Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
Tak, po desetistránkovym blábolení se zas vrátim na zem. Na projektu se maká furt
Osazení bude následující: Pravděpodobně to dobadne tak, že sejde z papíru na středovejškách. Na basy se hledá 12" PAčko s vysokym Q, středy se uvidí jestli bude hliník nebo nějaká tkaná membrána, pravděpodobně spíš 6" a na vejšky bych dal pásek - něco na způsob Founteku.
Tady jsou fotky, co jsem sem postupem času upínal:
Matroš v autě: http://img266.imageshack.us/img266/7079/dscn1742ox4.jpg
Výztuha za basákem: http://img80.imageshack.us/img80/6544/vyztuhatc1.jpg
Zkosení bočnic: http://img152.imageshack.us/img152/6264/hranysp1.jpg
Stavba stojanu: http://img341.imageshack.us/img341/1656/img9415ae4.jpg
Stavba stojanů: http://img161.imageshack.us/img161/8461/img9423ko2.jpg
Zátěž při lepení: http://img517.imageshack.us/img517/5753/lepeni1vo8.jpg
Uchycení zadní stěny stojanu: http://img413.imageshack.us/img413/2725/...vecwq5.jpg
A tady nějaký parametrický ekvalizéry:
PE15: http://stavebnice.net/st/a513.html
TC30: http://www.thel-audioworld.de/module/TC300/tc300.htm
Carlec: http://www.gyraf.dk/gy_pd/calreq/calrec.htm
Vlákna: 0
Vlákna: 37
70 litrů.
Tož takhle by to mohlo nějak vypadat... http://img213.imageshack.us/img213/8624/aktiv1n2ll1.jpg
Zatim je osazení Peerless XXLS12 + Seas L12RCY/P + Fountek NEO CD 3.0MS
Jak jsem již naznačoval, z papíru sešlo, protože jsem se toho zkreslení začal spíš obávat, bál jsem se, že bude zvuk takovej pomalej, zahuhňanej - hlavně na středovejškách. Tak jsem tam nahoru nacpal malej rychlej hliník a pásek  Ribbony se mi tak nějak pocitově líběj víc než planary. No a na basy jsem do zavřený bedny mezi stovkama repráků nenašel lepšího kandidáta než je zmiňovaný Peerless s Qts 0,45.
Vlákna: 1
franku co dát na basy L26RFX-P,když už budeš mít L12RCY-P
Vlákna: 37
6. 7. 2007, 16:16
(poslední úprava: 6. 7. 2007, 16:16 | Frank)
Podmínka je 12" a ten Peerless je zatim jako 12" do zavřený bedny nepřekonanej. LAB se může jít klouzat.
Vlákna: 0
Já myslel,že máš podmínku i profi bas.To by 12LF bylo asi to nejlepší,co bys tam mohl dát(s profi).Pokud dáš Peerless,bude to asi lepší řešení.Eventuelně i TIW300.
Vlákna: 37
TIW300 je do basreflexu. Profíka jsem tam původně chtěl, ale jiný repro než tenhle Peer do zavřený prakticky nejde... Profíků jsem prolez asi 20 značek - Sortiment Prodance, Beyma, PA sound, 18sound, JBL... NIC. Fakt, Delta je z profíků asi nejlepší 12" kandidát na zavřenku. Z ne-PA by mooožná šel i LAB12 /ale ten by se musel honit jako Delta/ a pak nějakej čínskej sráč na Madisoundu. Jinak fakt nic.
Příští projekt bude s 15" až 18" a asi už 4-pásmo. A samozřejmě zavřený  Basreflex mi prostě nejede.
Vlákna: 0
Proč myslíš,že jsem ti taky TIW300 zmiňoval.Na uzavřenou bednu sis měl nechat KE150.
Vlákna: 37
Tak tohle si nech  To jste všichni hluchý, že vás BR nesere?
Vlákna: 71
Jméno: Martin Vitvar
6. 7. 2007, 22:08
(poslední úprava: 6. 7. 2007, 23:46 | check)
Když to nesere RNDr Sýkoru, tak proč by nás to mělo srát, jen se to správně musí postavit. Slyšel sem něco o malých Q a zdvihu kolem 150-300hz, který způsobuje to tvoje hučení. Musí se kompenzovat nějakým R na tlumivce. Překecej dawsooa, třeba pustí slinu  .
