Téma: Tipy z Ali, všeobecně
Nakupujete na Aliexpressu?
Zakládám tohle vlákno pro vzájemnou inspiraci. Ať už vám z Ali přišlo cokoli, jste nebo nejste s tím spokojeni a chcete se o to podělit, tady je pro to místo.
https://www.aliexpress.com
Nebylo by na škodu přidat obrázek (vložit mezi tagy IMG), takto:
https://i.postimg.cc/vTVkm4SF/alik2.png
Re: Tipy z Ali, všeobecně
Jedna z nejstarších věcí, co jsem koupil, je přípravek na frézování pro mou Makitu RT0700CX2J. Bez výhrad, jen AL lištu jsem musel vyložit, aby byla bez vůle.
Set C
https://www.aliexpress.com/item/1005002124597347.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Hb1287d0670d142139a94344e683b8cb33.jpg_80x80.jpg_.webp
Kvalitní krimpovací kleště:
HS-03BC 3 JAW
https://www.aliexpress.com/item/4001157625080.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/H582832d833c24b06b85c6d04ad02bc90u.jpg_80x80.jpg_.webp
(upravil dj-bobr 20. 11. 2024 15:26)
https://vi.aliexpress.com/item/1005006283208362.html
ADAU1401 deska s DSP čipem, velmi levná (400 Kč) a velmi dobře programovatelná (program SigmaStudio).
Umí spoustu audio manipulace - EQ, filtry, kompresory, má i digitální vstupy na manipulaci s tokem signálu. Vestavěné A/D a D/A převodníky jsou velmi slušné; umí však i I2S vstup i výstup.
K programování je potřeba ještě USBi - proprietární převodník z USB na I2C/SPI, je drahý (900 Kč), ale jde nahradit vývojovou destičkou s Cypress chipem + přepsat na té desce obsah EEPROM. Kdyžtak umím poradit.
Asi nejlevnější slušné řešení pro aktivní výhybku.
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sd32d52e040e7406ab503891c716c74fcB.jpg_80x80.jpg_.webp
https://vi.aliexpress.com/item/1005004502279713.html
Izolační DC-DC měniče, užitečné pro oddělení např. Bluetooth modulu (který šumí a cvrliká po GND) od zesilovače. Dobré i na vytvoření symetrického napájení pro OZ. Existují verze s maximálním výkonem 1W a 2W.
Označení modulu je odvozeno od vstupního a výstupního napětí - např. B1205S-1W je jednowattový modul s 12V vstupem a 5V výstupem.
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Scce95e21b46a401a8231e1483c5d8a96y.jpg_80x80.jpg_.webp
https://vi.aliexpress.com/item/4000977221890.html
Levná a překvapivě velmi dobře použitelná horkovzdušná pájecí stanice s mikropájkou (mám variantu 8898 za necelou tisícikorunu).
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/H7c5148ae47d44d09977c1e54db0b7543M.jpg_120x120.jpg_.webp
Pevné funkční háčky do auta. Jako prezent udělaly radost už několikrát. smile
https://vi.aliexpress.com/item/1005004985180325.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S172950a1e1c843b3b54b9074a01b956bN.jpg_80x80.jpg_.webp
(upravil reeb 22. 11. 2024 16:26)
Pajeci stanice AiXun T3A s hroty T245 (kopie JBC )
https://vi.aliexpress.com/item/1005002723111037.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sf0d5c64356694d25b5d3308f4e188831w.jpg_80x80.jpg_.webp
používám asi půl roku a spokojenost...
Kvalitní posuvka provedením na úrovni Mitutoyo. Horní čelisti jsou správně ostré pro precizní měření malých rozměrů, což třeba tato nemá.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005217626444.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S560878ab26204618a870487cc4914c10W.jpg_80x80.jpg_.webp
(upravil bastl 3. 12. 2024 23:13)
https://vi.aliexpress.com/item/1005003692715549.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/H7ed4d0b080fd489eb265420ea0357379B.jpg_80x80.jpg_.webp
Bižuterie, HIFI vidlice
Rozebírací, zas tam dací, jemně polohovací
https://i.postimg.cc/w3Ff5xWk/20241203-183809.jpg
(upravil Xhibit 21. 12. 2024 12:46)
https://vi.aliexpress.com/item/1005007822657269.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S9a8ffd0220d44e8e88854cb775b778cdN.jpg_220x220q75.jpg_.avif
Funguje výborně, konečně mám čím měřit rezistory pod 1ohm.
Zkoušel jsem měřit ESR nějakých nipponů LXY a panasoniců FC, víceméně to sedělo dle datasheetu.
