Ono bedýnky se obvykle podle návodu stavějí.
Ale skvělý je přístup, kdy se mladý poučí, že lze realizovat něco ve 3D a nemusí to být jen na tiskárně. A znáte tu extázi bastlíře
: Ono to hraje a já to stvořil! Třeba to mladého zaujme a jednou skončí také na této diskusi....
Asi nebude problém to zadat do programu a cosi vytvořit v simulaci. Zkusím to.
A pak si ještě pohrát s vytlumením (což přináší ještě mírné přeladění kupodivu
dolů).
Jednu čtvercovou díru basreflexu bych já nepreferoval (raději dvě, nebo dvě kulaté), ale jsme na začátku.
Ale klidně mohu přistoupit na jednu díru.
Box pak při čistém objemu 100 litrů (odečten objem reproduktoru, basreflexu a jiných dovnitř zabíhajících věcí) a naladění basreflexu na 42 Hz jednoho basreflexu 14 * 14 cm má délku asi 21 cm. Kmitočtová charakteristika sice není rovná, trochu padá k basům (na úseku od 100 Hz do 45 Hz asi 3 dB), ale to se snadno dotáhne korekcí.
Zatížitelnost v rozsahu 35 až 120 Hz přes 400 W.
Když se to trochu vycpe (fiktivně na 117 litrů) při zachování stejného BR, tak se naladění posune na 40 Hz a zatížitelnost se prodlouží níže (cca 32 Hz) ale trochu sníží - na 350 W,což je výkon zesu, tedy pohoda. Maximum SPL se pohybuje někde kolem 117 - 119 dB.
Jo, teoreticky se pracuje rychle. Už vidím, jak tam je nacpaný můj oblíbený Eminence Kappalite 3015LF a jsem parametry výše
. Jenže to je odporná drahota především od ceny US dolaru.
