Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Subwoofer,2x ARN6608
Příspěvky [18]
Téma: Subwoofer,2x ARN6608
Ahoj, našel jsem doma dva basové reproduktory Tesla ARN 6608 a chtěl bych s toho udělat subwoofer k pc, ale nevím si rady s výhybkou , jestli nějakou koupit ? Nebo jestli lze použít nějaká starší třeba z reprosoustav TESLA? Moc tomu nerozumím ... big_smile  Díki za rady  smile big_smile
Re: Subwoofer,2x ARN6608
http://audioweb.cz/viewtopic.php?pid=173683#p173683
Hledej šmudlo smile
(upravil Dawewsss 10. 4. 2010 19:23)
Díki ... jinak jsem ješte koukal na tohle http://dexon.cz/katalog/autoozvucovaci- … hybka.html  to by nešlo použít ? (Ja tomu opravdu moc nerozumím .. big_smile ) a máte někdo skušenosti už stěmi hotovými výhybky jako prodává dexon,tvm apod. ?
Pro subwoofer potřebuješ dělicí frekvenci kolem 100 Hz. To pomocí pasivní výhybky (v podstatě cívka za zesilovačem) nelze provést. Podrobnosti najdeš na audiowebu v sekci "teorie a praxe".
Musíš signál "oříznout" ještě v signálové cestě. Takže buď pomocí SW v počítači nebo aktivní výhybka před zesilovačem.
Ještě pro úplnost - samozřejmě budeš pro subwoofer potřebovat další zesilovač.
No tak to pak jo  , já viděl člověka který měl pasivní subwoofer a měl ho připojený zároveň s reproduktory( 3 pasma) do zesilovače big_smile .
To je hnus velebnosti! Du blejt!
(upravil Dawewsss 10. 4. 2010 23:39)
Proto píši zde big_smile Do koutku pro začátečníky! big_smile
6608 na sub ne. Cívka bude už jen po malém "ohulení" hořet. Nosiš je z papíru, ne z hliníku jako u nových ARN.
Tak které repro by šlo použít na sub? Nějaké od TVM třeba? A jak je to stou vyhybkou,nemůžu použít hotovou ? sad
(upravil babakus 11. 4. 2010 11:20)
Tu vyhýbku z dexonu ( http://dexon.cz/katalog/autoozvucovaci- … hybka.html ) klidně použít můžeš wink Není to sice úplně košér, ale svůj účel to plní.
To co napsal little je pravda a taky bych ty starý ARNka nepoužíval. Mají cívku vinutou na papíře a "snadněji" bys je mohl spálit. Pokud bys chtěl dělat s něčím od TVM, tak se mrkni do projektů tady na webu. Mám tam subík s 2xARN6618.
A nezapomeň, že k tomu potřebuješ samostatný zesilovač, nemůžeš to připojit k již stávajícím bednám. Neříkám, že to nejde, ale je to ptákovina.
(upravil Dawewsss 11. 4. 2010 11:43)
Tak to koupím jiný reproduktory... asi ty 6618. Já sem právě viděl že u těch pasivních subwooferu to funguje tak že je připojený s ješte jedním  párem repro do zesilovače a hraje to stím párem , když na zesilovači přídám volume tak se zesílí reprobedny i sub s něma ?? Kamarád to tak má a hraje mu to . A ten váš projekt stěmi 6618 , já nějak nechápu jak je to připojené , bez výhybky ? Jsem opravdu méňe zdatný ... big_smile
Taky jsem to tak měl zapojeno, jiná možnost nebyla. Hrát to hraje, ale je to jen nouzovka.
citace: "já nějak nechápu jak je to připojené , bez výhybky ?" Přečti si ten projekt ještě jednou ....
Tak jsem si to přečetl ještě jednou a už chápu big_smile  Takže půjde to udělat tak že bych připojil dva ARN 6614 ( potřebuji 8ohm ,takže do serie) k výhybce od Dexonu , k této http://dexon.cz/katalog/konstrukcni-mat … hybka.html ? A připojil to tak jak jsem psal , ktěm reprobednam co už mám u zesilovače ? Bude možné to takhle postavit ten subwoofer , bude to hrát ? Jsem opravdu méně zdatný big_smile big_smile ... Díki smile
Pasivní výhybku ne. Akorát kurví DF zesilovače a nedá se štelovat kmitočet-těžko to navážeš na stávající bedýnky.
Kup FNL7030, aktivní výhybku z EZK.cz. Za tu cenu těžko seženeš něco lepšího. Má nastavení gainu, dolní propust se strmostí 18dB/oct. a přepínání fáze. Nedám na ni dopustit.
(upravil babakus 12. 4. 2010 7:32)
Dawewsss: jaké máš bedny a jaký zesilovač? Připojit to společně jde, jenže je problém v tom, že nebudeš moct nastavit hlasitost subu. To znamená, že se může stát, že sub ještě nebude plně vybuzený a bedničky přitom budou hulákat jako o život a nebo opačně, sub pojede jako blázen, ale bedničky budou "šeptat". Pokud bys to chtěl takhle udělat, musel bys koupit tu dvojtou vyhýbku od dexonu a nebo koupit 2 ty jednoduché. Případně by to šlo ještě víc barbarsky a to tak, že by jsi ten sub připojil jenom k jedné bedně s jednou vyhýbkou, ale to je snad nejhorší co bys mohl udělat a silně bych ti ho nedoporučil.
little: kolik myslíš, že má zkušeností na to aby si mohl postavit vyhýbku, k tomu dobastlit zdroj a zapojit to. I kdyby koupil vyhýbku postavenou, je to 370,- jenom za vyhýbku, kde je zdroj, poštovné?? S tím vším jsi na šesti stovkách jen to fikne a ještě není zaručený výsledek. Navíc řešení jak to chce zapojit je úplně jedno nějakej DF a aktivní vyhýbka naproto nepoužitelná.
(upravil Dawewsss 12. 4. 2010 12:28)
Zesilovač mám Yamaha -->  http://www.audioexpert.cz/stereofonni-z … a-ax-397-t  a bedny mám postavené ,jsou tam výškáče ARV3608, středy ARZ 4608 a basy 2x ARN6614 --> http://www.jpeg.cz/images/732_ddasdas.jpg  .  Ale tak jak čtu,tak to asi fakt nemá cenu,myslím že koupím nějaký aktivní sub...
No kdyby jsi tohle napsal hned, tak bych ti řekl, že ani nemá cenu uvažovat o subu s těma ARNkama, když máš v každé bedně po dvou kusech toho samého smile
Aktivní sub je jistě dobrá volba. Zkus ale pouvažovat nad stavbou vlastního wink
No tak postavěl bych subwoofer smile Ale jsem opravdu méně zdatný, takže bych měl problém s tou výhybkou atd... sad
Příspěvky [18]
