(Stránka 1 z 5)
Audioweb.cz » Projekty elektroniky » Leach AMP - CFP
  Stránky: 1 2 3 4 5 »»»
Příspěvky [1 až 20 z 97]
(upravil CoolBass 6. 10. 2022 12:56)
Téma: Leach AMP - CFP
Ahoj, už roky tu "nadobúdam" informácie, obdivujem členov, ktorí sú problematiky znalí a ticho závidím tým, ktorí svoje projekty dokázali doviesť do zdarného finále, či už svojpomocne alebo práve s pomocou fóra. Určite ma pár z Vás pozná aj z iných stránok ( prípadne z emailových otravovaní).
Práve to ma viedlo k tomu, aby som sem napísal a spýtal sa/požiadal danú komunitu o pomoc s mojím zapojením lebo viac hláv=viac kapusty!
S pár ľuďmi čo som to konzultoval, mi hovorilo aby som nevymýšľal už vymyslené, ale nakoľko som človek tvorivý a baví ma bastliť a vymýšlať, rozhodol som sa, že popri stavbe a dokončovaní baráku, by bolo vhodné aby som do novej obývacej izby dal niečo, na čo sa budem s hrdosťou dívať a hovoriť si, toto som spravil Ja. Pre moje potreby som začal pokukovať po zapojení, ktoré by malo dobrý výkon s patričnou rezervou na domáce počúvanie, nie najhoršie parametre a v celku jednoduché, avšak spoľahlivé a stabilné zapojenie.
Tieto podmienky spĺňal Leach. Začal som teda pozerať a hľadať rôzne varianty daného zapojenia, či už to boli verzie od Wiliho, Tubamusic, A. Krausa z PE alebo bratov Gromlusovcov a ich AiO. Ani jedno zo zapojení/návrhu nespĺňalo moje predpoklady - relatívne malé rozmery, obojstranná profi DPS či možnosť osadiť to momentálne dostupnými súčiastkami, rozhodol som sa preto, že si navrhnem niečo sám a budem vychádzať z niečoho čo už niekomu funguje a je stabilné - aby som do budúcna nemal prebytočné problémy. Moje zapojenie vychádza práve z Wiliho návrhu - kde použil Thermaltrak tranzistory na konci, akurát ja som vyhodil druhý kanál, prerobil násobič Ube na CFP, tak ako je použité v DPA 440, vymenil koncové tranzistory za dostupné Toshiby a doplnil moje riešenie ochrán + celú dosku zmenšil.
Pár týždňov som tomu venoval, avšak ešte stále to nie je to pravé orechové ! A práve preto to uverejňujem sem, aby som sa mohol vyvarovať možným chybám, pred tým, než sa to dá do výroby. Ak by Vás napadli akékoľvek postrehy prípadne zlepšenia, veľmi rád ich uvítam. Osobne si neviem pomôcť s vedením zeme a práve preto som vytvoril niekoľko variant, aby som vedel od ktorej sa mám odraziť.
https://i.postimg.cc/XGrXXck5/LEACH-DPS.png https://i.postimg.cc/hhJ7Gg2Y/LEACH-SCH.png https://i.postimg.cc/wRJvQqPT/varianta-1.png https://i.postimg.cc/FYhR0QxN/varianta-2.png https://i.postimg.cc/7f8bYzGC/varianta-3.png
(upravil Wili 8. 10. 2022 14:12)
Re: Leach AMP - CFP
Zabudol som odpisat na mail, tak ti odpisem sem...
Len ma mimochodom zaujima co to ma spolocne s mojim thermaltrakom? asi len ze je to leach = diferak s kaskadou, ale inak tam nevidim nic totozne? Tiez ma zaujima preco nas pytas o pomoc ked si nenechas poradit? pisal som ti asi pred mesiacom co s tym, nic z toho si neurobil, takze je zbytyocne ti radit. Ale skusim este raz len narychlo co vidim z obrazkov vyssie:
- na ochrany by som pouzil nejaky jednoduchy obvod zlozeny z par tranzistorov namiesto IO, ktory za par rokov nikde nezozenies
- tie indikacne ledky v napajani si nechcel dat za poistky aby signalizovali ci nejaka strelila? ci to ma ucel signalizacie napatia na elytoch? mimochodom tak, ako mas len odpor + led tak sa moze stat ze to bude svietit este tyzden po vypnuti...
