(Stránka 1 z 4)
Audioweb.cz » Projekty stojanových reprosoustav » Nyksu - 2p s SEAS U16RCY/P, 27TF1 a Visaton WG148R
  Stránky: 1 2 3 4 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 79]
(upravil antonio 1. 11. 2024 12:59)
Téma: Nyksu - 2p s SEAS U16RCY/P, 27TF1 a Visaton WG148R
Jedná se o projekt 2p, autor 4mike. Krásné budky z překližky+MDF s bassreflexem na zadní straně.
Osazení:
SEAS Prestige U16RCY/P (změřené TS parametry zde)
SEAS Prestige 27TF1 (H1025-06) aka NoFerro 900 + zvukovod Visaton WG148R
Rozměry: 210 x 335 x 291 mm (š x v x h)
Rozteč reproduktorů: 135 mm
Objem: 12 l
Bassreflex: Ø 50,5 x 200 mm (střední délka bez rádiusů R9,5, ohnutá hliníková trubka).
https://i.postimg.cc/1n4NwThp/02.jpg https://i.postimg.cc/hQdz3dGv/03.jpg
Měření
Zatím blízké pole. Ladění vychází na 41 Hz. Rezonance z nátrubku na 660 Hz je dost jedovatá a odpovídá součtu první vlastní rezonance nátrubku a stojaté vlny dané hloubkou ozvučnice. Byl bych za zkrácení nátrubku a přeorientování vstupu nátrubku v bedně. Bude mě zvlášť zajímat projev výšek na sykavkách (rezonance kolem 6,5 kHz), měření bez zvukovodu zde.
https://i.postimg.cc/mgKLq9Yp/nf2p.png https://i.postimg.cc/3JcY4Gcr/vnf.png
Výsledek
verze 18/12 dB
verze 6/12 dB
Re: Nyksu - 2p s SEAS U16RCY/P, 27TF1 a Visaton WG148R
Co dat misto BR pasivni radiator?
(upravil dawsoo 11. 10. 2024 11:01)
Tondo ten visáčovskej WG 148 je fakt tak mizernej,nebo je to jen nějakej fyzickej rozměrovej nedoraz s tím seasem? Zkušenosti mám s WG-300 a nějakými genelec kousky,ty se chovaj proti tomuto mravně ,uvažoval jsem o něm zpracovanej vypadá čistě a pasuje na 104mm výšky a tohle by se mi tedy vůbec nelíbilo.
To je NF i u toho seas+wg ze? Pockejte si na FF. Heissmannovi to vyslo myslim pekne. U NF bych se u vyskace obaval, ze se to mlati o steny blizko kaloty.
ruzne DIY repro
(upravil dawsoo 11. 10. 2024 11:17)
Petře jak moc NF? Já měřil i ze 30cm a toto (na těch 6k) mi to nikdy neudělalo (pravda že jsem zkoušel RR a hlavně kovový kaloty) ale to by nemělo až tak vadit , jen odrazy kalota závěsy stěna WG a typický vlnky max kolem 2db někde nad 10k.
Ja to vyvodil z Antoniova popisu "zatim v blizkem poli". Cekal bych tak 1cm.
Pokud je ten graf vyskace z 30cm, tak to v 1m uz nebude o moc lepsi.
ruzne DIY repro
(upravil dawsoo 11. 10. 2024 11:58)
JJ (30cm jsem myslel od kaloty ne od čelní desky bedny právě kvůli hloubce WG=cca dvojnásobek průměru vnějšího obvodu WG což je pořád ještě NF kde se ukáže celek) ,asi mi jen uniká smysl něco pískat z 1cm. Ten zlom/stoják na 800Hz u tý U16 je taky zajímavej. Ve FF to předpokládám zmizí a stejně tak i doufám ta WG148.
