Téma: Nastavení Foobar ve win 10
Jak je to teďka s nastavením ve foobar??
Ve windows 10 by mělo být defaultně přehrávání přes ASIO. Možná jsem to řekl blbě, win 10 mají v sobě ASIO.
Ve foobar by tedy mohlo být nastaveno v Output, Device a default: Primary sound driver? A jede to přes ASIO a tedy nemusím pak mít nastaveno ASIO: XMOS?
(upravil ransom 20. 10. 2024 16:59)
Re: Nastavení Foobar ve win 10
Ne, ve Windows ASIO není.
Ve Foobaru si musíš přiinstalovat podporu pro ASIO. A do kompu nainstalovat třeba ASIO4all. ASIO nakonfigurovat, a v nastavení výstupu ve Foobaru vybrat ASIO.
Jinak ale stačí ve Foobaru vybrat zvukové zařízení s dodatkem Exclusive. On si to zařízení při přehrávání obsadí a přestane se do něj míchat cokoli jiného (systémové zvuky, prohlížeč etc). Protože zvukové jádro WIN10 je udělané mnohem líp než starý Windows mixer, ASIO v podstatě není potřeba.
(upravil dawsoo 20. 10. 2024 17:10)
mrkni sem:
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=5399
V principu lze použít wasapi plugin
https://www.foobar2000.org/components/v … out_wasapi
a pokud asio
1. je nutný ovladač konkrétního zvukového HW, který ho podporuje a do systému přidá
2. plugin do foobaru na asio output https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio
3. nastavit ho jako primární výstup ve foobaru
já osobně mám hodně hires nahrávek takže používám tento:
https://sourceforge.net/projects/sacdde … _asio+dsd/
k tomu toto
https://sourceforge.net/projects/dvdadecoder/
a toto
https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/
Jinak ASIO potřeba určitě je,pokud tedy chceš přehrávat nativně i streamy DSD64-512 a rozlišení PCM až do 32bit/768Khz  resp 1536KHz pokud to hw umí:)
Jasný,  "zvukovka" podporuje asi jen asio, bo drivery k tomu jsou takové. Xmos audio k CustomDac NG 1.
Ve Foobar mám všechny potřebné plugin nainstalovány.
Mě právně zmátlo, že jsem někde tady na audiowebu četl něco o tom, že win 10 konečně s ASIO.
A právě neslyším rozdíl mezi default audio device a třeba tím ASIO. Zkoušel jsem i další plugin jako je kernel streaming a ještě jeden tam byl (wasapi to byl, teď to vidím u příspěvku od Dawso) a zvukově stejné.
DSD mi to nepřehraje, nějaká chyba někde, ani pod Linux to nešlo, pouze šum (foobar na win) a bo ticho (linux a audi něco..). Převzorkování 44100hz na 192000 Hz v pořádku a i ovladač to ukazuje, že je to v téhle bitrate.
(upravil ransom 20. 10. 2024 18:36)
Ve starých WIN byl Windows mixer, který zvuk degradoval. ASIO, WASAPI, DS, KS a podobně byly způsoby, jak obejít mixer a vyhradit si cestu ke zvolené zvukovce (a případně nadefinovat kanály, vzorkovací frekvence a podobně).
Od osmiček tuším (ve WIN10 určitě) je nové zvukové jádro. Default audio device je pak prostě ze zvukových zařízení to, které systém aktuálně používá. Když ho ve Foobaru vybereš, bude to hrát právě tudy. Běžně je to integrovaná zvukovka, nebo HDMI, nebo Bluetooth, nebo USB DAC - podle toho, co zrovna připojíš. Pokud zvolíš Default audio device s přívlastkem Exclusive, pak si to zařízení Foobar vyhradí. Když místo toho zvolíš jiné zařízení napevno, bude hrát jenom přes něj. Takže si třeba zvolíš USB DAC, a Foobar bude hrát jenom přes DAC, bez ohledu na to, jestli si připojíš BT sluchátka na Youtube, nebo zapneš televizi na film. A když ho zvolíš jako Exclusive, nepustí k DACu jiný program, dokud Foobar poběží.
Z toho důvodu je už myslím používání ASIO nadbytečné (leda by sis chtěl nějak předefinovat kanály, používat vícekanálový výstup jako aktivní výhybku a podobně). Převzorkování je k dispozici na řadu způsobů přímo v DSP řetězci Foobaru (a další resamplery se dají doinstalovat). Jestli je lépe resamplovat nahrávky softwarově, nebo to nechat na DACu, to už je asi na konkrétní konfiguraci.
Dřív se doporučovalo resamplovat na nejvyšší rozlišení, co DAC umí. No ale všecko se vyvíjí...
No jasně, ale když vyberu default ve foobar a ve win v nastavení zvuku mám reproduktory xmos audio,které vlastně asi jede jen přes asio,pak mi to přehraje jak?
Jak má windows nastavené jádro toho nového přehrávání, přes co to přehrává?