- base stoppery na koncoch by som dal mensie, napr. 2r2 alebo 4r7
- d5/d6 by som dal nieco vacsie ako 1n4007 aspon na 2A minimalne
- medzi niektorymi padmi by som dal vacsie medzery pripadne mensie pady
- vacsinu signalovych ciest by som dal ovela tensie aby si mal lepsie izolacne vzdialenosti, kvoli zbytocne sirke to tam mas dost natesno na niektorych miestach. Asi to bude fungovat ale zbytocne to moze sposobovat problemy
- niektorym elytom daj bud viac miesta alebo mensie 8mm puzdro, pretoze sa nevmestia k okolitym pinom ostatnych suciastok
- C+C+PP.C nemusi byt bipolar, staci jeden kvalitny elyt
- trimer na kludovy prud daj medzi bazu a emitor T9
- vystupna tlmivka vyzera byt zbytocne / neumerne velka, teda kym ju neplanujes tocit 2mm drotom.
- ta verzia kde je rozliata zem (hlavne dole) nie je dobry napad, ked uz tak len okolo vstupu a diferaku, ale tak ako to mas to robi dokonalu slucku a bude blby odstup od 100hz. Hore je to zase problem kvoli (opat) malym izolacnym vzdialenostiam, dal by som urcite viac, aspon 0,4-0,8mm
- niektore cesticky a ich zakrivenie by slo o dost lepsie optimalizovat / krajsie nakreslit
(upravil CoolBass 10. 10. 2022 8:36)
Re: Leach AMP - CFP
V prvom rade, chcem sa poďakovať, že si odpísal sem, je lepšie to riešiť takto, ako na tajnáša - takto sa môže zapojiť viac ľudí a každí si vie potom robiť svoj vlastný úsudok.
Čo to má spoločné s tvojím zapojením som predsa vysvetlil hore, (stabilita, hlavne to, že to funguje), ak ťa však uráža, že som vychádzal práve z tvojho zapojenia a tvojej dosky, tak to mi je ľúto. Skôr než som niečo vôbec začal vymýšľať, kúpil som dosku od teba, osadil a vyskúšal. S tvojím zapojením a celkovo návrhom som spokojný avšak, nevyhovuje mi v niektorých smeroch (viď pripomienky vyššie) a preto "vymýšľam už vymyslené" ako si mi napísal.
Hovoríš, že si nedám poradiť a pritom práve naopak, keby si nedám poradiť, nepíšem sem o radu, to, že mi poradí jeden, nemusí (bez urážky) byť predsa 100% dobré a nemyslím to v zlom, nepotrebujem sa tu pohnevať, o tom predsa nemá byť fórum a celkovo táto komunita - už tak je vo svete veľa zlého ! Cestičky som nezmenšoval, pretože hrúbka cestičky v nesilovej časti je predsa do 1mm2 v poriadku, tak hovoria aj pravidlá návrhu v eagly (tak ma učili a nikdy som nemal s tým problém) + samozrejme rátajme s tým, že doska bude vyrábaná profi (jlcpcb.com, seedstudio a pod) a teda rátam s tým, že na každej doske je perfektne spravená maska a teda o to sa zlepši izolačná vzdialenosť!
K spomínanému IO ochranám, volím ho vždy preto, lebo mám s tým perfektné skúsenosti, je to jednoduché, funguje to prakticky do akéhokoľvek napájania a rovnako tak, mám ich niekoľko desiatok skladom, pre mňa to nie je problém, skôr výhoda jednoduchosti - čo sa týka dostupnosti, tak keď sa pozrieme už len na samotné tranzistory, nie to ešte na IO, vieme, že za chvíľku bude problém vôbec niečo postaviť lebo skladom nebude nič, a náhrady sa akosi prestali vyrábať...
