Téma: Měření repro
Dobrý den,
rád bych znal názor zdejších odborníků. Nějak nemůžu dojít k relevantnímu závěru. Mám dva stejné basové reproduktory. Když triviálně začnu hledat (vyměřovat) rezonanční frekvenci, dojdu k následujícímu závěru. Popis měřící soustavy: Reproduktor, sériově s ním 300 ohm rezistor a paralelně přímo k reproduktoru osciloskop pro měření napětí. Jako zdroj je použit tónový generátor nastaven na výstupní napětí 3V, který je připojen jedním pólem k rezistoru a druhým pólem k reproduktoru. Na reproduktoru A je rezonanční frekvence ve volném prostoru nalezena cca na 30Hz. Napětí změřené na osciloskopu je cca 60mV. Reproduktor B nalezena rezonanční frekvence cca 34Hz, ale napětí v bodě rezonance je cca 50mV (přesné hodnoty už nevím, ale mohu to znovu změřit). Jestliže zvýším Mms (váhu kmitacího systému) o 23g reproduktoru B, dostanu se na obdobné hodnoty jako reproduktoru A. Kde je problém? Mám několik teorií. Jelikož má reproduktor B na Fs větší spotřebu, vyplývající z triviálního měření, může mít buď tužší mechanický systém nebo špatně zmagnetovaný mag. obvod a nebo mezizávitový zkrat (to si ale nemyslím, to by se hmitající hmota chovala trochu jinak). Narazil někdo na něco podobného? Pitvám se v tom, protože je to poměrně slyšitelný rozdíl, neboť na nízkých frekvencích blížící se Fs, je logicky vzato menší citlivost repro. Pro úplnost, DC odpor je u obou repro naprosto stejný. PS: ptám se i na sousedním fóru, neboť ne všichni chodí na obě fóra.
, který mě nakopne dál. Jen pro úplnost, už jsem to napsal i vedle, je to repro TIW 300.
Podpora webu
Nahrát obrázek
