(Stránka 1 z 2)
Audioweb.cz » Reprosoustavy » Zaph Audio SB12.3
  Stránky: 1 2 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 32]
Téma: Zaph Audio SB12.3
Vždy sa mi pačili reprá s obrovskym basovym meničom, čoho je SB12.3 prikladom. Hifi reprosústavy s takým obrovskym basakom sa ani nepredavaju, česť vynimkam Wilson audio (39.000€) a z českych VMA-I XL (4.300€). A tak aby som ušetril značnu časť € som sa rozhodol že si take velke monštrá postavím tiež.
Niečo taketo v čiernom laku smile
https://i.postimg.cc/Q939R5wR/sb12-3-1.jpg https://i.postimg.cc/34F47NHW/sb12-3-2.jpg https://i.postimg.cc/zHDLfNJ7/sb12-3-3.jpg
Reprá (1 kanál):
1x SB34NRX75-6 (219€)
2x SB15NRXC30-8 (136€)
1x SB29RDC-C000-4 (53€)
CELKOM (408€)
Suciastky na vyhybku (1kanal)
zaklad: (258€), na všetkych klučovych poziciach Jantzen Audio CROSS CAP
upgrade A: (288€) C1, C4 (Jantzen Audio CROSS CAP), vymena za ClarityCap CSA
upgrade B: (329€) C1, C4 (ClarityCap CSA), C10 vymena (Jantzen Audio CROSS CAP) za Mundorf EVO CAP
https://i.postimg.cc/rD2kGJ4X/SB12-3-crossover.gif
Vyhybka je teda masaker, myslel som ze za zmestim tak do 200€, ale to by bolo osadene odpadom. Vaše odporučania na vyhybku? Oplati sa Upgrade A alebo B?
Material na na ozvučnice ratam tak cca 200€, + robota, ešte neviem či si to necham len narezať a vyfrezovať alebo komplet nechať zložiť u stolara.
Vopred dikes za vaše komenty smile
Re: Zaph Audio SB12.3
ozvucnicu urcite frezovat na CNC...
Středy a výšky každopádně
https://www.soundimports.eu/en/jantzen- … VcQAvD_BwE
Máš kvalitní měniče,ty si to zaslouží
Proč řešíš takové nesmysly? Ty repráky nejsou bůhví co a i kdyby byly, kup součástky podle dostupnosti a tolerance a neplať zbytečně za přerostlé kusy s obřím max. napětím. Jedna z možností je sehnat všechno od Jantzenu na Allegru, některé mají 3% toleranci. V případě rezistorů nemají smysl ani bifilární typy, rozdíl v indukčnosti proti klasickým keramickým kostkám je ve výsledku skoro neměřitelný.
Jistě,to je jen vzorek, jaké bych použil já že jsou jinde levnější to je samozřejmé,zas nedělejme z každého chudáka .
minimálně ty nízké hodnoty bych dal zbytek modrý.
(upravil dawsoo 13. 10. 2024 7:38)
K těmhle konkrétním sbčkům? tam stačí bohatě i MKP bennic big_smile Před vejšku bohatě s rezervou wima mkp10 nebo třeba základní červenej audyn z intertechniku.
Pokud cheš mít kvalitu tak upgrade B ale jak psal antonio je to nesmysl k základní opravdu nic moc řadě repro.
https://aukro.cz/mkp-6-8uf-j-400v-audio … 6947321826
Tyto jsou také výborný,je to fa z Ostravy, vyváží do Německa.daval jsem je do Pioneer cs 603.
Vyhybku budem riešiť až začiatkom roka, zatial davam dokopy repro. Do konca roka by som chcel mať komplet meniče doma. Čo som sa dival tak zbežne po webe napr taky Dynaudio Contour 1.4, repra za 2k euro a tiež žiadna slava vo vnutri (MKP Classic Mundorf), a take Xavian Concertno 3K euro (M Cap EVO allu Mundorf).
Robim si to pre seba, tak repra snad dožiju so mnou (46r), ... smile
Ešte čo sa tyka materialu:
Zvažujem nad variantou:
1, Surova MDF + striekanie
2, BIO Doska  + lak na drevo
Robili ste už niekto ozvučnice z biodosky? Alebo to je kravina. Pride mi že vo finale menej roboty s povrchovkou...
Ale necham si poradiť
Z biodesky ne, jenom z vodovzdorné překližky nebo z lamina. Tam se taky nemusí řešit povrchovka, když dokážeš udělat 45° spoje. Ale i ta překližka má snahu se nasáknout lepidlem a pak dělat problémy při moření, otázka je, jestli to nenamořit před lepením.
S těma kondenzátorama bych asi taky nedělal tak velký caviky, standartně vyskládávám kapacity z TC205 a pod, nebo kupuju svitky z aliexpresu za poměrně přijatelný ceny. spíš se zaměř na cívky, u basáku aby se ti nepřesycovalo jádro a měly přiměřeně malý odpory a byly správně rozmístěný a orientovaný, to jde i změřit, na rozdíl od rozdílů mezi svitkovejma kondenzátorama, kde najdeš změřitelnej rozdíl až někde ve třetím ne -li čtvrtým řádu za nulou...
(upravil 4mike 14. 10. 2024 14:18)
kaed napsal:
....... otázka je, jestli to nenamořit před lepením.
zkoušel jsem a je to naprd sad
možná s jiným lepidlem (lepím epoxy) vsáknutý mi stahuje rozměr- překližka nenabobtná , naopak na místě vsaku se cca 0,1-0,2mm propadne.
(upravil 1watt 14. 10. 2024 17:12)
Ježiš, neřeš nějakou výhybku.. už věci od Bennic jsou plně dostačující i pro násosbně dražší repro..