K indikačným LED, máš absolútnu pravdu, ani ma to nenapadlo, respektíve ani som nerozmýšľal nad tým, že tak ako to je takto, je hlúposť skrz to ako spomínaš, bude to svietiť aj týždeň heh... voľba, že ich dám za poistky sa mi páči ešte viac, nakoľko naozaj budú signalizovať, či náhodou neodišla niektorá z poistiek ! Rovnako tak pripomienky ohľadom base stopperov a väčších diód respektíve výkonnejších! Ďakujem
Čo sa týka kondenzátora/kondenzátorov v spätnej väzbe, vytipoval som práve bipolár, ktorý by sa skvelo hodil na túto pozíciu (https://www.tme.eu/sk/details/uka0j471mpd/elektroliticke-audio-kondenzatory-tht/nichicon/ ), čo som čítal od BV, a aj od iných, že práve bipolár je v tejto pozícií najlepší - ja som použil to, čo si použil aj ty vo svojich návrhoch, kde si práve nechal dva elity a jeden fóliový, chcel som použiť to samé - lebo to vyzerá krajšie/symetrickejšie.
Ohľadom trimra k T9, len sa chcem spýtať, prečo práve tak, keď v rôznych zapojeniach, kde som videl CFP je práve takto - chcem len vedieť vysvetlenie, nech som trochu múdrejší.
Výstupnú tlmivku prevažne vždy motám z 1,2mm drôtu, keď to takto vynásobíš nejakými 17-18 závitmi, čo býva zvykom, tak to vychádza práve do toho môjho "puzdra", zmenšiť ju samozrejme nie je problém, obával som sa skôr, že čím viac tým lepšie - rád si nechám poradiť, ak nie je potreba aby bola dlhá, o to lepšie !
A k samotnému návrhu, tak som urobil niekoľko verzií, dokedy tu niekto zareagoval, takže pošlem rovno poslednú verziu, o ktorej si myslím, že je lepšia, stále sa mi však nepáči vedenie, niektorých cestičiek ako aj ty spomínaš a preto by som bol rád, ak by niekto, samozrejme, že aj ty, bol ochotný poradiť, kde a čo by sa dalo zlepšiť - poznáš to určite aj ty, kukáš na to, navrhuješ a potom už sa ti to časom moce jedno cez druhé až si človek musí dať prestávku heh .
V každom prípade ďakujem za pripomienky/zlepšenia a vôbec za to, že si bol ochotný aspoň reagovať a nemať to v paži, cením si to a dúfam, že si to nezobral ako - hovor si čo chceš rovnako tak si spravím po svojom. Nikoho nechcem uraziť, o to mi nejde a ani by nikomu nemalo ísť, každý sme nejaký a v niečom inom dobrý, práve preto by sme si mali pomáhať !
https://i.postimg.cc/PPZBs7XC/LEACH-sch-1.png
https://i.postimg.cc/Z0X1QmSk/LEACH-zem.png
(upravil reeb 20. 10. 2022 14:17)
Re: Leach AMP - CFP
Pokud se o tom zapojeni chces dozvedet vic chce to odsimulovat.. MicroCap je zdarma
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.p … 362#328362
(upravil rvx73 10. 10. 2022 10:16)
Re: Leach AMP - CFP
CoolBass: Wili ti to napsal dobře, některé součástky máš hrozně na těsno a nad vedením spojů je potřeba hodně přemýšlet - signálové cesty dávat dostatečně daleko od spojů, kterými tečou velké proudy, ujasnit si, kde vznikají zemní smyčky, atd. Jasně, hrát to bude i bez toho, ale bude problém s odstupem signál/šum/brum. Navrhnout dobrou desku není žádná prdel smile - a jestli to tady někdo umí, tak právě Wili a Laco
Re: Leach AMP - CFP
CoolBass napsal:
Lebo ked sa preruší v trimry kontakt bežca s dráhou, kliďák vyletí na maximum, môžu od prehriatia vyhorieť koncové trandy.
