mA a za to dát komplementární sledovač bez předpětí (báze spojené a připojené na kolektor budiče, výstup na spojených emitorech). Klidový proud 0mA, čistě jen zesílený TTL signál. Za to kondík a piezorepro+odpor (ochranný proti upečení pieza) co ty Waty snese. Myslím, že nějaké to piezo na 35-40kHz by se mělo dát najít... Ale 20W je už dost brutus. Aby tam nebylo tolik harmonik, tak bych dal před báze konců nějaký RC (R mezi buzení z kolektoru BSka a báze konců, C z bází na GND)a zarazil to tak na 100kHz...
Doufám, že víte co děláte. Opatrně s větším výkonem, aby vám případně (při oživování apod.) neskočil kmitočed dolu a nepoškodili jste si sluch...
Tak poziadavka klesla na 25kHz ale vykon vzrastol na 50W smile, v GME maju taky celkom lacny piezak kodove oznacenie 642-110, ten by tych 25kHz mohol zvladnut..
Ahoj, pro tento účel bych vůbec neuvažoval použití "klasického" zesilovače. Ale spíš nějakou sirénku nebo pípák s vysokou frekvencí. Ano něco s piezo.
Mozno este pre upresnenie zdroj signalu je vystup z procesora Atmega -  25kHz, 5Vpp, obdlznik.
Pak bych jej tranzistorem zesílil a poslal do toho pieza.
(upravil zuki 18. 2. 2011 0:21)
Už jsem tu konstrukci zesiku popsal výše, místo zdroje proudu by tam šel i bootstrap - něco jako je transiwat bez předpětí koncových tranzistorů, např.
http://s4.postimg.cc/ukhilw6nt/5480_tw120.jpg
Zpětnou vazbu bych vyhodil a navázal to z prvního tranzistoru stejnosměrně...  A všechny kondíky použil řádově menší (nezesiluje se 20Hz, ale 20kHz a výše)... Koncové tranzistory s výhodou i rychlejší typy. Taky by šly použít i FETy, ale ty bych budil budičem FETů IR2112 http://www.irf.com/product-info/datashe … ir2112.pdf apod.
ps.:  1) A nevadí vám, že se budou plašit nejenom psi, ale i kočky - pokud neutečou asi ohluchnou a netopýři budou padat z výšky rovnou na hubu...
2) Mám v okolí dva nevychovaný uštěkaný psi, který pravidelně v 8hod večer začnou štěkat a 2-3hod vytrvale štěkají (dle mě bez příčiny, asi jen tak pro radost)... Taky bych je občas nejraději odstřelil (zaplašil) do věčných lovišť....  Takže o výsledcích plašení poreferujte...
Edit: Piezo bych použil levný piezoreproduktor - 25kHz zvládne jistě spousta typů a výkon a počet ks. pieza bych upravil dle výsledků a zatížitelnosti piezoreproduktorů.  Taky by šla zavést modulace - klíčování ON/OFF třeba na 1Hz se střídou 10%. Příkon a ztráty by klesly na 10%. Bylo by ale trochu slyšet to 1Hz lupání.
http://www.tipa.eu/cz/reproduktor-piezo … b/d-80890/ a podobné http://www.profi-elektronika.cz/piezo-v … /50-48073/ atd.
A před piezo patří odpor, nebo L (LR) vyhybka... Jinak bude na hranách (obdelníka) zbytečně velký proudový odběr a zbytečné ztráty v piezu...
(upravil feliz navidad 17. 2. 2011 23:42)
Zapomeň na to piezo z GM. Citlivost to má nula nula nic, frekvenční charakteristika nad 20kHz je změť špiček a propadlin s celkově klesající tendencí. Musíš použít rozmítání, protože pokud to budeš budit konstantní frekvencí a trefíš so zrovna do nějakého  z rezonančních módů to pieza, tak to také nemusí "hrát" vůbec. Ale i když se náhodou trefíš správně, tak to stejně žádný velký tlak nebude.
Obdelník je hodně nepříjemný ale chce to modulovat nějakým sinusem..
(upravil zuki 18. 2. 2011 9:24)
Taky by pro šlo, pro vyšší účinnost a sehnatelnost pieza, jít s frekvencí mírně dolů. Na 22-23kHz, nebo jak zmiňoval F.Navidat to prolaďovat 22-25kHz.
Známý upravoval plašičku na kuny - na té "profi" se po pár dnech proháněli. Původní frekvence byla asi na 30kHz a mělo to opakovačku asi 5sec s malou střídou (trvání signálu pod 1sec).Kuny mu tahali pod kapotu auta zdechliny - to co zbylo po jejich úlovcích a mám dojem, že se bál i o dráty - aby mu je sem tam neohryzaly atd...).
19kHz/cca 1-2W ještě pár lidí slyšelo, ale od 20kHz se nikdo nenašel, tak to provozuje trvale na těch 20kHz...  Mám dojem, že u Conráda jsem viděl asi piezo s rezonancí na 22kHz. S tím by šel udělat i oscilátor pověšený (zavazbený) na vlastní rezonanci měniče... Ale to by se muselo s konkrétním měničem (piezem) ubastlit a vyzkoušet...
U firmy Audiolight se dá najít 1" piezodriver se slušným výkonem, má označení DAP Audio DP12, s hornou HP3 to má docela slušnou účinnost. Za zkoušku to stojí, stojí to pár peněz a nepotřebuje to ani takový příkon. Nezapomenout na sériový odpor. Měnil jsem přesně tyhle drivery v bednách do zkušebny pankáčů, s Eminencí Delta 15 to dělalo docela slušný bugr.
Příspěvky [14]
