Téma: Blaupunkt GTw1200
Zdravim,
som tu novy a potreboval by som radu. Mam sub Blaupunkt GTw1200 na zadnom plate v aute (Fiat Punto '96) a planujem vyrobit ozvucnicu. Pytal som sa viacerych ludi ci uzavretu ci bassreflex a mam v tom teraz taky chaoz, ze sa sam neviem rozhodnut.
Tech. specifikacie:
Diameter woofer 300 mm (12-inch)
Max. Power 600 Watts
RMS Power 200 Watts
Impedance 4 Ohm
Frequency response 30 -1,000 Hz
Sensitivity (2,83 V/1 m) 92 dB
Thiele-small data: Fs: 28 Hz; Qts: 0.56; Qes: 0.62; Qms: 6.6; Vas: 61 L; Xmax: +/- 8mm
Membrane material woofer Injected Polypropylene (IPP)
Solid spring terminals for secure cable connection
Wide rubber surround for large cone excursions
Vented pole piece for optimal heat dissipation
Mounting depth 139,0 mm
Mounting outcut size 282,0 mm
Hole circle 297,0 mm
A este, ako je to s litrazou ozvucnic? Kolko by mu bolo idealne pridelit? Rozmyslal som nieco okolo 50l pri pouziti bassreflexu, no o uzavretej som pocul, ze staci menej. Kedze som este nemal moznost pocut ako hra uzavreta, mohol by mi niekto opisat rozdiel medzi bassreflex a uzavretou?
Vopred diky ludkovia