Za predpokladu, že prechodový prúd nevypáli ochranné poistky, čo sa jak na potvoru môže stať.
Keď je trimer medzi BE kliďák klesne na minimum, vzrastie prechodové skreslenie, ale nehrozí úplné zničenie koncovej časti.
(upravil CoolBass 10. 10. 2022 11:35)
Re: Leach AMP - CFP
František napsal:
Ďakujem krásne za vysvetlenie !! To si zapamätám - zapíšem do debilníčka heh a samozrejme prekreslím!
reeb - áno je to tá najlepšia cesta pokiaľ to však človek vie, v tomto som len v plienkach matne si spomínam na strednej, ale to bol úplne iný program a úplne o inom/nič moc simulovanie, naviac som práveže volil Leach aby som nemusel simulovať, či to vôbec bude fungovať a koniec koncov, dosku človek neodsimuluje to sa proste musí odskúšať a následne potom až merať čo a ako.
rvx73 - viem, práve preto bol aj Wili jeden z prvých, ktorému som písal, lebo sa vyzná a rozumie a je to vidieť aj na jeho prácach ! Rovnako viem, že sranda to nie je navrhnúť, preto mi to netrvalo dva ani, ale niekoľko týždňov a ako vidieť, stále to nie je to pravé orechové, práve preto som to zavesil sem, aby som/sme to mohli dotiahnuť do dúfam zdarného finále.
Čo sa týka posledného návrhu dosky, tak to je skreslené ešte pred tým, než mi Wili odpísal, určite sa tomu ešte povenujem. Samozrejme oproti niektorým členom tu, na fóre si každú dosku musím "vydrieť" a aj tak to nie je ono ako je vidieť, takže skúšať, točiť, routovať a pod. - eagle predsa znesie heh.
Ďakujem, že ste odpísali a hlavne aj pomohli, cením si každý názor !
(upravil CoolBass 12. 10. 2022 14:17)
Re: Leach AMP - CFP
Tak, predkladám ďalší návrh dosky. Zrejme asi nič lepšie nevymyslím alebo tam už nič nevidím - asi prepracovanosť hehe... v každom prípade, som rovno aj doplnil názvy súčiastok, aby sme sa vedeli jednoduchšie orientovať, ak by bolo treba niečo prerobiť a pod. Čo sa týka kondenzátorov v spätnej väzbe, stále som sa poriadne nerozhodol, no zatiaľ som to zapojil - respektíve zvolil som čo radil BV v jednej téme o Leach-ovi tu na fóre -zvolil som preto, lebo mi to príde krajšie, je to tak celé pekné symetrické, ak však je to somarina, dá sa tam bipolár a je! Určite budem rád, ak sa k tomu vyjadríte.
https://i.postimg.cc/PvHH9yNQ/Leach-nove.png
Re: Leach AMP - CFP
no vidis a z 12 bodov ktore som ti poradil si aplikoval 2, alebo 3? big_smile ... tak ja neviem ... zbytocne sa snazim.
dalsie veci co vidim (okrem toho co som pisal vyssie):
- napajanie pre ochrany si usmerni dvojcestne z oboch polovic symetrie, inak ak ti streli jedna ta konkretna napajacia vetva kompletne, tak ti mozu ochrany nefungovat...
- tie velke elyty v zdroji maju vysiet mimo dosky?
- napajanie koncovych tranzistorov mas vedene dost nestastne a zbytocne ti to bude zavadzat rusenie signalovej casti a vystupu.
