Téma: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření
Konečně mám vyřešenou otázku A/D převodníku pro měření na úrovni AP, je to E1DA Cosmos ADC.
https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
A měření komba Topping D10s + E1DA Cosmos
Audioweb.cz » Návrh, měření, software » E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření
To zní jako příslib kvalifikovaného měření třídy Dé v čechách a ASR
Můžu zavézt čínské TPA3255 a asi by byl i americký BOSC.
Napájení bude z aku? Nebo musí být střídavé?
Napájení je z USB. Už to normálně měří, viz graf výše, udělal jsem i děliče.
Děkuju, TPA3255 je krám na který tohle není potřeba. Mám ho změřený shora dolů. Já se těším na měření svého Áčka, to jsem ničím změřit zatím neuměl.
A jaká je cena ? Tu jsem nikde nenašel..
napr.
https://hifigo.com/products/e1da-cosmos-adc
A pre presné meranie bez zemných slučiek bude nutné (vhodné..) aj toto
Kupoval jsem u Audiophonics
https://www.audiophonics.fr/en/devices- … 16452.html
S DPH a dopravou to stálo 232.88 EUR
V USB lince k Topping D10s mám Olimex USB izolátor za 18 EUR
https://www.olimex.com/Products/USB-Modules/USB-ISO/
Měření Topping D10s (+Olimex) + 2m SE kabel + power amp + SE kabel + dělič + E1DA Cosmos je v pohodě bez rušení, i s těmi SE kabely. Je tu samozřejmě možnost využít plně symetrický vstup + symetrický dělič, pak to asi bude "bez přemýšlení".
Pokud se o to někdo bude zajímat, berte v úvahu, že ADC má nízké vst. impedance závislé na nastavení citlivosti. IMO vhodné hlavně pro měření a trochu kvalifikovanou obsluhu (to samozřejmě není poznámka k BV).
SE měření viz tu:
PMA, a čo používate ako generátor? (kedže je to len A/D)
Topping D10S, je to v 3.obrázku v prvom príspevku.
Ano, Topping D10s. Momentálně je to v mém měřicím systému nejslabší článek.
Limit s ohledem na šum a dynamický rozsah (vztaženo k FS) samotného převodníku E1DA Cosmos ADC je toto, vcelku nezávisle na nastavení vstupních děličů:
Já bych hlavně řekl že vývoj v převodnících jde strašně rychle dopředu. Uvažoval jsem o QA401 i QA402, ale pořád jsem se nemohl rozhoupat, protože to nebylo o moc lepší, než modifikovaná X-Fi HD. Ale E1DA Cosmos mě parametry a cenou už přesvědčil. Navíc s dynamickým rozsahem 123dB/22kHz flat a 126dBA se opravdu dostáváme k současným mezím i s ohledem na front-end, a určitě to pár let tak vydrží. Plus složky THD kolem -130dBr .....
Pro měření koncových zesilovačů nízká vstupní impedance nevadí, pro ostatní úlohy by se hodil nějaký vstupní zesilovač, který by nezhoršil THD. Pro parametry toho převodníku je to docela výzva, jako první nástřel by snad mohlo posloužit toto: https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24289 .
Pak ovšem vyvstane otázka dostatečně čistého generátoru. Znám jediné řešení - Viktorův generátor 1kHz, nejlépe synchronizovaný tím Topping-em. Pak se dá použít REW v režimu bez okna FFT, tedy pokud mají převodníky D/A a A/D shodné a dostatečně stabilní hodiny.
I tak je to fajn, dokážeme v poloprofi podmínkách ve zkreslení to, co AP za $30.000. Ještě autoranging, Ivan už má před sériově-výrobní řešení. Neuvěřitelné, jak digi a mixed signal šlo dopředu. Všechny ty hájendové převodníky jsou k smíchu, a platí to i pro RME.
P.S.: pokud něco nedokáže bez zkreslení utáhnout zátěž 1k, tak pak se to dá změřit i s nějakou mizernou zvukovku a není potřeba Cosmos. Platí o všech lampových legráckách.
My z mé generace jsme byli rádi, když lampy zmizely a vyklidily pole. Totéž platilo pro germaniové tranzistory.
Zdravím pánové, mám doma na měření ur242 od steinberga, musel jsem trochu upravovat pro lepší výsledky, ale pořád bída
otázka co použít jako generátor 1kHz, případně DA s usb pro měření IMD pří 13+14khz, co by kvalitativně a finančně odpovídalo E1DA Cosmos ADC ?? E1DA Cosmos ADC si objednám, děkuji za tip PMA
vypadá to pěkně, ale není tam nikde odkaz kde a za kolik to koupím
Já bych řekl, že krabička by ti mohla pomoct, protože se ti tam evidentně něco VF demoduluje.
USB máš na optických izolátorech ?
