Audioweb.cz » Koutek pro začátečníky » Focal Sub 12 a bassreflexová ozvučnice
Příspěvky [4]
Téma: Focal Sub 12 a bassreflexová ozvučnice
Ahoj, mám trochu guláš v návrhu bassreflexové ozvučnice pro reproduktor Focal Sub 12:
Vas  90l
Qts  0,48
Fs  24 Hz
Dle návrhu zde: https://www.ajdesigner.com/subwoofer/ je požadavek na ozvučnici o objemu asi 97 litru (pro QTC 0,7). Výrobce ale doporučuje objem ozvučnice asi jenom 30 l. Má někdo tušení proč? Na tom odkazu pro výpočet vypadá průběh frekvence parádně (pro mě), ale to bych musel vážně udělat 100 litrovou ozvučnici (což není problém, takovou mám k dispozici). Bude to hrát správně v té velké ozvičnici? Jsem lama, odpusťte mi to. Díky
Re: Focal Sub 12 a bassreflexová ozvučnice
Ty pouhé tři parametry pro korektní návrh ozvučnice nestačí. A reálné navíc vůbec nemusejí odpovídat katalogovým.
Pokud výrobce doporučuje určité ladění, mělo by být použitelné, i kdyby nebylo ideální. Moderní repráky vesměs umí basreflex v malém objemu, jsou přímo pro takové použití konstruované.
Nejlepší je reprák rozehrát, změřit kompletní TS parametry a odsimulovat. Pak se uvidí, jak daleko od doporučení výrobce se dostaneš.
Máš to do auta? Pak se drž doporučení výrobce - 30 až 40 l + konkrétní rozměr trubky (případně zvolit štěrbinu, která bude kratší) - půjde to dostatečně nízko a zároveň to v kufru bude ještě snesitelné rozměrově. Ve 100l ozvučnici to bude hrát níž, ale na úkor nižší zatížitelnosti. Případně může stačit uzavřenka se stejným rozsahem objemu - tu bych pro lepší zvuk preferoval.
Děkuju vám za vysvětlení. Je to pro domácí aplikaci, ale nakonec jsem vybral Dayton SD315A-88, ktetému bude 110 litrová ozvučnice doma slušet víc. Díky.
Příspěvky [4]