- napojenie budica na konce mas peesne opacne, ta cast medzi bazou a basestopperom koncov ma byt co najkratsia a ty to mas presne opacne. Okrem toho to este vedies hala-bala cez hlavne napajanie kde je najviac bordelu a najviac prudov
- ta rozliata zem v signalovej casti je uz ovela lepsie ale neviem ci si uvedomujes ze vsetky 3 zeme su pripojene s hlavnou zemou asi 0,5-1mm spojom, u signalovych casti kde su mikroampere to prehanas a peres tam nezmyselne 1mm spoje aj ked stacia ovela tensie s benefitom izolacnych vzdialenosti, ale tuto kde je to dolezite to poddimenzujes. Nechapem, rozmyslaj trochu
asi koncim, dalej nema vyznam.
Re: Leach AMP - CFP
Wili napsal:
Ako to myslíš? Ako nefungovať? Ak stratia napájanie relé odpadne.
(upravil Wili 12. 10. 2022 19:13)
Re: Leach AMP - CFP
asi ano, ja ten IC nepoznam, neviem co vsetko je chranene a neviem akym sposobom je rele spinane
(upravil CoolBass 13. 10. 2022 12:37)
Re: Leach AMP - CFP
Takže od začiatku.
0. Ohľadom IC, som sa vyjadril, ak chceš vedieť viac, tu je DS https://datasheetspdf.com/pdf-file/516419/NEC/C1237HA/1 (moja chyba, že som ho nepriložil hneď). - mám ich odskúšané xy-krát, nie je dôvod tomu IO neveriť, v jeho zapojení chybu nevidím, takže nie je dôvod ich prerábať alebo mať nejaké obavy.
1. Indikačné LED som prerobil tak ako si poradil, za čo som vďačný - účinné a jednoduché + som doplnil LED pre zapnutie relé - ďakujem František !
2. Base stoppery som zmenšil na tebou odporúčané 4R7, v tvojom zapojení však používaš 10R - nechal som si poradiť, rád by som však vedel prečo zvoliť menšiu hodnotu?
3. D5/D6 som vymenil za výkonnejšie
4. Kondenzátory v SV som zanechal - prečo spomínam vyššie (na tom nepadá predsa celé zapojenie) - ako som spomenul už vyššie, v tvojom zapojení sú použité dva elity tak ako som to mal úplne na začiatku, mne radiš inak, dôvod prečo aj keď sa pýtam, nenapíšeš, súčiastok mám dosť, ak je to len o tom ušetriť.
5. Trimer som prehodil tak ako si hovoril + ďakujem Františkovi za jednoduché no trefné vysvetlenie !
6. Elity mimo dosky som videl už na viacerých amatérskych a dokonca aj komerčných  zariadeniach a ničomu to nevadilo, ja si to obhájim tým,  že je použité najväčšie puzdro a teda je možnosť osadiť tak veľké filtračné kapacity, kto chce môže použiť menšie filtračné elity a v pohode sa zmestia - samozrejme že je to otázka estetiky, Budiš, to sa predsa dá zameniť za tri menšie puzdra ktoré vojdú na dosku, avšak bude problém ich zohnať, (vždy rovno pozerám v tme, či majú niečo rozumné vôbec skladom, v poslednej dobe tam moc toho nie je).
Ako vidíš,  nie 2 - 3 rady som si zobral k srdcu, ale 5 rád + na doske sa stále pracuje, a každá pripomienka predsa znamená zlepšenie ak tak. Nedal som sem predsa hotovú dosku a neomieľam o tom že je to zlé lebo som si nedal poradiť alebo aj bez tých rád to hrá dobre a nemusel som vôbec nič prerábať.  Ja sa učím tak to tak ber prosím,  myslím si, že ani tebe to hneď od začiatku nešlo perfektne a tiež si nejako začínal.  Ak to vzdá tréner tak žiak nemá šancu heh. Neber to v zlom, každý nejako začínal, pre mňa si vždy bol aj budeš vzorom, kde by som sa raz chcel tiež dostať !
Na doske samozrejme stále pracujem, som rád aspoň to, že zapojenie je už fajn, a teda je na čom stavať, hej po poslednom komentári som mal chuť sa na to vysr@ť, ale čo by som z toho mal, vzdať to predsa vie každý, ale dotiahnuť len profík - odborník!
