Témata: 1
Registrace: 2010
ahoj,
potřeboval bych poradit jaké vyhybky použít do reprobedny ve které jsou tyto reproduktory ,jak to zapojit a jestli mam koupit středy a jaké.
Středobas 15 palců
150W RMS, vlastní rezonance 60Hz, citlivost 94dB/W/m ocelový koš, papírová membrána, vlnkový závěs kmitací cívka 50mm-kapton , 4 Ohm
Piezo výškové
100W RMS, 900Hz-17kHz, 89dB/W/m
Reprobox
Výška 100cm, šířka 50cm , hloubka 40cm
Jelikož o to vim opravdu minimum tak bych to potřeboval vysvětlit polopate a nebo nakreslit naky schema. Pájku sem už v ruce držel takže není problem podle nakresu neco zapojit. Jinak všechno jsem to dostal takže nevim jestli se to k sobě vubec hodí, ale chci to mit jen na doma a nebo na nějake male gardenparty.
moc děkuju za rady!
Témata: 17
Registrace: 2009
no je to malo informacii ale do predu mozes vediet ze to vyskove peizo nebudes potrebovat...
aka je znacka toho basaka?
chces to na co ozvucovat co ? doma?
Témata: 5
Registrace: 2009
Před pizo dej odpor,10-22ohmů/10w.-nutno vyzkoušet. Před pizo reprák, se klasická výhybka nedává.
Témata: 47
Jméno: Matěj
Basák nech hrát na přímo a před piezo výšku odpor cca 22 ohmů. Čím větší odpor dáš, tím víc budeš chránit zesilovač od pieza (bez odporu bys mohl zničit zesilovač), ale zároveň piezo víc utlumíš a snížíš horní mezní kmitočet.
Témata: 0
Registrace: 2014
ahojte, potreboval by som poradit
do auta som si kupil tieto reproduktory
http://www.ahifi.cz/reproduktory-mac-aud...-2-16.html
nekupoval som ich priamo z tohto obchodu ale v baleni som nedostal vyhybky, v obchode z odkazu su v baleni aj vyhybky, podla schemy zapojenia
http://oi59.tinypic.com/16gfmg1.jpg mam vyskove repro pripojit priamo na hlavne repro, nemal by som vyskace pripojit radsej cez vyhybku ? moc sa v tom nevyznam ale komponentne repro by sa malo pripajat cez vyhybku nie ? preco ja som nedostal v baleni vyhybku ale vyskove repro mam (podla manualu) pripojit priamo na reproduktor ?
poradite mi ?
Témata: 30
Priamo vo výškači je kondenzátor, ktorý funguje ako výhybka. Takže ich naozaj stačí iba pripojiť na stredobas.
Témata: 0
Registrace: 2014
oukey dakujem za radu
len tak pre info, ak tie vyskace obsahuju kondenzator ktory funguje ako vyhybka, preco ich niektori pripajaju cez samostatne vyhybky ? nieco tym ziskaju naviac ?
Témata: 12
Registrace: 2010
Podľa toho, nakoľko je tá výhybka kompetentná. Ak pracuje tak, ako má, je to proti samotnému kondíku pred výškou veľký posun.
Témata: 0
Registrace: 2014
reproduktory som zapojil bez vyhybky ako ste mi kazali a zatial hraju
ale nehraju mi vyskace v zadnych dverach, asi mesiac dozadu som menil radio a neviem ci to je sposobene tym ze som ho vymenil, po vymene radia som si nevsimol ci mi hrali vyskace vzadu alebo nie az teraz, v predu mi hraje stredobas a vyskace a vzadu hraje iba stredobas, vysky nie, neviete cim to moze byt sposobene ? vsetko je pozapajane tak ako ma byt, asi jedine vysvetlenie moze byt to vymenene radio lebo na originalnom radiu vyskace hrali ked si dobre pamatam, da sa to nejak poriesit ?
