Téma: Měření toroidních transformátorů
Dobrý den, provedl jsem měření toroidních transformátorů od některých Českých výrobců a rád bych se podělil s naměřenými parametry.
Byly zadány parametry transformátorů :
230V primární napětí
12V sekundární napětí
10A sekundární proud
Provedení transformátorů bylo požadováno : vývody licnou 200mm, tepelná pojistka vratná , upevnění transformátoru nebylo upřesněno (proto každý výrobce volil jiný způsob upevnění)
Výrobce jsem volil : JK-ELTRA , ELEKTRO KARBAN , SAB TRAFO , ELEKTROKOV ZNOJMO , TRONIC.
Testovaní transformátorů jsem provedl na měřícím přípravku, který se skládá z napěťového děliče 1/100 připojeného k síti a proudového bočníku 1 ohm. K děliči 1/100 se připojí kanál osciloskopu kde se bude zobrazovat průběh napětí sítě a na bočník 1 ohm se připojí druhý kanál pro sledování proudu transformátoru. Přípravek je zapojen tak aby se na osciloskopu nevyskytla fáze na kostře a měření bylo bezpečné.
Měření je provedeno u každého výrobce celkem 3x. Nejprve se změří průběhy signálů na trafu naprázdno poté poloviční zátěž a nakonec plná zátěž. Jako zátěž posloužily 2ks 12V žárovka H4, které se postupně připojují na trafo. Dále se naměřené průběhy signálů z osciloskopu uložily a nahrály do počítače a pomocí programu Excel se jednotlivé samplovací vzorky zpracovaly a dosadily do výpočtu parametrů transformátorů.
V příloze zasílám výsledné měření uvedených traf v souboru Trafomer, kde jsou vidět i grafy průběhů signálů na trafech.
Případně mohu doplnit bližší informace o trafech pokud bude zájem.
Transformátory vypadají dobře, řekl bych že výrobci si dali záležet. Ani jedno z traf nebrumí i když je v plné zátěži. Jsem s toroidy velice spokojen.
Foto traf : https://postimg.cc/zHhzqy46
Soubor pro měření traf : https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … mp;sd=true
. Raději se skoro hodinu každé ráno hrabal v tabulce a pak nestíhal jinou práci.
Podpora webu
Nahrát obrázek