To ani Dawsoo, s tím, co říká, že slyší to neuslyší big_smile
POZOR!!! Je o mnoho lepší ty bedny změřit v místě, kde je budeš poslouchat a podle toho potom upravit výhybku, protože i repra ze stejné serie mohou hrát trošku odlišně. Ale hlavně to dělá ten prostor   ded
(upravil emge 14. 10. 2024 19:44)
Už aj dosky sú bio, a nebio? To som ešte nepočul smile Ale materiál je to zaujímavý.
Ja som staval reprosústavy z dyhovanej MDF. To je ďalšia možnosť, s ktorou sa pracuje (asi) podobne, ako s tou bio doskou.
Odpadá dyhovanie, čo je výhoda pre toho, kto s tým nemá skúsenosti. Ale je potrebné s materiálom pracovať veľmi opatrne a precízne, lebo prípadné poškodenia sa už nedajú zatmeliť a zakryť dyhou. Ako tu už bolo spomínané, povrch je potrené namoriť ešte pred lepením. A ešte doplním, že aj natrieť jednou vrstvou laku, aby sa dalo vytlačené lepidlo ľahko zotrieť a bez následkov. Druhú (finálnu) vrstvu laku je potrebné dať až po zlepení.
Spoje bez hrán (45 st. uhly) sú otázkou vkusu. Mne sa hrany páčia. Aj nábytok má hrany a reprosústavy by mali k nemu ladiť. Viacerí výrobcovia hrany používajú a aj Troels stavia reprosútavy s hranami (dokonca z lepenky).
K dreveným povrchom sa predávajú nažehlovacie hrany, ako k DTD, ale z dyhy. To sa potom skladá podobne, ako nábytok. Ja som na spojoch vyfrézoval poldrážky, čím som hrany opticky zúžil na 15 mm (pôvodná dyhovaná MDF mala hrúbku 26 mm). A zväčšil som tým aj styčnú lepenú plochu.
Matný lak sa dá pekne naniesť aj štetcom. Ťahy treba robiť len v smere vlákien. Ja som použil akrylový, ten nemení odtieň (syntetický vytvára žltkastý nádych) a v interiéri je dostatočne odolný. Odporúčam kúpiť kvalitný štetec zo syntetických vlákien (nenaboptnajú). Od akrylového laku sa dá dobre umyť vodou, takže vydrží dlho.
dawsoo napsal:
...jak psal antonio je to nesmysl k základní opravdu nic moc řadě repro.
Psal jsem to obecně, ne jen k těmto levnějším typům repráků, ale všem, všech cenovek. I ten nejdokonalejší reprák totiž bude vždycky mizerným zdrojem zkreslení proti nelinearitám standardního MKP kondenzátoru.
(upravil dawsoo 15. 10. 2024 8:22)
Tak já píšu zcela naopak,že by to přiměřené být naopak vždy být mělo,pokud tedy jde o co nejlepší výsledek a ne jen o hraní si s repráčkama smile
Samozřejmě to chce mít k tomu i řetězec (zdroj signálu a zesilovač),na srágorkách toho skutečně asi moc poznat nebude a vyhazovat peníze za dražší repráky pokud není adekvátní i to ostatní okolo také nemá moc smysl,to je jistě pravda.
dawsoo, přiměřené jak? Čím tu přiměřenost určuješ?
Silně zjednodušeně, pokud bude poměr zkreslení 99,98/0,02 % (reprák/kondenzátor Bennic) a 99,99/0,01 % (reprák/nejdražší nejlepší kondenzátor), jak tomu pomůže ten "ideální řetězec" a jaký by měl být?
(upravil hrdstl_rebirth 15. 10. 2024 11:32)
Aj troels odporuča do obyčajnych Seas ER, vyškovu sekciu osadiť Silver Z Cap,... (viac detailov)
Vyškova sekcia obsahuje atypycku hodnutu 20uF tak musim 2 ks paralerne, čo sa mi zas predraží.
Ešte jedna vec, kvalitny zosik obsahuje iba metail film rezistory, prečo take nepoužiť aj vo vyhybke? Aspoň vo vyskovej a stredovej sekcii vykonove MResist ULTRA (metal foil) + chladič. Všetci riešia kvalitne kondy ale nikde som nevidel použiť tieto kvalitne rezistory, všetci len obyčajne drataky, pripadne metal oxid.
K obycajnemu D od činana, staci osadiť Bennic, ...ale D-čko nemam ani nikdy nekupim.
Môj aktualny retazec --- PC/Tidal --- DAC (SMSL RAW-MDA1) --- Preamp (SMSL H400) --- zosik (ASTX SA2014 // 2x 400W) --- repro zatial mizerne Canton GLE30
hdstrl: Bedny to rozhodně určitě chce,ty cantony jsou jednoznačně nejslabší článek a pořiď si (pokud ho už nemáš) i USB izolátor ať ti to zemní smyčka PC-DAC zbytečně nezabíjí. smile
hrdstl_rebirth napsal:
Troels taky doporučuje šroubovat repráky vruty, dělá to všude. ded
(upravil hrdstl_rebirth 17. 10. 2024 22:55)
Seriozna vyhybka pre vyškovu sekciu na ZaphAudio SB 12.3
https://i.postimg.cc/RNN78R5W/Going-Through-The-Components-On-The-Zaph-Audio-SB-12-3.png
či zbytočny luxus smile
(upravil luikas 18. 10. 2024 5:30)
Ja bych mel spis obavu, jestli ty menice co dneska koupis po 15 letech od navrhu Zapha neprosli urcitym, rekneme, vyvojem (vyrobce neudrzi konzistenci vyroby)... i moznosti navrhu jsou za tu dobu jinde, kouknul bych na diyaudio a hledal nejaky aktualni odladeny projekt
  Stránky: 1 2 »»»