Čo sa týka izolačných vzdialeností, bude stačiť 0,8 alebo radšej menej a teda 0,6?
(upravil Wili 13. 10. 2022 13:21)
Re: Leach AMP - CFP
ok, vylepsuj a kresli, aspon niekto nieco robi lebo DIY uz vymiera, drzim palce. Ja rad pomozem len nie vzdy je kedy, ale nevyzera to celkovo zle ale je este kopa veci co by sli optimalizovat...
U tych izolacnych vzdialenosti neide len o izolacnu medzeru aby to tam nestrelilo, ide o to ze ak mas medzi napajacim a signalovym pinom 0,8mm tak ti tam s vysokou pravdepodobnostou polezie rusenie. Najlepsi priklad je asi pozri sa ako mas vedene napajanie do koncovych tranzistorov a ako je vedeny signal k ich bazam. Este prerob to vedenie signalu vo vykonovej casti a uz to zacina vyzerat pouzitelne, srkadlovo otoc R39/35 od R33 pokracuj k R35 a popod R37 rovno hore. R38 by som zvazil prehodit s D5 a dalej nizsie to zase vieodl viac stredom a trochu sa vymotal okolo budica.
Tak isto tie rozliate zeme dole, zem chces aby mala cim mensiu impedanciu, obzvlast ak ide k zapornemu polu elytu, ty tam sice mas 1cm gnd ale napaja sa s hlavnou cez 0,8mm spajaci mostik v uzkom mieste.
Kedze tahas spatnu vazbu len z "jednej strany" posun T9 vyssie, ak skratis L1 a bude kam, zaroven ziskas lahsi vrtaci plan lebo T9 bude mat dieru zarovno s T17/T16, tym ziskas priestor pod dierou T9 a rozlej tam vystup aby sa spojil, potom bude menej vadit ze beries vazbu len z jedneho kraja. Vedenie vystupu tu cesticku k t10/11 posun o tukanec vyssie aby si mal tie spoje trochu dalej od seba. Ono leach je blbuvzdorny takze to tam asi nebude vadit a nechyti vazbu do budica na odpory hned vedla takze to je jedno.
Neviem aky je planovany vystupny vykon ale tie odpory pod L1 daj nizsie a dalej od seba
Este nezabudni na C5/3 bud ich posun alebo zmen puzdro.
C24/26 sa ti tam nevmestia ako ich mas. Tiez C38/37 nevojdu a su aj zbytocne, stacia tie pri diodovom mostiku. Radsej urob toto: Ak chces trochu zlepsit napajanie koncov za poistkou mas na to vhodnu prilezitost v top vrstve priamo medzi zemou a kolektorom, priamo na pin koncov. Doslova sa tam pyta nejaka festovna keramika, pripadne keby vosiel tak 8-10mm lowesr elyt.
(upravil CoolBass 20. 10. 2022 9:21)
Re: Leach AMP - CFP
Týždeň prešiel a odomňa žiadna reakcia!? Nie, len mám kopu inej práce a samozrejme povinnosti - ohľadom baráku je toho stále čosi a samozrejme treba sa venovať aj rodine a v práci trochu práci heh !
Tým však nechcem povedať žeby som na doske nerobil, práve naopak, každý deň keď som sa na to pozrel som vždy niečo našiel, mám pocit,  žeby sa to takto dalo vylepšovať asi do nekonečna heh.
Ohľadom tvojich pripomienok/zlepšení Wili, snažil som sa implementovať všetko čo si mi naposledy poradil a ďakujem krásne!
So zemou dosky mi popri fóru veľmi pomohol  dlhoročný kamarát s nervami z obsidiamu (železo by bolo málo heh) Milan, kde sme urputne kreslili, mazali a kreslili. Tak isto obrovské ďakujem, podľa neho je vždy čo vylepšovať, tak ako som napísal už vyššie heh.
