Audioweb.cz » Zesilovače, receivery » zpětná vazba pro zesilovač s MBA810DS
Příspěvky [9]
Téma: zpětná vazba pro zesilovač s MBA810DS
Ahoj,
koupil jsem si na eshopu puhy.cz stavebnice zesilovačů s MBA810DS a chci z toho postavit zesilovač pro pár reprobeden od rádia Tesla Traviata 534A a pro jednu ARS751. Do té ARS 751 by bylo vhodné pouštět signál do 10kHz protože více stejně nezahraje a ty bedny od Traviaty jsou na 2.5W takže by to chtělo omezit ten mohutný výkon co tento teslácký integráč produkuje smile
Googlením jsem zjistil, že na vstupu 6 integrovaného obvodu je zpětnovazební člen, v mém případě kondenzátor 470mikro a odpor 56 ohmů.
Nedalo by se změnou těchto součástek dosáhnout oříznutí horního pásma nebo snížit zesílení zesilovače?
Re: zpětná vazba pro zesilovač s MBA810DS
Zesílení asi jo. Horní kmitočet spíš ne.
http://home.mlab.cz/Modules/Audio/MBA81 … 01A.cs.pdf
Výkon ti omezí ucho, pokud prekročíš nejakou unosnou mez repro zacne zkreslovat a chrcet. Je bezne mit vykonejsi zesilovač i na domaci tichou reprodukci, pro lepsi zvladani spicek..takze vykon neomezovat.
Ok. Zesílení tedy asi měnit nebudu.
Ten odkaz znám. Bohužel tam nejsou žádné hodnoty jak tu zpětnou vazbu ladit. Někde jsem četl akorát,  že odpor by neměl mít míň jak 12 ohmů.
Doporučuju pročíst tohle vlákno: https://www.ebastlirna.cz/modules.php?n … mp;start=0
(upravil Otas 15. 9. 2025 20:30)
Jen několik upřesnění:
Žádné obavy z povoleného trvalého příkonu. Z MBA810 stejně víc, než cca "mohutných" 5W do 6 ohmů(6 ohmů by měla mít ta ARS751) ve špičce nedostaneš. U reproduktorů si Tesla vždy dávala výkonovou rezervu, špičkově snesou mnohem více. A pro nezkreslený signál hudbu posloucháš někde na 1/10 maxima.
Žádné obavy z beden do 10 kHz, není potřebné výšky jakkoli omezit. Jen si ještě víc ty výšky ukradneš a zároveň  zhoršíš kvalitu zvuku.
Snížení zesílení lze náhradou rezistoru 56J za vyšší (např. při 100 ohmů má cca poloviční citlivost, zesílení je cca 30). Dokonce se tím trochu zlepší parametry, ale při smůle s kusem MBA může mít sklon zakmitávat.
Možná je k tomu víc v odkazu od rvx73, ale můj prohlížeč mne před otevřením varuje smile.
(upravil rvx73 15. 9. 2025 18:55)
Otas: tvůj prohlížeč asi bude nějakej zaujatej smile
v tom vlákně je popsáno, jak to MBAčko trochu šumově vylepšit
https://postimg.cc/Fd6sSfNd
To možná vylepší nejen šum --- ten vstup, opřený o zem přes běžec poťáku, to bude časem chrastit, ne?   smile
(upravil rvx73 21. 9. 2025 8:43)
To schéma je funkční vzorek. Určitě není problém si tam doplnit nějakou bižu. A když pouziješ ALPS a ne 50 let starou Teslu, tak nic chrastit nebude ani tak. Jinak na chrastění je nejhorší, když poťákem teče ss složka.
Danhard napsal:
Vstupní tranzistor je problematický tím, že pracuje při kolektorovém proudu jen asi 10uA a neumí následující tranzistor odbuzovat.
Stačilo přidat jeden odpor do vnitřní struktury a zvednout proud aspoň na 100uA.
Vstupní darlington má sice velký vstupní odpor, ale nezadbatelný šum a také horší a nelineární napěťové zesílení, což zhoršuje zpětnou vazbu.
Vstupní darlington se dá ale zablokovat a dát ten frontend z venku.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na … ;start=480
Příspěvky [9]