Lze volit měřící napětí i frekvenci, šlo by asi použít i na měření kapacity přechodů tranzistorů (ohledně originality), zatím jsem neporovnával s výsledky co tu kdysi postoval Dawsoo.
(upravil reeb 22. 12. 2024 0:56)
SOLOLANDOR Mini Headlamp LED Type C USB 18650 Headlight Red Green 395nm UV Blue Yellow Head Lamp White Flash Light Torch
https://vi.aliexpress.com/item/1005006385682060.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sde44b0dc74cf4d48b5d9d2828c5f8121k.jpg_220x220q75.jpg_.avif
za ty prachy luxusni čelovka...
Xhibit a měl jsi možnost porovnat přesnost měření, např u kapacit?
(upravil Xhibit 31. 12. 2024 10:43)
Porovnával jsem třeba s tímto: https://vi.aliexpress.com/i/32372840821.html , ten používám více než desetiletí..
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S3fbbc3208b644caaa21f5578ee7f8d83P.jpg_220x220q75.jpg_.avif
Úplně dokonalé to asi není, třeba svitek 2,2uf 1% mě XC6013 změří přesně na 2,2uF, ZOYI ZT-MD1 ukáže 2,22uF.
Elyt 100uF ZOYI ZT-MD1 změří 107uF, XC6013 změří 110uF. Vše jde z části ovlivnit nastavením měřícího napětí a frekvence.
Já to chtěl hlavně na rezistory pod 1ohm, to nemám čím změřit, za rozumné peníze. Rezistor 37mohm 1% mě dle nastavení měřící frekvence a napětí ukazuje v rozmezí 36-38mohm. Používám nastavení na 1khz 0,6V, tam je to téměř přesně těch 37mohm.
A co jsem zkoušel nějaké smd cívky, taky to sedělo dle označení, ale přesnou hodnotu nemám s čím porovnat..
Na youtube je o tomto RLC je povícero videí, testy, porovnání... Za mě za málo peněz spousta muziky pro bežného bastlíře..
A co tak to merat pomocou LIMP-u ako impedanciu reprobedny?
(upravil ransom 31. 12. 2024 12:33)
Limp se na odpory řádu miliohmů nebo malé kapacity nehodí. V principu je vhodný na součástí, které mají v akustickém pásmu impedanci v řádu jednotek až stovek ohmů.
Jako nouzovka na občasné změření dobrý, ale je to uživatelsky dost kostrbaté. Plus nutnost zapínat a tahat s sebou počítač.
(upravil Milos66 31. 12. 2024 15:00)
Viem, že toto nie je nákupná poradňa, ale ak má niekto takúto hračku, alebo podobnú od tohoto výrobcu, mohol by sa podeliť o skúsenosti?
https://vi.aliexpress.com/item/1005005810777643.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/S77b4fd82b0a642ba8a23997871aab794W.jpg_220x220q75.jpg_.avif
Ak ma dobre spracovane spajkovacie hroty, tak nevidim dovod na problem...casto vraj pri lacnych staniciach tie hroty odchadzaju...
Ja pouzivam par rokov https://www.jbctools.com/cdb-soldering- … -1605.html a nelutujem tu investiciu...mam aj nejake cinske hroty a jeden uz pouzivam tri roky skoro stale a stale je OK...
(upravil Milos66 31. 12. 2024 21:05)
No aj nad týmto klonom som rozmýšľal, ale čo som pozeral testy, tak ten Aixun je z tých čajna klonov asi nejlepší. A hlavne údajne má hroty, ktoré sa blížia kvalitou JBC. No nie sú až také lacné.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005772180617.html
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sd63758e556134b2199443834d1e7f0500.jpg_220x220q75.jpg_.avif
Asi len vyskusat, ak ma forach dobre hodnotenia, tak preco nie. Sleep mode a hybernacia super vec, clovek nemusi neustale vypinat stanicu, raz za mesiac ponorim hrot do regeneratora a pocas prace clovek rychlo, pohodlne a lahko prehodi hrot . Zakupil som hroty aj na cipy postupne. Krasne s tym ked som lenivy spajkujem aj smd suciastky. Raz vyskusas tento druh riesenia a uz ine nechces.
JBC zdrazovalo o dobrych 20% pozeram.
"ponorím hrot do regenerátora" -To je co? Já mám T12 hroty a nijak je neregeneruju, můj neoblíbenější BC3 zatím dycky vydržel víc než rok v podstatě bez vypnutí, moje stanice uspává jenom na 150°C...
Keď sme vo vlákne ALI, tak niečo takéto https://vi.aliexpress.com/item/1005007806430686.html
Ja mám Weller, ale asi aj teto čínsky poslúži
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sfd789156521f47398ffbfbb4614e6d34Q.jpg_220x220q75.jpg_.avif