Momentálne Vám sem dávam zrejme finál verziu. Ak by ste však našli ešte nejaké nezrovnalosti, prípadne nejaké zlepšenie či optimalizáciu, vrelo uvítam. Ja som sa snažil zachovať optimálne malé rozmery, niečo je síce LTT, ale nemalo by to byť zas až tak cez čiaru.  Od posledného návrhu som dosku dokonca zmenšil,  vyhodil som diódy a blbosti zo SV, kde na tomto mieste bude lowESR audio kondík. Rovnako tak som zmenšil púzdra filtračných kýblov, zmenil hodnotu pre každý bude 10mF! Čiže 2x10mF.  Vymenil som usmernovač, vďaka ktorému som musel celú dosku prekreslovať, a nebolo to na škodu nakoľko som si posunul raster hehe, a na záver doplnil pár chýbajúcich hodnôt (odpory pre LED a pod.) Wili, chcel by som sa ťa spýtať a poprosiť o radu ohľadom montážnych otvorov s prekovmi, ako mávaš na doskách aj ty aj Laco, máte na to knižnicu alebo aký fígeľ používaš?
Ohľadom toho, že DIY vymiera sme sa presne bavili vedľa na fóre a je to tak. Nikomu sa už akosi nechce niečo vymýšľať,  veď načo keď je všetko v Číne hah.. čo je samozrejme nezmysel.
https://i.postimg.cc/kRV0nc7R/Leach-Final.png
(upravil pet007 20. 10. 2022 10:56)
Re: Leach AMP - CFP
Ja tu mam nasimulovane schema (Microcap 12, nyni uz free) Leache upraveneho tusim Danhardem pro Jawise do jeho aktivnich 3p hrombeden. Klidne  bych to postnul, ale jen s jejich pripadnym souhlasem....
Mimochodem si prave delam tez DPS tohodle Leache s integrovanym UPC1237 smile Byt to je teda trochu hovadska vec se 4x pary koncu, do cca 600W/4.
Tady jsou nejaky ukazky simulace THD vs Pmax na 1k/10k
http://www.mervart.eu/!projects/!audio/Novicok/Pmax_pro_4a8Ohm_Vcc_+-70V_THD_0.1.png
(upravil Wili 20. 10. 2022 12:36)
Re: Leach AMP - CFP
Zacina to vyzerat o dost lepsie este by som urobil toto:
- zabudol si prepojit vystupnu med pod T9 - tym skratis privod R36 ku spatnej vazbe o polovicu
- C14 a C16 by som nahradil keramikou zo spodu a R42/27 otocil vertikalne, bude to krajsie. Tiez ten privod napajania od C26/27 skus viest nejak inak, viem asi nie je ako ale mozno by to slo nejak spodkom ak pootacas ten zbytok odporov, pripadne aby si sa vymotal kludne pouzi miesto R42 dva odpory do serie, ak sa vojdu a zaroven vyplni prazdne miesto
- C6 nevojde s vacsim puzdrom? aspon RM3,5/8 ? asi staci aj takto ale vo vacsej velkosti sud ostupne kvalitnejsie elyty
- viem ze leach je dost pomaly a blbuvzdorny, zalezi tiez akymi rychlymi polovodicmi to chces osadzat ale velmi silno by som zvazil premiestnit Cx blizsie k predbudicom, myslim ze by to mohlo vojst krasne pod T7. Zaroven budu vsetky keramiky pekne uprostred zarovnane a aj z elektrickeho hladiska to bude mat logiku.
- tie izolacne vzdialenosti a zbytocne siroke signalove spoje ma stale seru ale rob ako chces big_smile skus aspon zvazit vacsiu izolacnu medzeru u rozliatej medi. To co tam mas vyzera na 0,2-0,4mm? skus 0,6-0,8 co to spravi ci sa to velmi neroztrha kde nema
- vykonove fastony okolo zdrojovych elytov mas zle, takto tam nezasunies kabel. Ci uz zdroj alebo audio vystup. Ak niesi limitovany velkostou dosky tak to poposuvaj nech je tam viac miesta.