Když se světoví výrobci reproduktorů rozhodli vyrábět měniče pro použítí v BR ozvučnici, tak na tom třeba něco bude, nepotřebuješ Xmax v řádu palců a s tím související problémy jako vysoký zkreslení. Zbylo ti jenom autohifi.
Vlákna: 37
6. 7. 2007, 22:33
(poslední úprava: 6. 7. 2007, 22:47 | Frank)
Ale jsou hluchý. Teď jsem se dozvěděl nový věci a musim se DOBŘE UDĚLANÝHO BR zastat. Jo, bez toho to nejde, ale je kumšt to udělat.
Pasivní výhybka nemá smysl a jestli pasiv a BR, tak RC nebo RCL kompenzaci.
A jak to tak vidim, příští projekt na 18" bude BR a opravdu BR, pravděpodobně s PD 186.
Začíná to se mnou jít z kopce. Už do tohodle projektu přemejšlim nad BR. Ale pořád se toho bojim. Spíš ne.
JEN TAK NÁHODOU:
Neměli byste tip na dobrej 12" PA basák, co by dokázal jít obstojně hluboko v 70 litrů BR bedně?
Kandidát na zavřenou je jasnej, chctěl bych mít jasno i v basreflexních.
Vlákna: 8
Jméno: Marek Kyselý
se nestacim divit.... pry papirovej zvuk v zacatcich...
pzn. to toho peerlesse pozenes na 400hz? nebo cilem je ultra malo citliva bedna?
du radsi spat...
Vlákna: 71
Co takhle BC 12TBX100 8/ohm - Xmax 9mm, 95dB SPL, Fs 42Hz. Šel by i do menší bedny, ale potřebuje trochu poladit ekvalizérem, příkon má na to ale dostatečnej.
Vlákna: 37
Asi na něj mrknu, ale mám moc malej Vas, to se nám nelíbí.
Vlákna: 5
Jméno: Martin Šimůnek
hele tak když uvažuješ o br tak skus i to RCFko co jsem navrhoval, bylo to myslim LF12G301
Vlákna: 37
Zkusim, ale vypadá to, že BR nemá cenu, ne v tomhle objemu. Nechám si ho na příští projekt.
Vlákna: 8
Jméno: Marek Kyselý
7. 7. 2007, 20:01
(poslední úprava: 7. 7. 2007, 20:02 | kyselym)
franku kdyz uz tam cpes L15...proc nedas L26 na bas? ikdyz to neni 12" tak za cenu toho peerlese muzes pouzit dve. do objemu se +- vlezes...muze byt uzavrenka... nebo isobaric a BR nebo 130L a BR  citlivosti neresis...mas aktiv 4xL26 v tvoji mistnosti udelaj poradnej rachot(aspon co sem videl na slovanetu-bohate by stacili i dve)....
ps. ja ted s Dawsem resil navrhy na svuj subik a ze simulaci vychazi jedna L26 v 65L(70L neni problem) BR na 22-23Hz hoodne dobre i se zatizitelnosti. Kdyz das do 70L BR na 20Hz dve L26 v isobaricu tak se dostanes na +- stejny tlaky jako michal s XLS12+pasiv a citlivost budes mit mozna i dobrou na docasny pasivni 3p. Ja osobne od peerlessu upustil.
edit: navic L26 muzes hnat vys nez XLS12
Vlákna: 37
7. 7. 2007, 20:28
(poslední úprava: 7. 7. 2007, 20:51 | Frank)
Bože... Prostě tam bude 12" co je na tom nejasný? Udělám díry na Tesla 8604, Beyma 12BR70 a XXLS12. Na středech bude L12 a jestli to nebude ono, tak ji vyměnim za L15, bude možnost.
Změny ve výhybce nebudou žádný brutus - jen se vytahá pár odporů a kondíků a zastrkaj se nový, bez pájení.
Jdu se mrknout na to RCF.
EDIT: Toto RCF ne-e.
Vlákna: 9
Jméno: Peter Junglist
Franko, pokračuješ nějak? : o )