A teď jsem chvilku pouštěl foobar přes asio a uplně mi vypadl zvuk ve win, když jsem vypnul foobar a chtěl přechrát zvuk ve win.. ani to video to nepřehrává, prostě jhen jako načítá  big_smile
TZo se mě u sedmičeka a u starších win asi nikdy nestalo sad big_smile
(upravil dawsoo 20. 10. 2024 19:08)
Ransome kéž by to byla pravda,stačí porovnat třeba v rew wasapi exclusive vs obyč a porovnat spektra... ano W10 a 11 to maj trochu vylepšené,ale furt je to hnus kterej nemá s bitperfect nic společného,může za to mizernej resampler kterej je optimalizovanej na minimální zátěž systému a latenci a dle toho to taky tak vypadá... poslední MS OS kterej nejebal zvuk byly Win XP. Bez asio by nešlo pod win vůbec nic používat v profi segmentu. Jedinný co funguje je wasapi exclusive režim,což je jen jakási widlí varianta asio.
Tak či onak, ASIO součástí Windows není.
Ty ostatní věci - já rád čtu Tvoje povídání o všelijak hrajících přístrojích, ale klidně přiznám že to je všecko hluboko pod mou rozlišovací schopností. Takže jsem v tomhle ohledu opatrnej a nepřu se.
Poslední co jsem spolehlivě rozeznal, byla degradace u MP3 128kbit s kodekem Fraunhofer...
JJ já to nemyslel vůbec zle, jen jsem chtěl říci jak se věci maj.Hraju z počítače už někdy od 98 roku.
To že to není součást win je fakt a pravda,je součást driveru HW zařízení a není to rozhodně samozřejmost (licence) + je nutná podpora i na daném v SW a to buď nativně nebo formou pluginu.
ASIO je proprietární rozhraní co vymyslel steinberg,tuším už někdy v době NT a W2K, kde se zcela obchází zvukový engine OS a tím je nízká latence a 100% bitperfect bez limitu samplovaček a bitové hloubky.
Vesměs tyhle microsoftí blbiny přišly až s příchodem Win Vista a to jen kvůli zasraný DRM a přehrávání Blueray s chráněným obsahem aby nešlo zachytávat stream. Byl z toho tehdy velkej poprask v profi komunitě (stálo je to málem trh s DAW) .A já z toho byl nasranej tehdy fakt moc,zkoušel jsem XP64 a držel si na měření právě kvůli tomuhle starou plečku s XP.
Wasapi přišlo až někdy se servicepackem Win7 a zezačátku to moc hw nepodporovalo a nebylo to stabilní (latence a restarty aplikací). Dneska už to jede ok používám to v rew (asio tam je blbě implementovaný,nelze zvolit různé hw pro gener a analyzer).
(upravil miero 21. 10. 2024 11:14)
Mna vcera pri nahravani zvuku vo Windows 11 nemilo prekvapilo Audacity - doteraz tam ziaden dobrovolnik nenaimplementoval WASAPI Exclusive rezim! big_smile
Prehraval som z Apple Music a na jednej zvukovke a zaroven nahraval z mikrofonu v Audacity na inej zvukovke, a to Audacity furt nahravalo len "ticho". Ani jeden z tych programov nepodporuje Wasapi Exclusive.
Po chvilke zufalstva mi napadlo skontrolovat "Vylepsenia zvuku" pre zariadenie mikrofonu. A samozrejme, bolo to tam zapnute!
Vypnutim tej implicitnej superficury (zrejme Echo Canceling) uz aj Audacity "vidiel" zvuk a vzniku nahravky uz nic nebranilo.
(upravil dawsoo 21. 10. 2024 12:49)
miero: Přesně o tom to je a proto preferuji ASIO které jde zcela mimo tyhle MS sračičky,jako povolení a nastavení zařízení (samplerate a bit hloubka).
Audacity by mělo asio umět stejně tak i VST pluginy.
Dalo by se nějak zařídit, aby bylo ASIO i hlavním driverem pro Win10? Nebo to WASAPI?
dawsoo napsal:
Můžeš to nastavení prosím nějak upresnit  ? Když ne ASIO, tak druhá možnost je jenom java a ta jde jenom v 16-ti bitech. Co dělám blbě a jak se to dá obejít?
(upravil dawsoo 21. 10. 2024 16:55)
elox:
1. instal ovladače pro HW Cosmik i D10s
2. Nastavení widlí na pro konkrétní HW 24-32bit v tom nablblým windows menu nastavení zvuku
3. Mělo by to makat,jen zvolit samplovačku co ti wasapi exclusive (jiný ne) v Jávě dovolí.
4. Nebo Flexasio /asio4all
https://1iq.cz/i/album/Ybm5NV9
Díky, problém tedy bude v tom, že neumím zařídit, aby se vůbec ta varianta EXCL: v nabídce objevila. To bude asi větší oříšek...
Máš nainstalený drivery Vláďo?
https://www.toppingaudio.com/download/d … 7-or-above
https://drive.google.com/file/d/11LDzaU … 5ve3x/view
mělo by to být, s generickým tak být nemusí
(upravil miero 21. 10. 2024 17:53)
Pouziva stary REW, to Wasapi Exclusive je pomerne nova vec.
V early access sa to objavilo pred dvoma rokmi:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.p … 221#352221
REW mám poslední verzi ale problém se týká externí zvukovky Steiberg UR22mkII. Možná jako tvůrci ASIO prosazují   tuto komunikaci a variantu EXCL: nějak blokují.
(upravil PMA 21. 10. 2024 19:45)
Elox: EXCL nabídka je jen v 64-bit verzi. V 32-bit není. Platí pro REW. Ve foobaru se IMO neobjeví nikdy. Možná nějaká další komponenta je potřeba.
Do foobaru je treba plugin:
- https://www.foobar2000.org/components/v … out_wasapi