Jinak se mi bednička líbí,stavěl jsem kdysi něco podobnýho taky s PP seasem a WG výškou a hrálo to výborně.
luikas, bedny jsou hotové a změny půjde udělat jen na samotném nátrubku, pokud se 4mikovi do toho bude chtít. Krom zkrácení a pootočení se nabízí upravení střední části perforací ve stěně a tlumením okolo. Bylo by dobré přidat nějaký difrakční prvek na zadní stěnu; místo by bylo i na magnetu basáku.
dawsoo, obojí je těsný nf, jinak by neměl smysl. U textilních výšek se tak pozná rezonance (break-up) s nízkým Q, která na ff nejde dobře vidět. Stejně jako u kováků vzniká přechodem z pístového stavu, kdy se odděluje vršek kaloty a zpravidla se u měkkých 1" objevuje kolem 6 kHz, další typický příklad je Sica LP98.25/245TW. RR toto neznají, protože pístový stav u nich neexistuje, membrána se ohýbá, roluje. Kovové kaloty pak rezonují zřetelně mnohem výš a s vysokým Q.
Po víkendu bude ff.
Ten Visatoňácký WG pasuje na Seas bez úprav nebo tam máš ještě nějakou redukci?
Hory-doly mezi 5-10kHz se nejspíš objeví i na FF měření, hodně záleží na geometrii membrány a WG, co jsem zkoušel, tak některé výšky by potřebovaly mít na ně navržený spec. WG, měly většinou méně vypouklý vrchlík. Nebo se propad se může projevit úzkopásmově jen v přímém směru a pak to nebude slyšet
Dobra uvaha. Podla obrazku by tam mohla byt az prilis hlboka redukcia.
https://i.postimg.cc/3RMFBp4Q/IMG-7847.jpg
(upravil dawsoo 12. 10. 2024 14:02)
Antonio: Takže ten seas 27TF toto dělá na těch 6k i volně venku a i rovný v desce?
Schválně v práci zkusim nějaký kaloty co se mi tam válí ve skříni kolik cm dáváš na ty NF?
(upravil 4mike 12. 10. 2024 16:16)
dawsoo napsal:
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?p … 71#p412171
Miero & Prog
Bez redukcie, ako Heissmann
Predpokladam, ze by to malo vyzerat nejak takto:
- https://heissmann-acoustics.de/en/test- … ferro-900/
Přesně,
na papíře se to tvářilo jako easy job a malý dobrý 2p za prima cenu
nechtělo by to jinej WG? Dá se to vytisknout za dvě hodiny na obyč 3d tiskárně, stačí profil a rozteče upevňovacích šroubů, a může se měřit.
2 kaed: za 2h? nyní jeden tisknu a je to na 20h
20*7,50
material k tomu.
sranda je jak vypnou proud.
(upravil 4mike 12. 10. 2024 19:13)
Lucas
Adekvátní PR by z toho udělal ekonomický nesmysl
Kaed & Prog
Kdyby mi Heissmanovy charky připadaly naho..., mám z CNC pár WG hotový za hodinu a nekupuju Visatony
(upravil dawsoo 12. 10. 2024 19:58)
4mike napsal:
dawsoo napsal:
Miero & Prog
No to jsem právě viděl,proto jsem se na to (možná blbě) ale přímo zeptal. Když to není blbej wg (to mě zajímalo protože jsem o WG-148 přemejšlel k cu-be meloušovi ze skříně k 18W8543 ke kerý dlouho přemejšlim co dát) a pokud z odkazu ani samostatnej reprák(jen nepatrnej minipíček), tak kde je teda problém? (v blbý kombinaci nebo nějakým mezikusu kterej teda není? když to tomu němci měří poněkud líp).... jinak pár WG (i blbých) jsem v rukách měl a výšek od seasu tak padesát možná víc párů a "taková hrůza" to nikdy nebyla. smile
priznam se, ze s PR nemam zkusenost, ale v cem by byl nejaky levnejsi PR (Dayton, SB Acoustic...) proti BR horsi? Malicko horsi ucinnost dole povazuji za nepodstatnou - myslim spis z pohledu pruzvucnosti toho pasivu na stredech, nebo nejakych pazvuku.
Zvazuji nejaky takovy pro surround repro, prave abych se zbavil rezonance jako je videt tady