- ak by si nebol limitovany rozmerom na dlzku a chces to mat ako tazky hifista tak prerob vstupny kond na axialny polypropylen cca 10x25mm wink krasne by sa vynimal medzi C3 a C5. Ak yb si potreboval viac miesta pre vstupny LP filter tak mozes odstranit C2/4 a pouzit smd keramiku zo spodu podobne ako radim v druhom bode vyssie ^^
- neviem ci a ako by to slo ale este zvazil by som posunut cely segment R31 az R33 o "jeden odpor" do prava, budes blizsie k vystupu a bude vsetko zarovnane s odpormi hore aj dole, bude to vizualne krajsie a mozno aj funkcnejsie, neviem ako by sa tam vosli tie prepoje, musis vyskusat. Zaroven by si tym ziskal miesto pre vacsi C6 a pohodlnejsie by vosli kompenzacie pod predbudice
Prekovy okolo otvoru na srubky su taky old-school big_smile je to dobre na to aby sa prekov neutrhol ak utiahnes srubku, ja ich tam davam manualne, vyskladam si celu habaduru a potom uz ju len nakopirujem. Ak ale nepotrebujes vodive prepojenie tak to nerob. Ak nepotrebujes vodivy spoj tak by som prekov nedaval, len obyc otvor a pripadne urob 7-8mm kruzok sietotlace okolo otvoru. Vyzera to mozno este lepsie. Aby ti tam neliezla rozliata med pouzi "restrict" ci ako sa vola ta vrstva
Inak ze by sa dala doska vylepsovat donekonecna ono to tak je... len tak spravis dokonalu dosku. Ja niekedy kreslim dosku aj pol roka, tak ako to robis je idealne, das si tyzden pauzu, potom sa k tomu vratis a vsimnes si nieco co pred tym nie a tak dookola. Vzdy ked si myslim ze mam hotovo a exportnem gerber potom si zase vsimnem ine veci co pred tym nie big_smile ... klasika
(upravil CoolBass 20. 10. 2022 18:51)
Re: Leach AMP - CFP
V prvom rade ďakujem za vyčerpávajúce odpovede a rady ! Moc si to vážim ! Čo sa týka dosky snažil som sa to prerobiť ako si povedal, respektíve prevažne. Zatiaľ nechcem ísť do SMD, nedisponujem žiadnymi súčiastkami vo forme SMD, samozrejme kúpiť sa dá všetko.  Chcel som to však zatiaľ urobiť vo forme THT. Čo sa týka veľkosti dosky, tak s tým som sa dlho trápil, nechal som to zatiaľ takto rozmery dosky sú 70x175.
Rozmýšľam,  že by som ju o tých 5mm predĺžil a posnažil, sa pohrať s fastonmi. Izolačné vzdialenosti som nastavil na 0,8. Mal si pravdu mal som 0,4 v domnení som si myslel, že to na tej zemi nevadí.  Cestičky som rovnako urobil tenšie,  všetko kde netečú veľké prúdy, je ťahané 0,6..
Ostatok som sa už len snažil dokresliť,  tak aby to ako tak sedelo. Už mi z toho začína šibať  aj keď nadšenie a eufória ma stále neopúšťa hehe...
https://i.postimg.cc/DJm5W06S/Leach-MK3.png
Re: Leach AMP - CFP
vyzera to uz super, len vsetky tie keramiky este skus otocit o 90 stupnov, mozno lepsie ti vyjdu spoje? teda na spodku trochu bude problem asi ale zaroven aj budes blizsie nozickam predbudica s kompenzaciou.
Este posun o kusocek C9 a T20 je tam strasne natesno, ziskas aj sirsie prepojenie zeme. Potom uprav fastony a mas hotovo.
(upravil reeb 21. 10. 2022 21:32)
Re: Leach AMP - CFP
Leach od Tubamusic smile 255x 100mm
https://i.postimg.cc/Z5ZvnGDC/leach-tuba.jpg
Re: Leach AMP - CFP
takže verzia od BV?
https://i.ibb.co/1rhnpPS/BV-Leach-2016.png
